Страница 8 из 59 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 1741
Тема: Прошивка БК за 350р. и другие приятности.
  1. Местный Заслуженный флудер Zafirkin на верном пути Аватар для Zafirkin
    Москва ЮЗАО
    MAX_ZF
    Moonлунный Cosmo Караван
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Dr.Umer
    А было бы вообще классно, если бы ты хоть примерно на пальцах рассказал, что именно он исправил. А то к своим диллерам я с инструкцией ходил, показывал как БК активизируется Теперь они пока, кроме этого, ничего не умеют (по БК)
    Astra 1.8 MT Cosmo Metro => Toyota Avensis => Koleos
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Dr.Umer на верном пути Аватар для Dr.Umer
    г.Москва
    Съездил сегодня утром... Теперь показывает вроде как правильнй остаток в баке, но пока уверенно сказать не могу... Сейчас докатаю до почти пустого, потом целый бак залью, и посмотрю, похоже на правду или нет... Пока на пол бака показывает 310 км... Вроде похоже неа правду, с моим расходом в 9 л/100 км... Ещё включил функцию опускания/понятия стёкол с ключа/пульта (т.к. при установке у дилера, мне на какой-то хер это отключили)...
    Как буду уверен что всё ОК - отпишусь...
    Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
    OPEL Astra GTC 1.8 Cosmo МКПП (красная)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Dr.Umer , а что делал то ? Не спросил ?
    Кстати, как рашьше то показывало ? У меня тоже сейчас на пол бака показывает 300-310... Только вот на потраченном пол-бака я проехал 210-220. И расход за эти полбака 12,5 л/100 правда здесь стиль вождения... Да и ездию в основном так... Запрыгнул в машину, проехал 10-15 мин. Выпрыгнул.. Потом часа через два также... Видимо от этого и расход такой кажет...
    Уточни плиз у Кирила, какой параметр в Тече2 менял
  5. Местный Астравод sjbob на верном пути Аватар для sjbob
    Myller
    Почитай ветку, там меняется код датчика остатка топлива...
    Caravan Cosmo XER A/T Star Silver
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Эт я читал... Но как уже говорил, в описаниях данные plug-ом, для GID-а, два индекса. 008 и 009. Десятого нет. 008 без компа ставится, 009 с компом... Вообще почитав предыдущие ответы, понял следующее... Я так понимаю у вас загоралась лампа, а по компу еще 250-300 км показывало. Правильно ? (Только у Maxe немного непонятно, у него стрелочный указатель врал... Что бы это значило...)
    Так вот... Я так подозреваю, что Кирил вообще индекс датчика не менял, когда комп вам активизировал. В опциях просто ставил, что комп иемется (есть там такое..) А код индекса вообще меняется в другом меню....
    Ничего не имею против Кирила , просто мало ли, бывает... Сейчас наверное разобрался... Вот только с индексом так и непонятно..... Самое интересное, что для разных типов дисплея, разные индексы... Понять бы, почему ....
    P.S.
    Возможо я не прав Поэтому и хотелось бы узнать, что конкретно делает Кирил.
    И кстати.... Я когда прошил БК, сразу заехал на заправку и залился полный бак. Так вот, когда я выехал, то стрелка показала две трети бака. Что значило одно из двух. Либо стрелка глючила, либо на заправке недолили , либо третье . Я тормознулся, подождал минут 5-10 (лазил в это время по еще неизведанным опциям БК) и уже собирался обратно к дилеру ехать... Как смотрю, стрелка так потихоньку, полегоньку стала крениться до максимума (видимо полтергейст, не иначе... бензин доливал ). И через минуту стрелка вконец упала. Видимо, опять таки imho, самоподстройка какая есть....
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Сегодня провел эксперимент Заехал на заправку (заправляюсь обычно поздно, ближе к 22-00), в это время народа практически нет (заправка на выезде из города).
    Так вот, активизировал тест режим БК. И на одном из экранов, есть параметр TC-Inst (показатель датчика топлива на текущий момент времени). И стал заправляться. Смотрю на TC-Inst... Он в реале показывает сколько я топлива заливаю...И чтобы вы думали ?.... Пистолет начал отстреливаться на 47 литрах в баке. Потихоньку, полегоньку, еле-еле (пистолет-собака, не давал топливо лить) дозалил топлива до 52л по показаниям TC-Inst. То есть влезло еще 5 литров. Спокойно... Даже и не видно было, что переливаю... Этож получается, что раньше я заправлялся до конца, пистолет отстреливался. Доливал еще чуть-чуть. И думал, что полный бак заправил.... Народ, кто будет до полного заправляться, посмотрите плиз сразу после этого TC-Inst в тест-режиме БК. Ради интереса. Только не забывайте, что машина должна ровно стоять. Судя по каталогу, датчик топлива чем то похож поплавок в унитазе .
    Кстати со стрелкой был тот же прикол, как после прошивки БК. Об этом писал выше. Также упала на максимум минут через пять только. А показала сначало литров 45-47... Как раз те пять литров и не доставало
  8. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Акивировали БК,активировали чек контроль,естественно показывает что нет воды в бачке омывателя,а вот низкий уровень антифриза не показывает может датчик в расширительном бочке уже есть,доставил датчик в бачок омывателя,а сообщение о низком уровне воды все равно появляется!Может после установки датчика надо что то еще активировать?датчик установлен правильно.
    astra J 1.3 CDTI cosmo
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    itf-ukraine
    Сложно сказать. По идее должен и про антифриз орать вовсю, если дтчика нет. А если с завода БК не стоял, то датчиков точно не должно быть. Что то не так Если делал у дилера, то не загоняйся, пускай он исправляет...
    Кстати, ну и как на купе ездиется ?
  10. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Цитата Сообщение от Myller
    itf-ukraine
    Купе продал уже как месяц,взял вектру С хечбек 2.8 турбо c оперой и цветным дисплеем: http://www.opel-club.com.ua/forum/in...ic=32675&st=35
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Макс на верном пути Аватар для Макс
    itf-ukraine
    вобщем надо чтобы два датчика стояло и эти датчики техом надо прописать после их установки и еще активизировать их тогда они корректно работать начнут (а вобще странно датчик антифриза должен низкий уровень по любому показывать если его нет и нестоит мост на этот датчик)
    Opel Insignia 2.0Т, AT
  12. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Цитата Сообщение от Макс
    itf-ukraine
    Все устранили!плохо подключили сам провод,а датчик уровня антифриза там уже был.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Посмотрел на твою мафынку... Ну что сказать... Отличный аппарат
    P.S.
    Подпись не забудь сменить 8)
  14. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ЮБутово (160км от МКАД)
    народ..скажите плз решена ли проблема у Кирилла а то все не решаюсь ехать.. Кстати пробелма со стрелкой показателя уровня бензина у меня изначально есть на астре 2006 г.в. , покупал уже в 2007, тоже не сразу доползает до нужного уровня после заправки
    WhyNotMotorsport RHHCC Team
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  15. По поводу закрывания стекол с брелка - ЭТО всегда было на всех опелях, поэтому включать и платить бабки за это не надо, в мануале написано что так и должно быть в стандарте, если не работает - к дилеру и пусть бесплатно делают...
  16. Местный Опытный Астравод Артем Леонтьев на верном пути Аватар для Артем Леонтьев
     *812** 178
    Это всегда было на машинах со всеми электрическими стеклоподъемниками, на машинах где с завода установлено только 2 передних электростеклоподъемника дожима стекол нет, поэтому дилер Вам ничего бесплатно делать не должен, а надо Вам это за деньги ли нет самим решать.
  17. Новичок Начинающий Астравод Levin на верном пути
    Киев
    Цитата Сообщение от мафинка
    еще сигналку активировал
    еще раз вопрос по поводу сигналки!
    правильно ли я понимаю, что активация сигнализации, это активация звуковой и световой сигнализации, которые по умолчанию выключены.
    Центральный замок ведь есть, но нет никакой реакции на несанкционированное открытие дверей.
    Понятное дело, что могут быть еще датчики объема. и наверное если они идут с завода, то все функции сигнализации активированы.
    а если нет- то типа тоже можно заставить работать сигнализацию, но без датчиков объема.
    Или это все бред, и сигнализация, это все таки отдельный модуль , который устанавливается дополнительно?
  18. Местный Магистр АСТРАномии Geo на верном пути Аватар для Geo
    Москва, С.Тушино
    а как же она по умолчанию сигнализирует тогда???
    у меня по умолчанию орет на срабатывание а моргает или нет не видел сидел внутри (сигналка стоит, со всеми датчиками с завода)
  19. Новичок Начинающий Астравод Levin на верном пути
    Киев
    а никак она по умолчание не сигнализирует!
    потому что дилер говорит, что сигнализации нет!
    собственно поэтому у меня и вопрос возник, есть она или нет, когда прочитал что сигнализацию активируют через Tech2.
  20. Местный Астравод HerrAlex на верном пути
    МО
    Был 21.04. у Кирилла, активировал БК и Круизконтроль.
    Прокатился тестовый круг все заработало.
    Затем вернулся, подправили указатель уровня топлива, т.к. после активации вместо реальных 3/4 бака стрелка показала полный бак.
    Levin про сигнализацию....
    С завода была не активирована сигнализация "торпеды" и магнитолы. Что это такое не знаю. Видел только как это выглядит на экране программатора и Кирилл это активировал.
    Еще активировал датчики уровня охлаждающей жидкости и омывайки.
    Отказался от активации "скандинавского света" и моргающего тормозных огней.
    Zafira 1.8MT Pannacotta, Enjoy+Winter
    х***ер 150
  21. Новичок Начинающий Астравод Levin на верном пути
    Киев
    С завода была не активирована сигнализация "торпеды" и магнитолы, Кирилл это исправил.
    Я прошу прощения, но мне к сожалению это ничего не говорит
    если можно расшифровать, что значит сигнализация "торпеды" и магнитолы.
  22. Местный Заслуженный Астравод dymarik73 на верном пути Аватар для dymarik73
    М.О. 101км.
    Был сегодня у Кирилла, перепрошил "скандинавский свет" на 5 вариант,
    исправили показания стрелочки топлива, теперь уровень кажет как надо. Всех делов 10мин., я доволен!
    Zafira Enjoy 1.8 MT Ultra Blue.
  23. Местный Заслуженный Астравод papas на верном пути Аватар для papas
    МОСКВА СЗАО
    Был сегодня у Кирилла вместе с dymarikom73,(приятно было пообщаться с одноклубником)прошил БК 5мин. всё ОК
    ОПИЛь astra 1.6 /5D/cosmo/METRO/ Штирлиц сел в раскорячку,раскорячка дёрнуась и поехала.
  24. Местный Заслуженный Астравод dymarik73 на верном пути Аватар для dymarik73
    М.О. 101км.
    Цитата Сообщение от papas
    astra 1.6 cosmo|ручка|т.синий
    papas, нихрена себе, я думал у тебя другой цвет
    Да, наша пыль кого хош перекрасит!
  25. Местный Заслуженный Астравод papas на верном пути Аватар для papas
    МОСКВА СЗАО
    METRO(гайцы написали т.синий)
  26. Местный Заслуженный Астравод dymarik73 на верном пути Аватар для dymarik73
    М.О. 101км.
    гайцы написали
    Тады ладно!
  27. Местный Заслуженный Астравод papas на верном пути Аватар для papas
    МОСКВА СЗАО
    Привет,БК кажет изумительно,причем довольно точно.После майских поеду за скандинавским№5(забыл секьюрити-код)
  28. Местный Заслуженный Астравод dymarik73 на верном пути Аватар для dymarik73
    М.О. 101км.
    Давай, проверь за одно сигналку и открытие окон с брелка!
  29. Местный Заслуженный Астравод papas на верном пути Аватар для papas
    МОСКВА СЗАО
    Было с начала.А что сигналка?
  30. Местный Заслуженный Астравод dymarik73 на верном пути Аватар для dymarik73
    М.О. 101км.
    А что сигналка?
    Бывает с завода не активирована. Двери закрываются, а имобилайзер не активируется.
    Такое редко, но бывает!
