Показано с 61 по 90 из 90
Тема: Блокировка/разблокировка гидротрансформатора АКПП
  1. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Валерий35
    у меня хорошо заметно переключение в пробке. Когда идет частое переключение 1-2 и 2-1. Там ведь чуть газу прибавил и отпускаешь сразу, чтоб катиться, а коробко на вторую переходит в этот момент, и получается толчек при переключении, не знаю почему. Если тапку довить на первой, то не особо заметно переключение на вторую...
    я вообще планирую, как финансы появятся, поехать до бублера, на консультацию. заодно масло поменяю...
  2. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    А что, в Тахо трансмишн, где ты делал диагностику, масло не меняют? Я тоже хочу на этой неделе или на следующей поменять масло. Уже заказал в EXISTe.
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    Звонил тут в одну контору по ремонту АКПП насчет замены масла. Они спросили что за коробка, и узнав что AF-17, сказали, что не стоит на этих коробках вообще менять масло. Мол, даже не возьматся, т.к. коробка дерьмовая, капризная, не любит смены масла и машина может вообще не поехать, т.к. может выйти из строя какая-то плата, которая стоит 40 тыр.
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo синий металлик
    "Лишь очень немногие живут сегодняшним днем: большинство готовится жить позднее..."
  3. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    в тахо полюбому меняют, вроде 700р замена. а насчет совсем не менять чето сказки какие-то мне кажется )))
  4. Местный Астравод ЮРИЙ-2009 на верном пути Аватар для ЮРИЙ-2009
    БРЯНСК
    Валерий35
    Вот по этому я и не советовал менять масло на "машинке" (в соседней ветке).
    ASTRA SEDAN 1.8 ENJOY
  5. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ-2009
    Валерий35
    Не очень понятна аргументация, почему не менять?
    Я понимаю, что не стоит менять на старой коробке, прошедшей 100-120 тыс., т.к. там масло уже увеличило вязкость, фрикционы сильно потерлись и на них появился слой, увеличивающий сцепление. Т.о. при промывке этот слой удаляется, вязкость масла уменьшается и коробка может перестать работать из-за плохого сцепления составных частей.
    А на коробке, прошедшей всего 20 тыс. такого по идее не должно быть. На ней и до промывки масло было прозрачное. Один раз его сменили. И что плохого может быть, если еще пару раз промыть тем же маслом для полной замены масла?
    Или я не прав?
  6. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Что скажете астраводы, у вас поведение АКПП совпадает с вышеописанным?
    тоже самое, только 2-3 жёстче чем 1-2....
    такое поведение с рождения авто.
    А на счёт дерьмовой AF-17...на AstraG она ставилась столько лет и не доставляла никому особых проблем.
    Caravan 1.8AT Cosmo,Moonland, Xenon.
    Made in Germany.
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Валерий35
    потому что скорость увеличивается? увеличивается..
    при отпускании педали газа (сигнала нагрузки двигателя) блок управления решает подоткнуть передачу повыше..ведь скорость начала увеличиваться? иногда раздражает , не спорю
    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
    Я понимаю, что не стоит менять на старой коробке, прошедшей 100-120 тыс., т.к. там масло уже увеличило вязкость, фрикционы сильно потерлись А на коробке, прошедшей всего 20 тыс. такого по идее не должно быть. ыть, если еще пару раз промыть тем же маслом для полной замены масла?
    Или я не прав?
    если нормально ездить, то ничего там не потрётся и в 200 тыщ 8) от хорошей жижи ещё ни одна здоровая коробка не сдохла а чаще бывает:
    чёто коробка мандить начала, надо масло наверно поменять...
    ой сдохла, точно из-за нового масла
  8. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Чё столько дерёт?!
    Люди, покайтесь публично!(с).
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    в натуре гонит не по деццки
  10. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ЦИКЛОПЕД
    маслица закупить надо )
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    подсказываю, тоёта тип-4 подешевше реально
  12. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    а почему именно тойетовское т4, а не мобил 3309 ?
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    да пофиг и то и то
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    По поводу толчка при скорости 80 км/ч- это нормально. В этот момент происходит вклячение муфты прямого включения, т.е. отключается гидротрансформатор и машина едет как на механике - нет пробуксовки в трансмиссии. А по поводу пауз при холожной АКПП это тоже нормально - АКПП сама себя оберегает пока она холодная.... Прогрей ее перед поездкой и все будет как обычно, для этого включай передачу и не двигайся пару минут. ТОгда АКПП заметно быстрее прогревается.
  15. Местный Опытный Астравод hurricane на верном пути Аватар для hurricane
    Валя-сити, В.О.
    Все правильно, у меня так-же - идешь допустим в разгон слегка нажав педаль - с 60 -ти на 4-й передаче. Обороты допустим около 2800 (в зав-ти от интенсивности нажатия на газ) - блокировка не включена. Доходим до 80-ти по спидометру - легкий толчек, обороты падают до 2200 - включилась блокировка.
    ЛЮБЛЮ АСТРУ НО ХОЧУ 4х4!!!
    GTC, Z18XER, AT, silver, cosmo, bixenon, climate, CD30MP3, R17
  16. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    И у меня так.
  17. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    Нада было МТ брать ,а то так и будете без толчков до 80 ездить!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    У меня толчки и до 80 есть, все не научусь сцеплением пользоваться,имею растройство координации в районе педального узла!!!
  18. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Осталось тебе пальтом обзавестись до полного комплекта.
  19. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    ЦИКЛОПЕД
    Цитата Сообщение от ЦИКЛОПЕД
    пальтом
    Ты ещебэ сказал шинелью,с надписью ВОХР!
  20. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Что скроила Ангелина Вовк!
  21. Ребята, так всё таки 3309 и 19 40 771 это минералка или синтетика? А то везде пишут по разному - уже голова пухнет. Спасибо
  22. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    скорее синтетика и цена - ну никак не минералки
  23. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Последнее время стал замечать как отключается этот самый девайс, раньше не особо чувствовалось. Может симпотмы каких-нибудь глюков уже так проявляются?
    booble®
    Что скажет наш эксперт интересно?
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    жжошь наверно часто ?
  25. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ну до отсечки кручу иногда ))
  26. Участник Начинающий Астравод Bizzy на верном пути
    А у меня появилась небольшая вибрация в этот момент, что это может быть?
  27. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Poludin конкретнее можешь? Может масло уже пора в коробке поменять?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  28. Участник Начинающий Астравод Bizzy на верном пути
    Масло частично менял 2 раза примерно 1500 км назад. Скорее всего фрикцион блокировки бублика подходит к концу. Потому что при блокировки его ощущается вибрация
  29. Новичок Новичок ДениZZка на верном пути
    Total fluide xld fe Подходит это масло для акпп на Астре или же лучше лить Mobil atf 3309?
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Двигай в тему http://astraclub.ru/threads/38259-Жи...F-13-AF17-AF40
    Там разжевано уже
