Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 183
Тема: [FAQ] Уровень масла в двигателе.
    Цитата Сообщение от Pinkcheeks
    Всем привет! У меня астра 1.6 хеr ... сейчас пробег к 29 тыс подходит, масло кастрол слх профешнл ... За последние 14 тыс долил 650 мл масла, это нормально ?? Режим езды смешанный, обычно стрелка около 4500 обитает ...
    Нормально...
    Чего так редко масло меняешь? Если крутишь двигатель - то лучше все же снизить интервал до 10.000 км....
  2. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Rusofil
    Даже литр залил уже =) нигде подтеков нету .... Сейчас на 30к поменяю маслице, а потом каждые 7500 наверн менять буду .... раз в 10к мне не удобно будет, каждые 15к на ТО к диллеру и там менять полюбэ придется, так что 7500 думаю самое оптимальное ....
    Astra GTC 1.6 изитроник 2008 cosmo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/pinkcheeks/
  3. Новичок Новичок kokh на верном пути
    МО Юг
    мда...
  4. Участник Начинающий Астравод wagonowner на верном пути
    Решил поменять на половине пробега от ТО до ТО. Съездил к официалам, потом через день решил проверить - перелили где то 7мм. До смены уровень масла с завода на холодном движке был точно посередине, после смены - выше максимума, при этом из моей канистры они залили точно 3,5 литра. Не поленился съездить. Мастер сказал, что это ерунда, чтобы сальники выдавило должно быть больше 10 см. выше максимума и типа им даже рекомендуют немного переливать т.к. в опелевких движках масло любит угарать. В общем успокоил меня и я не стал настаивать на сливе.
    Последний раз редактировалось wagonowner; 22.06.2012 в 10:40.
    Caravan H, 1,6 МТ cosmo
  5. Участник Астравод Urri-88 на верном пути Аватар для Urri-88
    Тверская обл Сандово
    объясните пжл про уровень масла
    Дня три назад при проверке уровня масла заметил его повышение на 2-3 см по щупу.Менял на 36000 ,сейчас 45+,-меняю через 12000.Признаков попадания ож (белый налет на крышке маслозаливной,на щупе,уход ож)не наблюдается.Проверял на прорыв клапанной крышки(заливную не присасывает,через щуп аналогично)и должен быть расход масла,а тут материализация получается!Масло лью родное.Повышение происходит после прогрева.
    был сарайка 1.6 мех 2011-не подвел.Стал сарайка 1.6 мех 2012-надеюсь не подведет..
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Книгу читал? на каком ДВС проверяется масло?
  7. Новичок Начинающий Астравод costumx можно лишь надеяться на улучшение
    Вообще понять ни чего немогу.
    Народ объясните нормально или скиньте тему. Двигатель Z18XER поменял масло (Ликви Моли) на 94000км, сейчас 99000 уже долил 400 мл., это нормально ? Обороты в среднем 2500-4000, спокойная езда. Лишних звуков нет и нигде ничего не течет и цвет масла рабочий (прозрачно-шоколадный). Никогда в жизни не доливал масла, а тут уже какие-то мысли плохие лезут.
  8. Местный Астравод mwebb на верном пути Аватар для mwebb
    Цитата Сообщение от Solder Посмотреть сообщение
    У меня почему-то сначала тросик всегда в масле, и только с третей четвертой попытки (витираю тряпочкой) масло доходит до третьего деления...
    Вот спасибо. Развеяли мои сомнения. Сегодня решил уровень масла проверить и чуть не присел. Завтра буду пробовать с 4 попытки! =)
    Astra H, Z16XER, 2007, hatchback 5D
  9. Местный Астравод Streknev на верном пути Аватар для Streknev
    Саратов
    При замене залили 4,6 литра в 1.6 XER, по щупу чуть выше максимума, стоит ли заморачиваться с сливанием?
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Стоит (имхо)
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  11. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    Всегда 4.0 вЛаЗиТ =)
    Нуну слить
    <img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4310/ivanpobeda.9f/0_23abd_ca07bfb6_L.jpg"
    Если кто с чем к нам зачем, то тот от того и того!
  12. Местный Опытный Астравод Lamo85 на верном пути Аватар для Lamo85
    Если нормально слить то 4 200 влазит я отсасывал специальным обарудаванием) до капельки и при этом защиту снимать не нужно))))
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не надо ничего сливать
  14. М-да. Почитал почти всю ветку
    Скажу одно - если меняете масло и заливаете его из 5-ти литровой канистры, то испортить ХЕРовский движок Вам вряд ли удастся, даже если вылить всю канистру (как в сервисах наверно и делают, шоб не заморачиваться)
    Astra Family Caravan, Enjoy, Z18XER, 2011
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  16. Местный Астравод Steve на верном пути Аватар для Steve
    РФ
    Объясните алгоритм выкачки шприцом, честно сказать не пойму.
    Спб
  17. Алгоритм таков .
    Цитата Сообщение от panteleev Посмотреть сообщение
    в данном случае перелив масла около 200грамм.-никакого вреда от этого не будет!!! для тех, кто все-же будет утверждать,что это вредит двигателю, пусть утверждает дальше....))
    +1
  19. Местный Астравод Андрей г. Орёл на верном пути Аватар для Андрей г. Орёл
    посёлок Долгое Орловской губернии
    Прогреваем двигатель до рабочей температуры (при поездке), устанавливаем автомобиль на горизонтальную поверхность, глушим двигатель, ждём 5 минут, и затем измеряем уровень масла
    Opel Astra Family Седан 1.6 MT Cosmo+Cosmo (GAZ) с 12.04.12 День КОСМОнавтики - продал ...
  20. Участник Начинающий Астравод rt36 на верном пути
    а если мне в 1.4т ливанули все канистру (5 литров)
    оставить или слить?
    по щупу (рисками к двигателю) чуть больше чем на первом фото
    Astra J 5d 1.4T Cosmo
  21. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Кто знает точно, 1 литр - это между рисками или между краями нижнего и верхнего заштрихованного участка? Думаю что все же второе.
    Я при уровне на нижнем крае нижнего заштрихованного участка (замерял правда на холодном движке, протирал щуп несколько раз) залил ровно 1 литр, и уровень стал почти по верхний край верхней заштрихованной области, точно выше верхней риски. Не многовато ли? На горячем движке наверняка еще больше будет, из-за расширения масла при рабочей температуре.
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    sergewolf
    между мин. и макс.
  23. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    И где min и max - между рисками, или краями заштрихованных участков?
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    заштрихованный участок - это и есть допустимый уровень, от и до
  25. Странно вот и меня коснулась эта тема, менял масло на Z18 XER, долил 4,4 литра, после 5-10 минут уровень посередине, а если спустя 10 часов щуп весь в масле (аж до отметки красным)
    С чем это может быть связанно до этого , уровень после простоя за "ночь" подымался на риску одну и не более, я читал на первых страницах, что масло там "закидывает" в трубку итп, просто раньше такого не было, хотя может это как то связанно с тем, что я поменял прокладку клапаной крышки
    Последний раз редактировалось Dio575; 21.06.2015 в 00:10.
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Dio575 Посмотреть сообщение
    долил 4,4 литра,
    может всё-таки не долил, а залил?
    именно из-за этого и есть проблема увидеть уровень масла, плюс кривая трубка, когда щуп тянешь, трубка его слизывает, потом смазывает щуп
  27. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, на двигателе Opel Astra J GTC 1.4 A14NET AT 2013 между отметками min и max на щупе сколько примерно масла по объему?
    Обнаружил, что масло на середине между минимальной и срединной отсечками, это сколько надо долить?
  28. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    Mallendorn
    между отметками 1литр, что бы не перелить схема долива классическая - долили немного, подождали несколько минут, проверка уровня, при недостаче повторить )
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  29. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от poddubich Посмотреть сообщение
    Mallendorn
    Точно 1 л? Я думал максимум 300-400 мл...
    Получается, сожрало 250 мл. за 2 т. км.
    Это норм?
    Последний раз редактировалось Mallendorn; 28.09.2017 в 10:27.
  30. Местный Магистр АСТРАномии PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт Аватар для PAZL
    Электросталь
     *495** 190
    Mallendorn это нормально если масло левое.
    OPEL ASTRA J 1.4 TURBO AT +AFL AGR FlexRide и Т.Д и Т.П
