Показано с 31 по 60 из 62
Тема: Изготовление сабвуфера своими руками
  1. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    AlexM600
    полиэфирка?
    PS У меня процесс тоже идет
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  2. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Не.. эпоксидка ЭД-20.
    в нашем захолустье не нашёл ничего кроме эпоксидного клея, так что покупал в Москве www.krovli100.ru
    А чего не выкладываешь фотки процесса?
    5d 1.6XER MTA Red Enjoy
  3. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    AlexM600
    забываю.... просто я еще на паре форумов их выкладываю
    Вобщем в соседней теме )
    ща овощной 9-5
  4. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Продолжение...
    Собственно вот.. обрезал лишнюю стеклоткань, ошкурил, оклеил изнутри в 2 слоя синтепоном, вклеил порт фазоинвертора.
    Что изменилось с предыдущих испытаний... Саб заработал заработал так, что я сразу ощутил острую необходимость виброизоляции двери багажника. Дребезжит оно там не по детски все.. Временно напихал во все щели в багажнике синтепона, стало получше. Вторая хорошая новость - это что хеликс перестал улетать в защиту при малейшем увеличении уровня баса, собственно он совсем перестал выпадать в защиту . Из минусов - бас по прежнему немного жестковат на мой вкус и присутствуют небольшие искажения, но это похоже на баг головы, которая штатная.
    На выходных буду клеить дверь багажника и если успею наводить красоту - оклеивать саб и подиум карпетом.
    Что интересно, при подключении усилка накосячил и попутал полярность. Сгорели 2 предохранителя на нем на 25А. запасных таких же не было, поставил один на 10А, другой на 7,5А - работает, не горят! Интересно нафига такой запас по мощности на живчиках?
    Да... пробовал заполнять ящик полностью синтепоном... Как результат, практически перестает работать фазоинвертор... В итоге без наполнения лучше. Без заполнения струя воздуха из порта прилично ощущается рукой даже у противоположной стенки багажника
  5. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    клево получилось! Одобрямс однозначно!
    ща овощной 9-5
  6. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Да получилось проикольно только вот места в багажнике осталось ИМХО маловато. Именно поэтому отдаю предпочтения стэлс-инсталляциям. По объему проделанной работы можно было-бы поиграться со стэлсом в правое крыло, ну может быть времени немного поболе ушло.
    GTC 1.6 MT" Enjoy" (Belgium)
    Vectra C Caravan 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Insignia 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Astra J 1.6 MT "Enjoy"+AFL+
    Mazda 6 2.5 MT "Sport" (Japan)
  7. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    На самом деле я подумывал о стелсе сначала, но потом не решился ибо ну очень много гемора по изготовлению задней стенки. Гаража нету, а во дворе такой проект не очень реально делать. Эпоксидная смола, которую удалось достать - это не полиэфирка, твердеет часов 12. А без машины 12 часов трудно.
  8. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Да, без гаража заниматься таким делом не айс. Респект за проделанную работу в квартирных условиях!
  9. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    AlexM600
    я, пока пытался из эпоксидки вылепить, просто накидывал слой, садился в машину и ехал по своим делам. А эпоксидка пока сохла
    PS Без гаража ессесно трудно такое делать. Лично я для того, что б воткнуть номано музыку просто снял гараж на пару месяцев
    ща овощной 9-5
  10. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Продолжаемс... оклейка ящика карпетом
    Обожаю карпет! Нету лучше материала. Скрывает все и швов не видно.
    Главное что нужно знать при работе с карпетом - не мажте пальцы и края ткани клеем, иначе будут пятна и грязные швы.
  11. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    AlexM600
    Красиво и аккуратно. Я для оклейки супругу приглашаю, потому, как умудряюсь сам накосячить даже с карпетом
    PS 88-м клеил?
    ща овощной 9-5
  12. Местный Заслуженный Астравод Пиволюб на верном пути Аватар для Пиволюб
    Москва ЗАО
    Осталось только гриль прикрутить, чтоб не попортить динамик
    GOLF IV GTI. RECARO/BBS/1.8T/210hp 2001 Была.
    KAWASAKI ZX10R/1.0/185hp 2004 есть.
    ASTRA H 5D 1.8MT 2007 Была.
    Range Rover Sport 4.2/396hp моя ЧаЧа) 2006 есть.
    ASTRA J GTC Будет
  13. Участник Астравод Brain_A на верном пути Аватар для Brain_A
    М.О.-Москва
    AlexM600, я чего то понять не могу, у тебя порт фазика это просто просверленное отверстие?
    GTC Z18XER 4AT COSMO
  14. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Цитата Сообщение от Punker
    88-м клеил?
    Не.. клеил специальным аэрозольным клеем для карпета, вон он на фотке в синем балоне. Очень удобно. Распыляешь, ждешь секунд 30 и прижимаешь. Прилипает отлично, но при желании в течении нескольких минут можно оторвать и поправить.
    Не гриля не будет. У динамика середина из жесткого пластика, так что повредить его сложно. Хотя при желании конечно можно и х.... сломать
    Нет конечно... Там труба внутренним диаметром 62мм и длиной 155мм, по рекомендации производителя. Сделана из бумаги намотанной в несколько слоев с клеем ПВА и покрашена грунтом из балончика для гидроизоляции. По жесткости примерно как из пластика. Толщина стенки примерно 2,5мм.
    И в догонку ещё фотка
    Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
    Да.. забыл совсем Сделал виброизоляцию двери багажника. Дверь реально потяжелела. Стойки держат нормально, но теперь захлопывается без дополнительных усилий если просто отпустить её на высоте сантиметров 10. Зато пропал ужасный дребезг Играет значительно чище. На внутренности багажника не хватило материала. На дверь использовал то, что осталось от оклейки передних дверей.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    чешу репу...и думаю когда же я соберусь свое добро зедалать...
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  16. Местный Заслуженный Астравод raymar на верном пути Аватар для raymar
    Москва ЮВАО Братиславская
    Вчера вечером был у Сани в гостях. Ребята, скажу я вам, саб сделан добротно. Музло рубит не реально))) Без шумки багажника лучше не пробовать)))
    Качественная помощь с компьютерами (сборка и настройка, установка ОС и ПО)
  17. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    raymar
    спасибо за оценку
  18. Местный Астравод oleg_RRR на верном пути Аватар для oleg_RRR
    AlexM600
    реально здорово))))
    Insignia OPC AT White
  19. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Все... не вынесла душа поэта
    Наплевал на эстетику и красоту.. Вынул нафиг родную голову на времянку воткнул на её место Sony CDX-F5550EE. Протянул в багажник межблочники, подключил саб и фронт к усилку. Скажу я вам, небо и земля . Появился звук Все чисто, бас от саба нормально стал сочетаться с средними и высокими частотами от фронта. Доволен как удав... час тупо катался по городу на скорости 40км/ч, музыку слушал.
    Кстати хочу обратить внимание тех кто ставит в двери мидбасы через проставки. ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте родное дренажное отверстие. См. фото ниже. Когда гонял трек теста сабвуфера (ниже прилагаю, кому интересно) обнаружил, что на определенной частоте начинает трещать мидбас в левой двери. Разобрал дверь и оказалось, что из-за того что дренажное отверстие было почти закрыто (оставался какой-то миллиметр) между динамиком и дверью скапливалась вода. В итоге отклеился низ дифузова. Расширил отверстие приклеил дифузор, теперь все ОК.
    P.S. Фронт у меня Art Sound AS6.2
  20. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    AlexM600
    Насчет дренажного отверстия - СПАСИБО!
    Не знал... Причем зимой уже имел проблемы с левым мидбасом, кмк, из-за замерзающей влаги..
    ща овощной 9-5
  21. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
  22. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    AlexM600
    Это надо в ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ,,,,,,,,,
    Смысла не вижу вообще.....
    БАССС УХХХХХ........
  23. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Игорь1963
    Не понял, смысла не видишь в чем?
  24. Местный Астравод mikola на верном пути
    Смысл отверстия в проставочном кольце ясен, не ясно куда вода будет уходить? под обшивку? там нет сливных отверстий.
    поэтому правильнее было бы сделать отверстие в самой двери (в железе) в самой нижней части кольца, тонким сверлом.
    тогда вода будет сливаться в объем между стенками двери и там уже через сливные отверстия.
    сам честно говоря забыл (не обратил внимание) про это. придется сделать при следующем снятии обшивки. (все равно хотел немного вибропласта на пластиковую обшивку двери налепить, а то чето вибрировать стала сильно )
  25. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Отверстие как раз не в кольце, а в стенке двери. Оно там родное. Просто надо ставить кольцо так, чтоб низ его был на уровне отверстия и вода из кольца стекала внутрь двери. На фото последнем вроде четко это видно
  26. Местный Астравод mikola на верном пути
    усё усё, молчу молчу??
    не разглядел что то я, показалось что отверстие в деревяхе вниз..
    теперь вижу..
  27. Местный Астравод muxa-men можно лишь надеяться на улучшение Аватар для muxa-men
    деревня Борки, Архангельская область
    Багажника нет! и не надо!?! ну и ладно- зато руки золотые, "рама" на усилителе- обтягивать бушь? а все остальное -пять с минусом! минус спишем на "криззис"...
    Шевроле-Каптива 12г и Опель-Астра J 12г
  28. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Цитата Сообщение от muxa-men
    Багажника нет!
    Багажник как раз есть! Делалось своими руками как раз для того чтоб минимизировать размеры системы. Вчера возил на дачу рулон рубероида, который ваще ни разу не маленький. Замечательно уместился, ничего не вынимая. Если вдруг случится в моей жизни такое горе, как необходимость превратить машину в грузовик и доставить куда-то 5 мешков картошки, то я скрепя сердце, потрачу 30 секунд, чтоб вынуть саб.
    обтягивать бушь
    Сам подиум под усилком обтягивать не буду, буду красить. А поверх него будет кожух, который уже будет обтягиваться. Просто последнее время погодка нелетная чтоб по вечерам возиться.
  29. Участник Астравод Const на верном пути Аватар для Const
    Зашибись, эротишно получилось, только на мой, теперь уж окончательно развращеный октой взгляд места малова-то, если прикинуть хер к носу, то можно было бы не париться и сделать обычную трапецию
    По поводу стелса и ограниченного времени: вполне можно было бы создать к стандартной обшивке фанерчатый каркас боковых и передних стенок, потом вынуть обшивку (один фиг желательно все зашумить), а зад выклеивать дома скока влезет. Хотя интерсно, сколько лет займет выклейка эпоксидкой (камешек в сторону Punker)?По мне, так полиэфирка рулит, при желании можно за день все сделать, ну и фик что воняет.
    эх, покатаемся на окташке чтоль
  30. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Const
    С эпоксидкой и феном дня три-четыре потребуется.
    Собстно тоже самое, но из полиэфирки сделал за 2 вечера.
    ща овощной 9-5
