Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 336
Тема: код ошибки 218217 дилер неможет устранить неисправность
  1. Новичок Новичок popol на верном пути
    Протвино
    Почему же, можно и в интернете посмотреть
    Сам можешь глянуть здесь https://tis2web.service.gm.com/tis2web
    513 крайняя прошивка, как я понял.
    Opel Zafira B MTA 2009
    Z18XER
    Видимо да
  3. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    Ленинградская обл. г. Сосновый Бор
    Это показывает какая сейчас у меня стоит?
    Или какую мне надо поставить?
    ПРОДАНО: /Чорный GTC/ESP/1.6/18" катки/
    КАТАЮ: Mitsubishi Outlander III 4WD
    Какую надо поставить
  5. Неместный Начинающий Астравод aka_kaka на верном пути Аватар для aka_kaka
    Архангельск
    Сегодня вылезла ошибка эта же. машина 7 года, х16XER, gtc. Попробую опкомом скинуть, или датчик заказать, надеюсь поможет ;(
  6. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    я пока только кабель перепроложил чтобы не внатяг был...
    пока нет никакого прибора чтобы скинуть ошибку...
    мотор больше 90 греть не дает(
  7. Неместный Начинающий Астравод aka_kaka на верном пути Аватар для aka_kaka
    Архангельск
    Ошибку скинул, завтра поезжу посмотрю.
  8. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    Как результаты?
    Движок до скольки прогреваеца градусов?
  9. Неместный Начинающий Астравод aka_kaka на верном пути Аватар для aka_kaka
    Архангельск
    Ошибку скинул китайским опкомом, пока езжу, все хорошо, не появляется.
    Бк норм стал показывать, около 100 с чем то)
  10. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    вот почемуто (у товарища брал попробовать) ОП-Ком со связью по Блютусу...
    с компом коннектица не хочет - все ищет ЮСБ(
    а приложение на андроеде (на трубе) не видет ошибок(
  11. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    Народ... помогите пожалуйста...
    Воткнул ELM 327 (блютус) в машину...
    Поставил на Андроед прогу Torque версия: 1.6.64 Pro (отвязанная)
    Сделал сопряжение по блютусу там все как надо...
    запускаю прогу... и уже в ней смотрю статус OBD2 - связь с адаптером ОК, а подключение к ЭБУ - НЕТ
    может какую другую прогу посоветуете? для андроеда или для винды...
    надо ошибку както сбросить...
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Возникает вопрос: А ELM 327 Bluetooth работает оп CAN?
  13. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    да
    http://car-smart.ru/shop/35/desc/elm...odderzhkoj-can
    причом положение педали газа там, ускорение, обороты и прочее показывает нормально...
    а подключения к ЭБУ нет(
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну если показывает параметры - значит все же подключается к ECU
  15. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    нет... пишет что нет подключения к ЭБУ...
    хотя ща и не уверен что параметры показывает)
    сейчас я не в машине... она заглушенная стоит под окном (1 этаж) а я по блютусу пытаюсь подключица...
    так вот к железку подключаюсь а все проги какие тока не пробовал пишут что нет подключения к ЭБУ
    Добавлено спустя 58 минут:
    Спасибо)
    вышел завел машину и сразу все нормально подключилось к ЭБУ...
    Правда ошибки все равно не видет (хотя она точно есть ибо горит на панели машинаключ и методом педалирования выяснен ее код 218217)...
    но все хорошо ибо в проге есть команда стереть ошибки...
    и хотя прога их не видела но все равно удалось стереть)))
    теперь буду смотреть за температурой движки... и если даст прогреца выше 90 градусов значит перепрокладка провода дачика решила проблему)))
    ЗЗЫЖ с температурой все ок) до 103-108 доходит))
    Последний раз редактировалось Ki Oku; 27.09.2013 в 16:00.
  16. Новичок Новичок popol на верном пути
    Протвино
    Новая информация для осмысления: датчик, установленный в радиатор и к которому рекомендуют удлинять провода, не программируемый. Варианты решения вопроса прокладка провода и чистка (снять-посмотреть пожать плечами-одеть обратно) разъёма. Сам не удлинял и не чистил, сбрасываю Ор-Сом.
    Z18XER
  17. Новичок Новичок dartysouth на верном пути
    Череповец
    Подскажите если я куплю ELM 327 я смогу скинуть данную ошибку или другой какой купить лучше ?
    Лучше купи опком
  19. Новичок Новичок popol на верном пути
    Протвино
    Итак, подытожу свои сообщения после посещения ОД. Датчик в радиаторе, ответственный за 218217, не прошивается. На данный момент проблему решают удлинением проводов и заменой датчика. Ну и оффтоп, для активации QuickHeat необходим дилерский Tech.
    Z18XER
  20. Новичок Новичок dartysouth на верном пути
    Череповец
    Сбросил ошибку китайским опкомом проблема решилась езжу 2 дня, не появляется
  21. Новичок Начинающий Астравод Person на верном пути Аватар для Person
    Я сбросы это не серьезна.. После сброса ездил 5 месяцев. Потом уже месяц. Вот снова загорелась. Честно говоря уже бесить начинает. Но датчик я пока что не менял. Как я понял прошивка 513 не спасёт если что?)
    Black Opel Astra Н 1.8 МТ Z18XER Cosmo
  22. BANNED Новичок чинила на верном пути
    Датчик в чайник чайник в розетку тестер на датчик
  23. Новичок Новичок popol на верном пути
    Протвино
    Сначала 2 месяца, потом больше года... Бесит первые два дня желтое пятно индикатора проблемы, потом
    Как я понял прошивка 513 не спасёт если что?).
    Можем только догадываться, но говорят, что это не софтовая проблема.
    Z18XER
  24. Новичок Новичок 259 на верном пути
    Всем привет! Подскажите лампочка не горит, а проверил ошибки выдаёт 218217, что делать?
  25. Новичок Новичок popol на верном пути
    Протвино
    Думаю, что эта ошибка находится в статусе неактивных, раз не горит машина с ключом. Что делать...ездить, пожалуй
    Z18XER
  26. Начинающий Астравод Начинающий Астравод lumen02 на верном пути
     *144** 190
    Заменили этот датчик прошлой зимой по гарантии. Год - ничего не выдаёт.
    Был 1 раз у одного официала, развели руками, И 2 раза у другого, 1 раз просто я так понял почистили клеймы, поездил неделю, приехал снова- заменили датчик без вопросов.
    На работу машины ошибка никак не влияла. Самопроизвольно загоралась лампочка с ключами. самопроизвольно гасла. (предположительно после прогрева )
    Astra H 5D 1.6 робот
    H2O-AUTO на Алексеевской http://h2o-auto.pro/
  27. Новичок Новичок vonokin на верном пути Аватар для vonokin
    г.Зеленоград
    Опкомом её не зашить? Как свою текущую узнать?
    http://gyazo.com/38219ac80659377fffda21a490946c3e
    http://gyazo.com/2437513bc1c49b654b9522d444b49d81
    Вот скрины из тест мода, машина 2011г.
    Тоже есть ошибка датчика охл. жидкости, но ни чека, ни машинки с ключиком не горит, думаю для начала обновить софт, но не понял можно ли обойтись без tech2, имея OP-COM с прошивкой 1.45. Плюс ко всему не могу найти в БК температуру охл. жидкости(coolant), может не активирован БК?(второй хозяин)
    Последний раз редактировалось vonokin; 28.04.2014 в 11:35.
    Температуру смотри в тест-режиме http://astra-h.ru/test_bk.html
  29. Новичок Новичок vonokin на верном пути Аватар для vonokin
    г.Зеленоград
    У меня тест режим выглядит как на скриншотах на 267 посту
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Ну и что, у тебя BID. Все равно листай пока не дойдешь до температуры.
