Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 163
Тема: Выбор ступицы
  1. Новичок Новичок Танцуй_со_Мной на верном пути Аватар для Танцуй_со_Мной
    Саратов
    прочитал темку. есть кому что добавить? оригинал сейчас стоит крайне дорого. думаю про аналог, но вот какой??? хотелось бы чтобы тыс 50км отходила и абс не глючила...подскажите! хелпппппппп. если не трудно то можно и в личку!!! спс
    Opel Astra H Sedan 2007 z18xer 140лс MT
  2. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    в основном SKF VKBA3651 ставят.2 недели назад менял брал за 5600р.
  3. Участник Астравод тимыч 2111 скоро станет знаменитостью
    Уфа
    Никто не пробовал поставить Iljin IJ133008, это вроде Корейская ступица без датчика АБС, аналог VKBA 3512, интересует возможность установки датчика со старой ступицы.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    кто что скажет за Ossca?
    8 977 545 83 93
  5. Новичок Новичок Пересвет на верном пути
    Брянск
    Конечно, не очень оперативный ответ, но всё же.
    Про эту, которая без датчика, не скажу. Но те, что ставил в августе 2014, Илджин с датчиками (хотел менять по кругу, см. сообщения №115, 117, но поменял в итоге только перед, зад так же, в том же состоянии "подходят", но никак не подойдут))), они до сих пор в ходу. Пробег надо уточнить, сколько, надо записи поднять, но что-то около 40-50000. Т,е. нормально уже проехал на них. Проблем и глюков с абс не было.
    С нашими дорогами, удивительно, что ещё ходят... Колдобины и ухабы сплошные, а не дороги. Ямы часто ловлю. Зимой дважды колёса раскатывал. И опять зимние диски надо на раскатку.
    Opel Astra H Z13DTH
  6. Участник Астравод goodson отключил(а) отображение уровня репутации
    Димитровград, Ульян.обл.
    Себе поставил Ossca 1000 км назад, пока претензий нет. Ошибок по АБС нет. болты оставил старые, китайские в комплекте были почему-то без шайб.
    ASTRA H Z18XER седан, мех., COSMO + доп.Cosmo plus, 02.2012г.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    тоже уже 1000км проехал на ней, под эти болты и ключ не подберешь
    8 977 545 83 93
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Себе ставил TORQUE,арт. не помню,25 000 км прошёл,загудела...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  9. Новичок Новичок Артем 67 на верном пути
    Смоленск
    хочу поставить б/у оригинал привезенный из Великобритании
    что то таких цен уже не встретишь 20 к пара передних ступиц SKF
  10. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    А что говорить ездить можно. Но SKF все равно будет лучше в разы. Но это не спасёт вас при попадании в ямы на наших бескрайних просторах.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Еще раз отпишусь про Ossca. Мало того что датчик АБС работал не нормально (стрелка спидометра прыгала), пришлось датчик пересаживать со старой ступицы, так еще и люфт появился примерно через 10000 км (но пока не воет). Вот думаю весной на СКФ менять придется. Скупой платит дважды....
  12. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    При возможности кроме SKF ничего брать нельзя. Ибо в бытность производства это единственный производитель в оригинал был на Астру Н Зафиру В Им комплектовались поставки FAG ,SNR и Ruville
  13. Новичок Новичок Пересвет на верном пути
    Брянск
    Застучали и залюфтили мои ступицы ILJIN IJ133022, которые ставил в августе 2014 года.
    Осенью проезжал через ручей и потом появился гул. Пока собрался заказывать ступицу (гудела слева), гул прошёл. А весной появился стук. Не думал, что ступицы сутчат. Начал смотреть, думал косточки, а колесо люфтит. =( Оба.
    Заказал опять IJ133022.
    Глюков не было. Прошли много, записи не нашёл, где-то посеял их. Поэтому пробег точный не могу сказать, но прошли больше 50к - это точно. 60-70к прошли, наверное. По времени два с половиной года.
    Opel Astra H Z13DTH
  14. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    на Оска проехал больше 30ткм, все ок не гудит не люфтит, спидометр-да прыгает
    8 977 545 83 93
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мишлен
    Мне с оской не повезло. Заменил я ее (пробег был на ней не более 14000). Теперь езжу на расточенной СКФ под подшипник от WV пассат Б3. Сделали на работе (2 т.р. токарю за работу и железо + 700 р за подшипник). Тестирую четвертую неделю (450 км) пока все нормально.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Дмитрий 36 Дмитрий 36
    Если можно , то скинь плиз артикул подшипника. Сам созрел к расточке под подшибос , токаря вроде нашел , ставил уже скф , джиэмби , осску. Лежит сейчас новая ильджин без датчика , не нее старый датчик не подошел , достало , в гараже склад ступиц !
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  17. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Мишлен
    тут наверно больше зависит от дорог
    8 977 545 83 93
  18. Новичок Новичок Пересвет на верном пути
    Брянск
    Поменял, прокатился. Тишина. Ошибок не выскочило. Крепежа нет в комплекте, опять поставил всё старое.
    Пробег снятых посчитал ~ 65000 км, 2,5 года.
    Текущий пробег 197000 км. Продавать машину в ближайшие пару лет вряд ли буду, скорее всего успею посмотреть на ресурс поставленных ступиц. =)
    Opel Astra H Z13DTH
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    не сказал бы. купил делло по совету товарища, так у меня через неделю ступица застучала, резина 65 ая, нигде не ударял и ямы не ловил.
    Продал на пробеге 380 000....
  20. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Делло там хитро с цифрами,есть Китай, а есть оригинал
    8 977 545 83 93
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    и цены у них соответственые по кодам, это все известно. конечно китай брал
  22. Новичок Новичок Пересвет на верном пути
    Брянск
    Посидел, покрутил снятые ступицы. Сухие. Люфт, понятно, но обе сухие. Ресурс смазки заканчивается и кончается сама ступица...
    В какой-то из тем кто-то писал, что маслёнку внедрял в ступицу. Никто не помнит, чем там эксперимент закончился?
    Дмитрий 36
    , а сколько после расточки осталась толщина стенок?
    Opel Astra H Z13DTH
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Дмитрий 36
    а может все же кончается сальник и туда попадает грязь? Я на своих песок внутри подшипника находил
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Заказывал в экзисте просто у манагера для WV пассат б3. Взял не дорогой (700 р) ФЛЕНОР, предлагали ФАГ за 1600 р, но я подумал, что и за 700 р для эксперемента пойдет. Точили по чертежам с форума (с некоторыми переделками по месту). Размеры подшипника: внеш.диам. 72 мм, внут. диам. 40 мм, толщина 37 мм.
    Я не могу припомноть, чтоб левым колесом влетал куда то. А люфт был (колесо болталось) миллиметров 5.
    Более 6 мм
    Ступица относительно чистая и есть под сальником смазка. А вот когда я снимал колпачок (закрывающий ступичную гайку) отверткой покоцал корпус ступицы, так что просто она сделана из "пластилина". Вот СКФ когда растачивали, то искры были. В СКФ металл нормальный.
  25. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    подскажите от каких еще моделей астр подходит ступичный подшипник на Opel Astra H 1.3 cdti 2008 ?
    ищу вариант от Astra G, говорят он один в один как на мое авто, только без датчика АБС. и стоит в разы дешевле.
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  26. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    Так у вас стандартные ступицы идут , зачем огород городить ?
  27. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Подскажите, для ступицы SKF VKBA 3651 пробег около 35-40 тыс км это нормально или нет ? Может у меня с ходовкой какие то проблемы,
    хотя на СТО диагностика ничего криминального не показала. В третий раз загудел подшипник. Так и меняю: то левый передний то правый.
    Деталька не дешевая, а ломается довольно часто. Про "кости" вообще молчу DELPHI TC879 приходится стабильно каждый год-два менять.
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    видать дороги у вас хорошие
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Вчера та жэ мысля посетила и меня (эта чтоб всякий оккупант на подступах застрял). А с яйцами возьми с Тушкана Тагазовского пополам пильни,поверни как надо ,инвертером свари,поставь и не парься (проверенно на Фольксшкодах).Че не поймеш стучи переведу на общедоступный.
    Анархия - мать порядка!
  30. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Передняя правая Ossca 24000 км. Вроде пока нормально. Лювфта нет, не гудит. Менял уже левую переднюю 1 раз (по гарантии) и правую переднюю ступицу 2 раза (1 раз по гарантии, 2 раз на 62000 поставил Ossca стоимостью 3500 руб). В ямы не влетал, хотя дороги говно (и ступицы тоже). Пробег 86000. ИМХО, если Ossca бегает хотя бы 25000, дешевле ставить её.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
