Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 5 6 7
Показано с 181 по 183 из 183
Тема: [FAQ] Уровень масла в двигателе.
  1. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Друзья, всем привет!
    На этой неделе поменял масло + фильтр. Сливалось масло долго - мастер поставил на слив, потом диагностировал подвеску, потом я еще бегал в соседний магазин за кольцом под болт, ибо то что купил заранее не подошло.
    Сегодня решил проверить уровень масла, проверял на горячую. Результат идентичен представленному на третьем фото на первой странице (где еще красная черта нанесена).
    Судя по банке, мастер залил 3,75 л.
    Везде пишут, что при замене нужно 3,5 л. Получается перелив?
    Знаю, что избыток масла ухудшает заводимость в морозы, а холода у нас в крае долгие и серьезные. К единому мнению, вредно ли это или нет, не пришли в начале дискуссии.
    Если это вредно, можно ли эго уровень убавить не поднимая машину на подъемник? Шприцом может отбавить получится?
    Opel Astra J GTC 1.4 A14NET AT 2013
  2. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    Так проверьте на холодную, если больше максимума, не есть хорошо. Меньше нормально. Как вариант убрать(выкачать) лишнее можно специальным ручным насосом для замены масла. Тема на форуме точно была или ссылка не помню уже к сожалению.
    Заводите машину прогреваете, проезжаете 10км. Глушите и ждете 5мин, проверяете уровень. Если чуть выше максимума по вашей картинке, полная ерунда ездите и голову себе не напрягайте.
    На запуск зимой влияет вязкость масла. Если залить 0W30 или 0W40 запуск при прочих равных будет значительно лучше. Удачи.
    Последний раз редактировалось Иванович; 28.10.2017 в 16:32.
