Показано с 61 по 90 из 102
Тема: Хочу начать строить дачу))
  1. Местный Заслуженный Астравод smiledj на верном пути Аватар для smiledj
    MSK, ЗАО
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Цитата Сообщение от ALEX оff
    давно уже есть всякие Гели,которые не замерзают...закачал его на 5 лет и радуйся
    Тоже парился по вопросу замерзания. Производители котлов всякие гели и антифризы не поддерживают. С термоголовками на радиаторах - вообще не вариант, забиваются на раз В результате залил дист.воду Стоит она 20-30р за 5л, надо примерно 70л, сливаетcя и заливается за 30мин
    Гликоль... В процентном сотоношении с водой http://www.glikoli.ru/etilsprav.htm
    GTC 1.8 MT Cosmo Pannacotta
    *263**177
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от electronic
    а по какой причине производители котлов всякие гели и антифризы не поддерживают?
    мануал об этом умалчивает, а сервисники (по котлам) говорят, что разедает резиновые уплотнители радиаторов, кранов, сальники насосов и т.п., забивает термоголовки, и самое фиговое - образует оложения в радиаторе котла (в местах где огонь жарит).
    Если котел огромный напольный чугунный, без насосов и прочей электроники, то пофиг. А если АГВ - то все умрет.
  3. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    надо бы с "практиками" по этому вопросу потрещать 8)
    может у кого то есть такие спецы?
    Silverly 2.0Т-продал(
    "Мудр тот,кто знает не многое,а нужное"
  4. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    ALEX оff
    Живу Ул.Ген.Глаголева - ближе к Сер. Бору.
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Вообще то нормальный Антифриз имеет присадки от накипи и ржавчины.
    В автомобильных системах Антифриз используется и ничего. Более того, мериновский антифриз залитый в 9ку после 70 тык пробега оставляет систему охлаждения девственно чистой, как новая.
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Vitalij_TM
    Автомобильный двигатель изначально проектируется под антифриз, а отопительный котел - под воду.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    CoDeMasteR
    Сравни характеристики воды и антифриза.
    В мотор тоже можно залить воду, но
    1. Появится накипь
    2. Появится ржавчина
    3. Появится лед при отрицательных температурах
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    закипит в Астре антифриз до 108 градусов разогревается.
    У двигателя почти вся мощность уходит в механику, нагрев - это потери, их минимизируют. У котла все наоборот: нагрев - это полезный эффект.
    Не выдает ни один двигатель в антифриз 20-40kW мощности. При морозах режим котла - 40 градусов на входе, 80 градусов на выходе. В двигателе нет такого перепада, тепловой режим мягче. Автомобиль сжегает за сутки работы на холостом ходу 70л газа, котел 3-4 куб.м. Порядок передаваемой тепловой энергии совсем другой.
  8. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    лучше о срубе....
    здесь обещали телефоны скинуть в личку..что то пусто
  9. Леньтяй со стажем Магистр АСТРАномии KFM 37 на верном пути Аватар для KFM 37
    непонятно
    Вообще дом должен быть каменным (дом поросенка должен быть крепостью )
    Состав кладки 1/2 кирпича+100ммпенопласт+1/1кирпич , во внутренней стене делаете каналы, типа туалет кухня, фундамент почти такой же как и под бревна, по деньгам с работой та же фигня и выйдет, но кирпич, он же камень
    мона и по другому кладка в 1 кирпич и снаружи сделать фасад типа "сенержи" "боларс" и т.п. по пенопласту 100 мм ничего сложного красота Сам можешь выбрать цвет и др. архитектурные излишиства, как 2 пальца об..
    Седан 1.8 АТ космо метро продал
    GOLF Style 1.4 TSI DSG продал
    МВ С180 AMG продал
    купили холодильник фирмы Mitsubishi
  10. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Клапан создает избыточное давление и Антифриз не закипает... Убери избыточное давление и антифриз будет легко кипеть при 108 (как раз температура кипения бОльшинства антифризов)...
    Потом я на 14й мог менять температуру включения вентилятора
  11. Леньтяй со стажем Магистр АСТРАномии KFM 37 на верном пути Аватар для KFM 37
    непонятно
    А про фундамент, надо точно знать состав, глубину грунтовых вод.
    Если глина, то однозначно ленточный фундамент с буронвбивными сваями по углам более глубины промерзания
    Если песок, супесь....и т.д. то буронабивные сави и ростверк, но в обоих случаях надо все армировать по периметру
    МВ С180 AMG продал
  12. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    KFM 37
    Естественно, что перед закладкой фундамента стоит выяснить этажность дома и перспективы замены дерева - кирпичом...
  13. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    глина всё же больше
    Дом 2-х этажный..ссылка(план) на первой странице
  14. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    ещё мысли,идеи?
  15. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    ап
  16. АстраРадиоВедущий Бакалавр АСТРАномии MegaPavel скоро станет знаменитостью MegaPavel скоро станет знаменитостью Аватар для MegaPavel
    Москва, Войковская
     р303на 77
    у меня тоже в калужской област дом строится - 80км киевского шоссе. прям на границе с МО.
    Фундамент месить самому крайне не рекомендую! нужно заливать одним днем: т.е. сначало все подготовить - сделать опалубку итд - а потом заливать все это из многокубовых миксеров, непрерывно. иначе потом будут трещины
    '13 Mercedes-Benz W204
    '08 Mazda MX-5 Miata
    '82 Mercedes-Benz W123
    '78 VW Golf MK1
    '09 Caravan(продан)
    '07 GTС (продан)
  17. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    недалеко от Самсунговского завода?
  18. АстраРадиоВедущий Бакалавр АСТРАномии MegaPavel скоро станет знаменитостью MegaPavel скоро станет знаменитостью Аватар для MegaPavel
    Москва, Войковская
     р303на 77
    ALEX оff
    да. сворачиваю с киевки прямо после него.
    '78 VW Golf MK1
    '09 Caravan(продан)
    '07 GTС (продан)
  19. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    а кто что может сказать,про
    http://www.galan.ru/products/electrod/
    8) ??
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Был у меня на даче сосед, топил таким котлом (точнее тремя такими)... всех аццки достал: норма на дом 7kW, а он потреблял около 18kW и постоянно просаживал общий трансформатор
    Потом он дом продал, а новых хозяин подключил газ и наступила полная благодать и стабильность в электросетях.
    ИМХО электрокотлы уступают конвекторам по затратам на установку и ничего не выигрывают в эксплуатации. Проводку подтянуть к каждому окну проще и дешевле чем смонтировать трубы, радиаторы, воздушники, термоголовки, гидроаккумулятор, насос, котел, электрощит, автоматику и т.п.
  21. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    ALEX оff
    Несколько месяцев назад смотрел "Дачный ответ" (до этого мне кто-то тоже об этом говорил), там для отобления использовали ифрокрасные нагреватели, монтируется под потолок(по принципу "теплого пола"), попробуй поискать, почитать, кстати "теплый пол" тоже штука нормальная.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Akov
    Несколько месяцев назад смотрел "Дачный ответ", там для отобления использовали ифрокрасные нагреватели, монтируется под потолок
    Это PR в чистом виде. Были такие нагреватели в офисе на старой работе. Принцип дествия - излучают в ИК-диапазоне, нагревают все кроме воздуха. Воздух нагревается уже от нагретой под ИК-нагревателем мебели и пола. Больше 2-х часов непрерывно в комноте просидеть нереально, мозги жарит
    +1 к Теплый пол, это тема. Но надо везде стелить плитку, что на втором этаже проблематично.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    Классная тема!!!
    Парни, подскажите, кто в теме: тоже хочу сруб, но паранойя по поводу "дом поросенка должен быть крепостью". Отсюда вопрос такой: можно ли обложить сруб кирпичом (блоком), можно ли это сделать правильно (чтоб срубу внутри не поплохело) ну и вообще расскажите плюсы - минусы этой затеи..
    Откликнувшимся спасибо!!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии =Lucky= на верном пути
     *898** 150
    Тоже собираюсь строить новый дом. Буду следить за темой
  25. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Можно. Делай фундамент на полтора кирпича (в ширину) больше сруба.
  26. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    А лучше наоборот, кирпич во внутрь а дерево наружу.
  27. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    MegaPavelФундамент месить самому крайне не рекомендую! нужно заливать одним днем: т.е. сначало все подготовить - сделать опалубку итд - а потом заливать все это из многокубовых миксеров, непрерывно. иначе потом будут трещины
    Трещины в миксере?
    Сделал фундамент своими руками. Естественно не за один день. Никаких трещин!
    Всем кто будет делать сам: не жалейте цемента!!!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    CoDeMasteR
    Т.е. получится сруб 15-20 см и в пол кирпича оболожить? (А между срубом и кирпичом надо что-то вставлять... или там вентиляцию какую-то делать?
    Akov
    А в чём пуля???
  30. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    А в чём пуля???
    Это чисто теоретически, с т.з. сокращения затрат на отопление(охлаждение). Камень накапливает тепло(холод) и долго его держит, дерево отличный теплоизолятор, который не дает камню зимой остывать, а летом нагреваться, вобщем по принципу теплоизоляции на простом кирпичном(блочном) доме.
