Страница 9 из 59 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 1741
Тема: Прошивка БК за 350р. и другие приятности.
  1. Местный Заслуженный Астравод papas на верном пути Аватар для papas
    МОСКВА СЗАО
    СПАСИБО
    ОПИЛь astra 1.6 /5D/cosmo/METRO/ Штирлиц сел в раскорячку,раскорячка дёрнуась и поехала.
  2. почти умер
    опыт не избавляет от ошибок а помогает грамотно из них выходить (автор)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    plug
    Это что ? Вроде как в другой информации у тебя был индекс 009...
    Надо разобраться бы...
    Astra 1.8 MT Cosmo Metro => Toyota Avensis => Koleos
  4. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Цитата Сообщение от Myller
    plug
    Это индекс приборной панели,001-это старый вид датчика бензонасоса,005-это индекс нового.
    Так что всё нормально
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    plug
    Ёпрст... Знаток, а разве при програмировании БК надо лезть в настройки приборной панели ? Я так понял это выбирается в меню кузов и там далее. Посмотреть к сожалению в живую немогу и орентируюсь по картинкам Это относится к ложным показаниям оставшегося пробега ? Или это что-то связанно с показаниями аналоговой стрелки ? Я так понял, у некоторых после прошивки что то неправильно показывало...
    Народ, опишите, в чём проблемы у вас были с остатком топлива.. А то по предыдущим постам у кого-то неправильный остаток по БК показывало (стрелка дошла, лампочка загорелась, а по БК ещё на 200км), а у кого то что то со стрелкой (вот и непонятно что...)...
  6. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Нет не надо никуда лезть просто спросили я ответил.Когда прошиваешь БК в Тэке спрашивается какой установлен тип датчика там то это и выбирается
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Эээээ... Ну так я про это и говорю. При прошивке БК ему задаешь тип датчика. Изначально стоит 8. Ставишь 9. Это для Тип B. А ты говоришь
    . Про 5.
    Извини, запутался в конце концов Объясни пожалуйста, а то наши архаровцы мало что про это знают...
  8. CorsaФчег Бакалавр АСТРАномии SLeSar капитан-полковник SLeSar капитан-полковник SLeSar капитан-полковник Аватар для SLeSar
    Н.Черемушки / Ю.Бутово
    У меня с расходом все ок вроде, остальное ничего не сделал оказываеться passcard какойто нужен... пнул диллера долго отпирались, сказали потеряли... с завода распечатку прислали... поеду остальное доделывать в понедельник...
  9. Новичок Начинающий Астравод Levin на верном пути
    Киев
    вопрос по датчикам омывайки и охлаждайки
    перед программированием мне сказали, что так как нет датчика омывайки нет, то БК будет все время ругаться.
    я сказал тогда, что не включайте.
    но в то же время в этом случае контроль сгоревших лампочек тоже будет не активирован.
    а вот есть же еще датчик охлаждающей жидкости.
    если его нет, и чек-контроль включен, тоже постоянно на него БК ругаться будет, или контроль этого параметра включается отдельно?
    кто точно знает! подскажите!
  10. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Прошивается в другом блоке совершенно не зависимо от контроля ламп и БК
  11. Участник Астравод Зурбаган на верном пути
    Был вчера у Кирилла. Теперь он умеет
    прошивать БК для ацтоев с системой OPEN&START.
    В целом и общем зачот, только непонятно, почему остаток пути при заполненном на 3/4 баке БК показывает 510 км. Не до хрена ли?)
  12. Новичок Начинающий Астравод Levin на верном пути
    Киев
    ясно! спасибо!
    а еще такой вопрос. остаток пробега, который показывается на экране,
    к какому показателю привязан. я вот что имею ввиду. вчера у меня показывало остаток пути - 20 км. но стрелка на стрелочном приборе была чуть выше первого деления. то есть тоже в зоне остатка топлива.
    и при показании на экране дисплея 0 км, сколько еще есть бензина в баке? наверняка же там есть еще какой то резерв!
    в описании написано, что лампочка в стрелочном приборе сначала горит, а потом еще может начать мигать.
    могу предположить, что начало мигания лампы соотвествует 0 км пути на дисплее?
  13. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Я бы не рисковал,запоришь бензостойку а она денег стоит не малых.Да и по опыту знаю качество нашего бензина , на дно бензобака оседает всякое го.... так что не надо
  14. Новичок Начинающий Астравод Levin на верном пути
    Киев
    to Знаток
    да я и не собираюсь рисковать! но для информации знать хотелось бы!
  15. CorsaФчег Бакалавр АСТРАномии SLeSar капитан-полковник SLeSar капитан-полковник SLeSar капитан-полковник Аватар для SLeSar
    У меня получилось что после ноля на БК ехал ещё 30 км
    лампочка горела когда ноль был
    потом мигала так что раздражать начала....
    вьехал на заправку и заглох)
    после заправки все ок... полный бак залил БК гордо написал что бензина на 680 км )))
    - = ASTRAclubное страхование со скидками = -
  16. Местный Заслуженный Астравод dmitriust на верном пути Аватар для dmitriust
    Москва, ЮЗАО, Ясенево
    У меня БК выдал сигнал "бензоколонка" как только показал остаток пути 50 км, как только показал остаток пути 49км - зажглась лампочка на приборке. Как только БК выдал остаток пути 30 км история повторилась, только лампочка теперь стала моргать.
    Когда осталось 18 км доехал до заправки - влезло 49,5 литров.
    Средний расход у меня по моим подсчетам около 10,5 л/100, по мнению БК - 11,1 л/100.
    Катаюсь на Чери КроссЕстар (В-14) - 7-ми местная танкетка.
    Продал ласточку: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=53332
  17. Местный Заслуженный Астравод papas на верном пути Аватар для papas
    МОСКВА СЗАО
    Жаль что БК не даёт астропрогноз и котировки на бирже
  18. Новичок Начинающий Астравод Levin на верном пути
    Киев
    а сколько литров было залито? под горлышко, или до "отстрела пистолета"?
  19. Местный Астравод mikhail_om на верном пути Аватар для mikhail_om
    Мытищи, Осташковское ш.
    респект Кириллу
    Всем привет,
    Вчера прошил БК, машина произведена 28 февр 2007г. Теперь комп услужливо показывает что зажечь это 22 л на сотню, и нога сама сползает с педали газа
    Спасибо Кириллу, оч удобная штука
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Legus™ на верном пути Аватар для Legus™
    ЮЗАО - Ясенево
    Я залил под завязку, тоже показал 687 км, только езжу уже 3 дня, а километраж не упал ниже 680 КМ, Думаю что врет зараза, т.к. стрелка упала чуть ниже, а комп не показывает это.
  21. CorsaФчег Бакалавр АСТРАномии SLeSar капитан-полковник SLeSar капитан-полковник SLeSar капитан-полковник Аватар для SLeSar
    Вчера всетаки вырвался прошил все остальное...
    теперь и стеклашки с пульта опускаються и датчики на омывайку и антифриз у меня уже стояли.
    круиз включил, офигенная штука, прусь))
    ещё скандинавский свет и мигающие стопори включил
    забыл узнать нащет давления в шинах....
    и неудалось на непристегнутые ремни пищялку включить(
    из побочных эфектов без ключа в замке зажигания перестали складываться зеркала а так вроде все ок...
    за ручку для круиза отдал 1900 + 100 установка
    З.Ы. Никому ручку без круиза не нада? )))
  22. Участник Астравод Леонид на верном пути
    Москва, Преображенка
    А кто ручку ставил? Кирилл?
    Удачи!
    Silver Lightning в999тв177
  23. BANNED Бакалавр АСТРАномии DanMan на верном пути
    БелОгород)
    Парни, может подведем под итог кто уже делал прошивку, какие функции активировали....а то тут уже на 9 страниц, ИМХО не всё понятно...
    Можно:
    1. Параметры:
    пробег
    средняя скорость
    итого израсходовано топлива
    средний расход топлива на 100 км
    остаток пробега
    мгновенный расход топлива
    2.Круиз-контроль
    3.Закрытие стекл с брелка
    4.контроль давление в шинах (необходим ESP)
    5.уровень жидкости в бачке омывателя
    состояние батареи брелка сигнализации
    неисправности ламп наружного освещения (включая проводку и предохранители)
    работоспособность сигнализации -для этого нужно доп. датчики, да?
    6."скандинавского света" и моргание тормозных огней
    П.С поправьте, если в чем то не прав, пропустил или ошибся!
  24. Местный Астравод martovskiy на верном пути Аватар для martovskiy
    Ekaterinburg
    с чем это связано?
    Black Astra H 1.8 M
  25. BANNED Бакалавр АСТРАномии DanMan на верном пути
    БелОгород)
    с чем это связано?
    Не понял вопроса!
  26. CorsaФчег Бакалавр АСТРАномии SLeSar капитан-полковник SLeSar капитан-полковник SLeSar капитан-полковник Аватар для SLeSar
    Леонид да ручку тамставили, секундное дело.
    DanMan Насколько мне кажеться совершенно не обязательно ESP. Мне думаеться что выщитывают ABSные датчики...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    dmitriust
    А БК прошит или с завода стоял ?
  28. Местный Заслуженный флудер Zafirkin на верном пути Аватар для Zafirkin
    Москва ЮЗАО
    dmitriust
    Бк прошит за 350 руб
    Moonлунный Cosmo Караван
  29. Местный Заслуженный Астравод srm на верном пути Аватар для srm
    Москва, САО
    Ребята, кто прошил БК, так нужно иметь ESP, чтобы видеть давление в шинах?? Ответьте, плиз
    Cosmаstra у меня
  30. Новичок Начинающий Астравод Levin на верном пути
    Киев
    вопрос по показаниям БК!
    вчера заправлялся. БК показывал 20 км пути. заправился и нифига не изменилось. дошло до нуля и так до сих пор 0 км.
    стрелка показывает правильно, а вот комп - фигню
    что это, почему он не пересчитал новое расстояние?
