Показано с 31 по 60 из 87
Тема: Щелчки в руле
  1. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Думаю, что alfer прав. Вероятно дело в правильности установки (цетровки) модуля на валу. У меня звук такой, как будто две поверхности трутся друг о друга на сухую. При этом снаружи не видно, чтобы какая-либо деталь цепляла за другую.
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo синий металлик
    "Лишь очень немногие живут сегодняшним днем: большинство готовится жить позднее..."
  2. Цитата Сообщение от Sinka
    Нужен маделин
    что сие есть?!?!?! поведай ))) и как шумить... можт в картинках видел где нить !??!!? 8)
  3. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    ste-7en
    ткань такая с одной стороны липкая, где сие чудо приобрести до сих пор не знаю прокладывается в местах соприкосновения двух скрипящих деталей ( зашелки пластиковых кожухов и т.д.
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  4. Sinka
    спс ))))
  5. Новичок Новичок bva на верном пути
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от ste-7en
    вот ещё есть какая заноза... ни у кого нету такой фишки?! у меня 3д, когда еду один, пассажирская сидушка дребезжит слегка на ходу и от мелких камушков на дороге... не сталкивались?!... что подскажете?!?!?...
    Подобная заноза тоже имеется (у меня 5д), похоже в сидухе дребезжит катушка ремня среднего пассажира (мое мнение), сам еще не разбирал. Хорошо слышно если отклонить спинку задн. сидения на 45 град. и постукивать рукой по задней стенке в районе среднего пассажира.
    Astra H 5d Z1.6XE1/5MT Enjoy Black Sapphire
  6. Участник Начинающий Астравод Rogis на верном пути
    Москва ЮЗАО
    http://www.ava-sound.ru/index.php/cz...y-na-materialy
    вот тут вот купил рулон маделина
    но это жопа юго-западного мира столицы
    GTC 1.8 AT (сижу боюсь)
  7. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Нафига так много только?
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    Rogis
    Может поделишься?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    Цитата Сообщение от Alessandro
    Дак сними, посмотри, а потом нам расскажешь...
    было бы времени свободного побольше может и снял бы, а вообще не особо напрягает эта стрекоза..
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  9. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Цитата Сообщение от Валерий35
    но после замены СИМ-модуля что-то скрипит в руле. Как будто пластамасса о пластмассу слегка трется. Причем это трение слышно только если руль поворачиваешь где-то на 90 градусов.
    Был с этим траблом у дилера. Сказали, что проблема известная. Надо снять руль и приклеить какую-то пленку в месте трения деталей. Записался на ремонт.
    Только непонятно, почему это не делается сразу, при проведении ремонта (замены)
  10. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Потомучто не все поедут к дилеру, таким образом можно съэкономить на этих пленочках.
  11. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Офигенная, конечно, экономия
    а мало ли пленочка стоит 100$ со спец покрытием устойчивая к Российскому климату
  13. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    и адаптиованная к рукам российских мастеров
  14. Moderator Заслуженный флудер Darude на верном пути Аватар для Darude
    Под наших мастеров ничего адаптировать нельзя, чё хош сломают, у меня в Автомире заслонку рецмркуляции меняли и сломали прикуриватель, а так как я им не часто пользуюсь, то обнаружил только через полтора мес, уже не предъявишь
    *180**36
    GTC, красная, 1.8 АТ, COSMO, с панорамкой
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    нафига им прикуриватель то было трогать?
  16. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    А у меня красили бампер, и спустя полтора месяца стали отваливаться парковочные датчики. Сначала один упал внутрь бампера, потом отклеился другой. Видимо снимали их при покраске бампера и плохо приклеили.
    Мастера говорят: не надо на них было давить, вот и не отклеились бы. Поди докажи, что они стали вываливаться просто от прикосновения при протирке автомобиля после мойки.
  17. Moderator Заслуженный флудер Darude на верном пути Аватар для Darude
    Доставали печку (эт по дилетантски) и отрорвали провод котор идёт к прикуривателю, так что проверяйте не отходя от кассы
    *180**36
  18. это 100% из за сим модуля,была такая проблема,вылечили)))
    *272**199
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    каким образом?
    ________________
  20. он там за чтото цепляет,как я понял он просто закреплен плохо,поэтому при повороте руля он зацеплялся......короче я не спец
    *272**199
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    MAFIK
    если снять руль самому, сделать можно или там могут какие нить приспособы понадобиться, не знаешь?
    ________________
  22. лучше езжай к дилеру
    *272**199
  23. Участник Начинающий Астравод Роман163 на верном пути
    насчет щелчков в руле не помню,не обращал внимание,но дело было так.
    Иногда при повороте руле стала загараться лампа SRS,через 3 мес.,горела постоянно.
    Поехал к ОД(история наших с ним отношений долгая,пропустим )
    продиагностировали-ошибка в фигне на которой находяться перекл.поворот. и дворников.
    Цену за нее объявили 25 т.р.,если ремонт то 11,короче и то и то дорого.
    Договорился с электриком за 3,5
    Теперь по теме:
    в этой фигне шлейф, который и соединяет всю электрику на руле(подушка,сигнал и т.д.) с центр.борт.компом,
    этот шлейф у меня перекрутился,т.к. сломалась какая то пластмастка, и отпаялся контакт(на SRS).
    В конце электрик добавил,что сделано там все весьма не надежно и болезнь не редкая.
    Может и у вас эта пластмастка сломалась и щелкает внутри ? или шлейф перегибаеться ?
    Но точный диагноз только после вскрытия.
  24. Местный Опытный Астравод Nikolay_M на верном пути Аватар для Nikolay_M
    оттуда
    а у меня такая хрень только в жару появляется)))) смазывал не помогает..... надо привыкать......
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Роман163
    Не в курсе: нужно ли снимать сам руль, или только подушку снять что проклеить это место?
    Скрипоизолированный параноик.
  26. Местный Опытный Астравод Тоха на двенахе на верном пути
    А у меня что-то дребезжит в районе правой передней стойки, там где маленький динамик у бокового зеркала. Такой звук непонятный, то ли из динамика шипение-кряхтение, то ли резонирует там что-то.. Слышно в основном на вод. месте. У кого-нибудь такое было, куда там саморезик вкрутить чтобы дребезг пропал?
    1,8 мкпп, enjoy + допчеги
  27. Вот моя история щелчков-стрекотаний в руле:
    Пршлой осенью появился барабанящий звук в
    рулевой колонке при езде по ухабам на ТО-1
    попросил разобраться. Сервис-мэны ни чего не
    обноружили - не искали. Так и ездил с этой непоняткой.
    Неделю тому назад прошёл ТО-2 и звук пропал,
    хотя я о нём ни чего не говорил. Вчера утром завожу
    авто и из рулевой колонки раздаётся невыносимый треск,
    при этом все системы работают нормально.
    В общем к сервис-мэнам я не поехал, распечатал как
    снимаются кожухи и вперёд. Проблема оказалась в
    выскочевшей релухе, находящейся в правой нижней части
    рулевой колонки под переключателем дворников. Конструктив
    крепления этого реле не расчитан на качество дорожного
    покрытия российских дорог.
    Релюху я вернул на место, вот теперь думаю как улучшить её
    крепление, потому как предполагаю что может опять выскочить.
    P.S.
    Если кто в курсе поделитесь за что отвечает данное реле.
    Уж больно интересно!!
    Astra Caravan, Cosmo, 1.8AT, Silver Lighting.
  28. Местный Магистр АСТРАномии catRS на верном пути Аватар для catRS
    Сегодня утром первый раз щелкнуло...1 раз - пластиковый звук...на этом пока тишина)
    Самый скромный член клуба.
  29. Местный Заслуженный Астравод maximus1808 на верном пути Аватар для maximus1808
    Что в итоге, проклеили тебе руль?
    Я вот еще давно слышал от сервисмена знакомого из Кунцево, что это проблема массовая и решается "проклеиванием руля" некой хитрой пленкой. Она у них закончилась сейчас.. Предложил ему маделином проклеить, он грит, низя, типа, не тот эффект. Жду когда привезут..а то запарило жесть
    GTC Продан.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Сегодня обнаружил, что к щелчкам в руле снова добавились проблемы с CIM-модулем.
    Кто знает: какой ключ нужен для снятия руля?
