Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 336
Тема: код ошибки 218217 дилер неможет устранить неисправность
  1. Новичок Новичок vonokin на верном пути Аватар для vonokin
    г.Зеленоград
    А нет ничего, типа "Coolant"?
  3. Новичок Новичок vonokin на верном пути Аватар для vonokin
    г.Зеленоград
    В том то и дело что нет. Ну учитывая то что дисплей меньше - T и должна быть температура жидкости. Пока больше 99 не поднималась. Я так понял, рабочая температура 90-105?
    Последний раз редактировалось vonokin; 30.04.2014 в 13:58.
    При 108 включается первая скорость вентилятора
  5. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    Всем привет, подскажите что означают эти неисправности 68304, 40304 спасибо.
  7. Новичок Новичок vonokin на верном пути Аватар для vonokin
    г.Зеленоград
    У меня выше 102 не даёт подняться, на 102 вентилятор фигачит на максимум...
    Как я понял - это надо обновить прошивку в первую очередь(у меня стоит вот это http://gyazo.com/5e886fa3108d1799cc2d12a054463b33 http://gyazo.com/bb19ad10b2dfa01bac7272fdc6e29683 ).
    По температуре 108 тоже рождается вопрос. Почитал про температуры кипения антифриза - везде разные цифры. Начиная от 105, заканчивая 123гр.
    Есть даже какой-то до 197гр, но он замерзает при -13 всего.
    Последний раз редактировалось vonokin; 05.05.2014 в 09:34.
    В системе давление, поэтому антифриз и при 110 не кипит, а может и выше х.з.
    Попробуй проверить здесь https://tis2web.service.gm.com/tis2web , нужно ли тебе обновление
  9. Новичок Новичок vonokin на верном пути Аватар для vonokin
    г.Зеленоград
    Пишет что последняя прошивка 513, а какая у меня я не пойму...
    А версию наверно можно посмотреть только Tech2 или MDI
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Нет, опкомом тоже можно
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    А не оригинальный датчик кто-нибудь ставил? На сколько быстро ломался или не ломался?
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Есть тут кто?!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Поменял датчик на радиаторе и ошибка пропала. Оригинальный покупать не стал, посоветовали из вариантов по-дешевле Vernet WS2697 Датчик температуры жидкости за 360 рублей
  15. Новичок Новичок niherasiy на верном пути
    Спустя 5 лет после замены датчика у ОД снова высветилась эта ошибка. Сегодня заменили разъем у датчика.
    Astra GTC Enjoy 1.6MT, SilverLightning, автосвет + автождождь
  16. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    доброго дня уважаемые форумчане.
    начну по порядку.
    два дня назад заметил, что при достижении 108 градусов вентилятор включается как положено, однако не сбивает температуру до 105 (как было ранее) и отключается, а работает 10-20 секунд и отключается, и так далее. температура в этой связи держится в районе 107-108. вчера вентилятор на 104 включился и на второй скорости сбил температуру до 94. никаких ошибок при движении не выскочио. после остановки провел самодиагностику - ошибка 218217. при принудительном охлаждении (кондей) температура поднялась до 110 (стоял в пробке). в движении упала до 104. За бортом при этом от 30 до 32.
    понятно, что нижний датчик под замену. вопрос в том есть ли взаимосвязь между работой датчика и режимом работы вентилятора.
    еще на форуме (про ошибку 218217 не одна тема создана) причитал что причина проблемы может быть как в датчике, так и в проводке, разъеме, предохранителях и даже прошивке.
    но у всех все по разному. хотел спрсить совета, на что обратить внимание при общении с сервисменами, что-бы посмсотреть проблемы со всех сторон.
    заранее благодарен.
  17. Участник Начинающий Астравод su_ro на верном пути
    Новосибирск
    Всем привет.
    Вот и у жены на ее Астре (2007 г.в., z16xer, Izitronic, пробег 90 000 км) высветилась машинка с ключиком, самодиагностика показала ошибку 218217.
    Но вот что интересно, на кануне, где то 4-5 дней назад я поменял антифриз, у меня еще промелькнула мысль, что как бы замена антифриза не сказалось на чем-нибудь другом, и точно, вот тебе и глюк с датчиком температуры охлаждающей жидкости, возможно антифриз Синтек ему как то не по вкусу пришелся, либо просто совпадение.
    Еще вот что заметил, с того момента как появился чек, температура двигателя не стала подниматься выше 96 градусов, как только дойдет до 96, сразу включается вентилятор и сдувает ее до 90-91 градуса, при том, что на улице +26 +27 градусов!
    Решил купить датчик на экзисте - Febi 28377, цена 376р. Подошел как родной!
    После замены скинули ошибку на опелевском СТО, пока что все хорошо, чек больше не загорался!!! Теперь температура движка как и раньше поднимается до 107-108 градусов, со 108 включается вентилятор. Так что взаимосвязь между работой вентилятора и этого датчика есть.
    Opel Astra h sedan 2007 1.6 Izitronic (у жены) Enjoy
    Opel Astra h sedan 2011 1.8 АКПП (моя) Cosmo
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ща погоди, жара еще будет. Мои наблюдения я уже высказывал. И недавно все повторилось при тех же самых, уже проверенных условиях.
  19. Участник Начинающий Астравод su_ro на верном пути
    Новосибирск
    У нас сейчас стоит жара, +28 , жена с работы едет по пробкам, пока что все нормально...
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    28-не жара 36-37 квлючен климат и пробки- вот условия для рецедива!
  21. Участник Начинающий Астравод su_ro на верном пути
    Новосибирск
    Для Новосибирска + 28 уже считается жара...
    Я все-таки связываю этот глюк с заменой антифриза... Если опять вылезет этот чек, то тогда скорее всего дело в термостате, т к в термостате тоже вроде стоит датчик, который не меняется отдельно...
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Ой... извиняюсь, оказывается меняется этот датчик, вот он http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3005851&sr=-4
    Последний раз редактировалось su_ro; 06.08.2014 в 21:26.
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Фигня все это
  23. Участник Начинающий Астравод su_ro на верном пути
    Новосибирск
    Поездим..., посмотрим, пока что все ОК, а дальше будем решать проблемы по мере их поступления!!!
  24. Участник Астравод savrasoff на верном пути
    Орехово-Зуево
    Всем привет!
    Z16XER, 2008 год. Появилась ошибка 218217 неделю назад. Горит машинка с ключом.
    Почитал данную ветку. Сначала скинул ошибку в сервисе.....опять появилась.
    Купил датчик Dello (01-3063380046-A). Поменял. Провода не удлинял - они у меня не внатяг. Машинка с ключом все также горит. Температура Coolant не повышается выше 95 градусов. Понимаю, что неправильная работа этой системы все-таки присутствует. Возможно ли, что только при скидывании ошибки температура начнет повышаться выше 100 градусов? Что делать?
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да, все вернется в норму после сброса
  26. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    Ленинградская обл. г. Сосновый Бор
    Цитата Сообщение от savrasoff Посмотреть сообщение
    ...Что делать?...
    мне таки помогло (без замены датчика) именно небольшая перепрокладка провода...
    оно тока кажеца что невнатяг...
    можно за 5 мин более невнатяг перепроложить...
    + сброс... и все прошло
    ПРОДАНО: /Чорный GTC/ESP/1.6/18" катки/
    КАТАЮ: Mitsubishi Outlander III 4WD
  27. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    savrasoff
    У меня был сломан провод, около разъема, проверь...
  28. Новичок Начинающий Астравод Person на верном пути Аватар для Person
    Всем привет. Не подскажите где там этот датчик на радиаторе находиться ?
    И мог ли я сам повредить проводку ,когда снимал бампер в полевых условиях , не отщелкивая пластиковую защиту под машиной , бампер очень мешался , и я его крутил вертел по всякому )) Там еще какой то дурацкий датчик на самом бмпере очень мешался, пытался его снять наверно минут 30 ))
    Просто эта ошибка появилась именно тогда когда я поставил бампер назад после сделанной работы , как только завел машину , появилась именно эта ошибка. Уже больше года с этой ошибкой езжу . За этот момент я сбрасывал ошибку через оп-ком 2 раза , 1 раз помогло на 3 месяца , 2 раз помогло на неделю )) Потом забил на это .. и так и езжу ))
    Честно говоря эта ошибка меня уже доканала , особенно когда в пробке стоишь.
    Помогите разобраться.
    Да еще в ходе катания с ошибкой , я бывал в ремонтах и намекал им , а не хотели бы вы починить или не знаете ли вы что там за фигня у меня )) Один человек все таки решил посмотреть че там с датчиком и заменить его через капот , и сказал что у меня сломано крепления на термостате для этого датчика . Я теперь вообще не знаю что и делать ))
    Во общем буду признателен если вы мне поможете собрать схему для моих работ , какие детали купить и с чего начать , желательно с номерами зап.частей.
    Black Opel Astra Н 1.8 МТ Z18XER Cosmo
  29. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    Подскажите что означают эти неисправности 161300, 065070, 020204 ,спасибо
  30. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Михаил 583
    Двигатель у тебя какой?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
