Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 264
Тема: Зарядное устройство для аккумулятора - Автоэлектрика
  1. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Тема - о профилактике [забывчивых ,незнающих - много] и продлении службы АКБ. Проблемы с утечкой "тока" в мультиплексе и эл.блоках Астры - достаточно Редки . Я не помню ! , а ты - 122122 ? ? ?
  2. Местный Опытный Астравод Russo_Turisto скоро станет знаменитостью
    Moscow
    Для статистики, использую зарядное КУЛОН-707D доволен.
    Для десульфации и лучшего заряда АКБ, нужно заряжать током 1/20-1/30 от емкости АКБ, лучше дольше и меньше чем больше и быстрее.
    Astra Caravan 1.8, мечта 2.0 CDTI BiTurbo 195лс/400нм
    Все так, только малые токи, помнится (поправьте если чего не так) дают слишком плотный рабочий слой на пластинах.
    Короче, как не крути, из гумна конфетку на 100% уже не сделать...
  4. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    прошу совета соклубнеги, с утра до запуска двигателя проверил напругу по бк, показал 11,8 (авто заводиться не с полпинка), решил зарядить аккумулятор, занес домой, проверил мультиметром - 12,5, что делать, дозарядить до большей величины (если да, то каким током, зарядник простой "Жигули") или и так пойдет?
    зы плотность электролита - 4 банки - 1,26, 2 банки - 1,25
    Папа_римски
    Раз уж принёс домой, то заряди. Хуже ей точно от этого не будет а только лучше. Дома мультиметром то небось уже согревшуюся батарею мерил? Поставь на своём зазряднике самую малую силу тока (А), выкрути пробки и заряжай её до утра или обеда завтрашнего дня.
  6. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    PIVO70
    да, мультиметром мерял согревшийся аккум
    плотность в среднем 1,26, надо ли доливать воду?
    ток 1А на ночь подойдет? не закипит электролит?
    Нормальная плотность. При зарядке она ещё повысится до 1.28 норма. Если уровень электролита в норме (смотри рисунок МОРДАВОРОТА на первой странице, он должен на пару миллиметров быть выше гарпунщиков), то ничего не доливай, если чуть ниже, то долей только дистиллированную воду но не электролит.
    С таким током заряжай смело - не закипит. Но если есть возможность поставить чуть больший ток (на время пока не лёг спать), то по заряжай АКБ большим током, а как пойдёшь спать, то поставь на минимальный.
    Чем меньше ток, тем лучше, но дольше по времени нужно заряжать батарею.
  8. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    принял к сведению, гран мерси месье Пиво70
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Тмин на верном пути Аватар для Тмин
    шир
    интересно, какой % астроводов хотя бы раз подзаряжали акб? ...
    + FZ6-N S2
    Объясните, зачем завязывать георгиевские ленточки на машине и ехать, не оборачиваясь, мимо голосующего на дороге ветерана в медалях и орденах?
    Гордимся? Помним?
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Заряжаю 1 раз в пол-года
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии andrelim Астранафт andrelim Астранафт Аватар для andrelim
    Ярославская обл. 228 км от МКАД
    сразу зарядил после покупки авто из салона
    Орель Астра Седан 1,6л, космо, ксенон, тёмносерый, стабилизатор заслонки
    Форд Фьюжн 1,4л Энджой пустой
    ВАЗ 2104 из ГДР
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Тмин на верном пути Аватар для Тмин
    шир
    А я правильно понимаю, что аналог:
    какой-то из:
    но вот только КАКОЙ из???...
    или не туда смотрю???) помогите разобраться братцы...
    Технические характеристики MXS 5.0
    Тип АКБ:
    Свинцово-кислотные батареи 12 В (вкл. WET, MF, Ca/Ca, AGM и GEL) Ёмкость АКБ:
    От 1,2 до 110 Ач (зарядка), до 160 Ач (подзарядка) Тип зарядного устройства:
    8-этапное с полностью автоматическим циклом зарядки Зарядное напряжение:
    14.4 В, 14.7 В, 15.8 В Зарядный ток:
    5 А макс. Класс защиты: IP65 (брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение)
    + FZ6-N S2
    Гордимся? Помним?
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от Тмин Посмотреть сообщение
    А я правильно понимаю, что аналог: Нажмите на изображение для увеличения Название: 1021.jpg Просмотров: 0 Размер: 60.0 Кб ID: 104270 какой-то из: Нажмите на изображение для увеличения Название: стек.jpg Просмотров: 0 Размер: 19.8 Кб ID: 104271
    Эти зарядные устройства имею разный алгоритм зарядки АКБ.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Тмин на верном пути Аватар для Тмин
    шир
    PIVO70, хорошо, спрошу по другому),
    если бы ты сегодня выбирал сей девайс, на чём остановил бы свой взор?
    или старый друг, лучше новых двух?
    и никто до сих пор не сделал ничего нового, заслуживающего внимания и с адекватным ценником?...
    + FZ6-N S2
    Гордимся? Помним?
    PIVO70, хорошо, спрошу по другому), если бы ты сегодня выбирал сей девайс, на чём остановил бы свой взор?
    Если бы сейчас, то выбрал бы вот это http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=102 или вот это http://www.carware.ru/m_item.php?id=8173 , но при одном условии, если бы цена этих ЗУ соответствовала цене ЗУ Автоэлектрика Т-1021.
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    14.4 В, 14.7 В, 15.8 В, 13.6 В
    Мдя... я думал что за двадцать лет автоматы эволюционировали - ан нет, такая же шняга...
    Мои экспериментальные данные: Выходное напряжение зарядника на разряженном в дупель аккумуляторе 55 а*ч с плотностью 1,18 дает ток 10 А который быстро снижается до 5 А.
    Короче: нет ничего лучше ручного зарядника с выходным напряжением 12-18 В и током до 10 А...
    Иными словами мой же экспериментальный вывод - ручником еще что-то можно сделать, автомат же:
    1. Больную батарею 100% не вытянет.
    2. И здоровую-то на 100% не зарядит, ибо отрубается по напряжению...
  18. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Посмотри ещё сюда http://www.parkflyer.ru/35626/product/7028/ , это если тебе некспеху , потомучто нужно заказывать и ждать .Дешевле брать не советую и дороже 1500т.р. тоже .
    Сейчас нет в наличии - не беда , появляются довольно часто . Можно подобрать и другое (близкий аналог) , если интересно про эти зарядники - дам ссыль почитать.
    Сам такое пользую , заряжает всё ! Есть ручные режимы . Есть инструкция на нашем (в описании товара) .
    Добавлено спустя 16 минут:
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    автомат же:
    1 - Если сильно больная , то и "руками" ты ей сильно не поможешь . А так , есть "цикличность"(( (заряд/разряд) у китайчёнка)) которая убирает небольшую сульфатацию.
    2 - Автоэлектрикой удобно заряжать в "автомате" , потом если хочешь (если это нужно) переключай в ручной и делай что хочешь .
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 26.01.2012 в 15:04.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    автоматы полное дерьмо, с ними достанет ждать пока батарея зарядится
    какой смысл в этой зарядке раз в год, если остальное время батарея заряжается в авто "не правильно"
    полностью разряженная на морозе она будет брать в авто и 15 ампер и все 30!
    нужно ручное с током не менее 15 ампер, два часа (это среднее время поездки) и аккум имеет более 60% заряда, а больше у него зимой на морозе все равно не бывает
    да и если срочно надо ехать, без ручного не обойтись, сколько раз батарею ставил в горячую воду, ток на максимум 10 (десять!!!) минут и машина приспокойно заводится
  20. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Кто захочет (кому действительно нужно завестись в любой "мороз") , тот - всё для этого делает :
    Меняет батарею на (AGM — Absorbed Glass Mat)
    Утепляет движёк (теплее под капотом/теплее батарее - лучше принимает от гены)
    Подзаряжает батарею раз в два месяца (или чаще - зимой например)
    Ну и свечи с маслом - само сабой.
    Я давно уже не "спорщик" - каждому своё .
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Тмин на верном пути Аватар для Тмин
    шир
    МОРДАВОРОТ, спасибо за ссыль! вот интересно:
    я эта... сильно извиняюсь за ниженаписанное, с электрикой у меня не того...
    Раз у него -Напряжение питания: 11~17V, так почему-бы это питание не снять с прикуривателя в авто!: ) ???
    и пройдя через ЗУ заряжать аккумулятор (два крокодила на клеемы акб)!)))
    чё? я совсем бред написАл?
    + FZ6-N S2
    Гордимся? Помним?
  22. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Заряжать от прикуривателя машины АКБ этой машины?
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Вложение 104763
    Ты когда в детстве читал про Мюнхгаузена, вытягивающего себя самого за волосы из болота - тебя ничего не смущало?
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Автоэлектроника -1021 реально хороший прибор и по току и по напряжению, ручной режим и автомат работают отлично, лично я очень доволен прибором, всем советую
  25. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Думаю что ты сам уже догадался !
    Достаточно (для начала) подумать откуда в прикуривателе берётся напряжение!
    Простой пример чтоб было наглядней.
    В кармане у тебя тыща , ты хочешь её увеличить и берёшь из кармана каждое утро по пятихатке и вечером опятьже пятихатку ложишь обратно - станет-ли в кармане больше ?
    А если из кармана не забирать а всё время добавлять откуданибудь - то это уже другое дело !
    Ну а если двигатель работает , то твою "схему" сильно упростили - поставив Генератор .
    Особенно за его цену !
    Покупать чтото похожее (стек например) за сумасшедшие деньги - это для незнающих или гламурных !
  26. Местный Астравод stray cat на верном пути Аватар для stray cat
    Я вот думаю, может быть стоит еще пусковое устройство прикупить. Может быть будут какие-нибудь советы? Как его электроника воспримет?
    Astra H 5-dr 1.6 MT5 Z16XER Black Sapphire
    Astra J Sports Tourer 1,4 NET AT6 Technical Grey
    Сейчас Hummer H3
  27. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Смотри!
    Заряжайкой чуть подзарядил (время) и завёл .
    Пускач заводит сразу (ждать не надо) , НО - сколько Ампер(сила тока) нужно стартеру при пуске ?! Желательно Ампер примерно 400 .
    А раз так , то этот самый пускач будет очень неслабо нагружать бытовую сеть (ну или в гараже) .
    Короче: если ты уверен что твоя проводка выдержит нагрузку килловатта в 4 - то есть смысл попробовать .
    http://www.zr.ru/a/273315/ прочти до слов Должны предупредить:
  28. Местный Астравод stray cat на верном пути Аватар для stray cat
    Есть же вроде и автономные пусковые?
    Сейчас Hummer H3
  29. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Есть ! Но они-же со встроенным АКБ, - это хрень ! Проще содержать штатную в порядке или ставить морозоустойчивую http://astraclub.ru/threads/50163-По...и-аккумулятор?
    Аккумуляторы изготовленные по технологии AGM — Absorbed Glass Matt .Аккумуляторы с абсорбированным в микропористом сепараторе электролитом и с внутренней рекомбинацией газа . В настоящее время данная технология является самой передовой, аккумуляторы, исполненные по данной технологии выделяются высокими электрическими данными и компактностью. Герметичные аккумуляторы с абсорбированным электролитом имеют наивысшую удельную мощность. Соотношение удельной мощности по сравнению с аккумуляторами других технологий достигает 2:1.
    Оптима далеко не единственная на рынке . Но её патент в рулонных элементах - тоесть РАБОЧАЯ площадь свинцовых пластин свитых в рулон намного больше чем у прямоугольных пластин .
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Нафига оно тебе? Просто содержи в исправности АКБ и авто, и запуск гарантирован до -25
