Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 336
Тема: код ошибки 218217 дилер неможет устранить неисправность
  1. Участник Начинающий Астравод pig на верном пути
    Санкт Петербург
    Ошибка 218217,нужна помощь
    Всем доброй ночи!
    Вчера возвращаясь домой загорелась машинка с ключиком,посмотрев ошибки выбдало 218217,просмотрев интернет увидел что это датчик температуры ОЖ вне рабочего диапазона,как я понимаю просто сломался.так вот многие отзывы по поводу этой ошибки говорят о том что простой заменой датчика не обойтись,так ли это? и где потом можно будет скинуть ошибку ? может на астраклубе есть мастера кто сталкивался с этой проблемой? машина astra h gtc 1.6 z16xer
    Всем ответившим буду очень признателен
    Переместил в нужную тему.
    Вот ещё http://astraclub.ru/search.html?cx=p...a710f0b79d&ss= и учитесь пользоваться поиском.
    PIVO70
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Dawa на верном пути Аватар для Dawa
    у меня обошлось
    машина такая же
    датчик по моему рублей 800 чтоли, делов мин на 5
    меняли в опель-альянсе (если вы мск)
    принцесса нищебродов, подружка парня дучч`а
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    не помогало тем кто ставил при замене датчик старой модификации, я ребятам менял раза 4 у всех без повторов
  4. Участник Начинающий Астравод pig на верном пути
    Санкт Петербург
    а где потом ошибку можно скинуть ? живу в пригороде питера,надо будет к официалам ехать? или есть свои спецы на форуме? сколько это по деньгам примерно?
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ну если для тебя не критично , часть ошибок сбрасывается сбросом клеммы с АКБ минут на десять, второй вариант п, после 30или 50 удачных запусков двигателя ошибка стирается, тоесть если ты вылечил и после лечения при запуске система самодиагностики не выявит проблем то она ее сотрет.
    У меня так ОП-КОМ поэтому спинуть ошибку не составляет проблем.
  6. У меня эта ошибка вылетала три раза, два раза менял датчик, все было ОК, но не долго!
    На самом деле нужно немного наростить провод, который подходит к датчику, стереть ошибку и проблема решена!
  7. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Подскажите, если поставить новый датчик - то на приборке лампа СЕ погаснет и ошибка останется только в памяти? Или же пока ошибку не сбросишь - лампа так и будет гореть?
    Opel Astra H 2007 Z18XER AT Cosmo
  8. Цитата Сообщение от anthony_01 Посмотреть сообщение
    Ошибку нужно скидывать по любому(
    Enjoy Astra sedan z16xer, МКПП
  9. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Купил сегодня датчик (Dello 01-3063380046-AДатчик температуры охлаждающей жидкости http://exist.ru/price.aspx?pcode=01-3063380046-A )
    скинул клемму с аккумулятора
    снял разъем с датчика
    воткнул в новый (старый не выкручивал с радиатора)
    через 10 мин накинул коемму на аккум
    завел машину - чек так и горит (((
    Заказал в чайномагазине OP COM (600 руб), прибудет через месяц
    буду стирать ошибки и смотреть дальше. Остается только перепрошивка мозгов, других вариантов нет?
    Провод до датчика у меня длинный, без натяга - значит его уже меняли (я второй хозяин, за 4.5 года предыдущий хозян возможно делал)
  10. я не пойму причем тут влага или для чего наращивают провода? Сегодня снял разьем с с датчика все сухо и чисто нет окиси! Первый раз загорелось года стояла суш месяц целый, и машину не мыл. Скинул в первый раз месяца 2не загаралать теперь загорается почти каждый день не смотря на сухую погоду мороз! Походу хана датчику! А не кто не скажет какое сопротивление у датчика у нового должно быть?
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    данная ошибка появляется если температура в радиаторе превышает температуру на корпусе термостата на 9 градусов
    может картонку перед радиатором убрать
    халява портит отношения
  12. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Питер: Работа - "Васька"
    Помимо датчика рекомендуют поменять косу проводо для этого датчика. Об этом многие говорят. (Не на растить провода, а заменить).
    Кто может подсказать # этой косы, чтобы купить?
    И вторая просьба, где смотреть эти провода от датчика, чтобы понять, нужно ли их менеть или забить.
    Opel Astra 5D 1.6 MTA COSMO с приятными приблудами + Panacota
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Живу с данной ошибкой уже 4 года и 7 месяцев ))))) картонки никогда не было )))) а по поводу того что появляется при разнице температур -согласен. В большинстве моих случаев выкидывало после остановки хорошо разогретого двигателя в сорокоградусную жару. Особо часто после пуска неостывшего двигла, точнее когда заглушил и тут же запустил. Однако, последний трабл возник утром. Списать на фактическую разницу не получает я. Видимо датчик просится.....
  14. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    согласно рекомендации GM
    перепрошить ЕСМ
    заменить датчик
    удлинить провода и переложить чтобы не попадала влага
    температуру обоих датчиков
    видно в фрейме ошибки течем
  15. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    перепрошить ЕСМ
    Это полная бредятина, у меня стояла 512 и сейчас 513, эффекта не наблюдается и перепрошивка на датчик температуры никак не влияет
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Я следовал рекомендациям GM, праздника это не принесло ((((( забил и периодически удаляю. Хочу подкинуть новый датчик и посмотреть. Как раз скоро +40 зарядит
  17. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Так помимо датчика то, косу кто-нить меняет или только нарпщивает?
    Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Наращивается. Менять весь передний подкапотный жгут из за короткого отрезка никто не будет
  19. ну все понятно про одно и тоже все пишут, а как снять самому эту ошибку, кто-то знает. если можете помочь, то класс!
    машинка с гаечным ключом за неделю уже надоела как обнулить кто подскажет? с уважением, естественно без сервесеров и компа
  20. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Я себе нарастил провода и всё ошибка ушла больше не появлялась, до этого появлялась как правило когда на улице было +35
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Никак. Проводил эксперимент-катался не удаляя ее около месяца. Сама она ее пропадает ))) чудо прям какое то)))))
  22. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    У меня, наверное, удачная сборка. Мастера посмотрели, сказали, что датчик под замену, а вот провода не нужно наращивать, все и так болтается. У разъема есть небольшое окисление, но не критичное. Менять "косу не стоит"
    Датчик мне обошелся в 1012р. (№ 6338046), коса стоит столько же.
    а по работам сие удовольствие стоит 500р.
  23. Участник Начинающий Астравод brabus232 на верном пути
    сверху я так понимаю до этого датчика не дотянуться?
    Astra H 2007 z18xer АКПП
  24. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Нет снизу только.
  25. Местный Заслуженный Астравод Paradise на верном пути Аватар для Paradise
    Краснодар city
    О, привет Андрюха. У меня сегодня тоже эта ошибка загорелась)) Будешь датчик менять? Если найдешь решение, сообщи, последую твоему примеру)))
    Wir leben Autos
    Мы уже не вместе))) Водитель тайоты теперь я)
  26. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    решается данная проблема удлинением проводов на 20 см....сам не пробовал..но решение действенное!
    — Красивая машина
    — Красивая? Красивыми бывают закаты или девочки, а эта машина просто шедевр!
  27. Местный Заслуженный Астравод Paradise на верном пути Аватар для Paradise
    Краснодар city
    здесь все пишут про замену датчика восновном. про наращивание проводов мнения неоднозначные
    Wir leben Autos
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    С начало меняешь датчик если ошибка не ушла тогда наращиваешь провода
  29. Местный Заслуженный Астравод Paradise на верном пути Аватар для Paradise
    Краснодар city
    как код запчасти узнать. opel astra gtc Z16XER 2009
    Wir leben Autos
  30. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    по своему ВИН коду если что могу вечером дать коды датчиков
