CoDeMasteR
Блок SDM-единственный на низкой шине,имеющий в подключении провод зажигания.И просыпается он при включении зажигания.Иначе,как объяснить,что аварийка начинает работать именно при включении зажигания,а не при открытии двери.Следовательно,при отключеном зажигании магнитола должна работать и отключаться при включении зажигания,если это аварийный режим.И потом всё-таки где же логика. Для каких целей надо её отключать.Я так понимаю,что ты где-то заседаешь(или заседал) у дилеров или не у дилеров.Неужто были такие случаи?Мля,я не помню ни одного.У меня девчонка знакомая тоталилась с переворотом на крышу на Астре.Попробую спросить у неё,может помнит чего.Логики я в этом не вижу.Например,при выходе из строя дисплея потребители на средней шине встают в аварийный режим,кое-как,но работают.Это понятно и объяснимо.По каким соображениям при аварии надо рубить музон-не догоню.Можно поросить fktrcfylh2 подкинуть блок на место и посмотреть,что будет.А от результатов уже толкаться.
Заодно и узнаем,ДВС блокирнётся или нет.(НЕ верю!)
