Показано с 91 по 120 из 143
Тема: Предохранители , реле, лампы краткий FAQ
  1. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Друзья. Подскажите, пожалуйста! Железная пластина, которая одевается внутри пассажирского плафона сверху, это просто отражатель или она несёт ещё какую-нибудь функцию? На Astra H.
  2. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Питер, Сосновая Поляна
    Добрый день,
    заметил случайно, что не работает подсветка номера, лампочки перегорели, заменил
    НО, не работает-по моему отдельно предохранителя на подсветку номера нет?
    просто контакты?
    1.6 MT Pannacota Sedan - Немного солнца в холодной воде
  3. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Предохраниетеля на них нет - электронный мозг машины выкелючает их сам, если его чтото не устраивает (восстание машин прям). После замены ламп, если не горят, то можно сделать следующее:открыть/закрыть багажник =>если не помогло=> включить/выключить зажигание =>если не помогло=>вытащить и вставить большой синий разъем в заднем модуле предохранителей. Дальше уже смотреть/чистить/подгибать контакты, мерять приходит ли питание, проверять фишку под задним бампером с которой и идет питание.
  4. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    chaloc
    начнем с открытия/закрытия багажника
    спасибо
  5. Новичок Начинающий Астравод 777fil777 на верном пути
    Серов
    Помогите кто сталкивался!
    Блок включения света,габаритов, птф ну и тд.после того как я его снял и поставил обратно перестал определятся авто(клему не скидывал)т.е.немогу включить ни свет ни габориты и т.д.
    P.S. Ну очень нужна помощь!!!
  6. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Я снимал и ставил обратно (без снятия клеммы) - всё работало и работает . Возможно ты недожал защёлку клеммы там провода короткие , или ключи были в замке или возможно ещё чего нибудь . Если ты снимешь клемму с батареи минут на 15-20 хуже от этого не будет .
  7. Участник Начинающий Астравод SALEVA на верном пути
    Москва - Мытищи
    Очень полезная тема, поменял предохранитель №29 и прикуриватель заработал!
    Спасибо!
  8. Новичок Начинающий Астравод sobr23 на верном пути
    г.Краснодар
    добрые люди подскажите,где находится реле поворотов астра Н 2007г?
  9. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Спасибо!
    Аналогично!
  10. что за реле отвечает за внутренее освещение
    что за реле отвечает за внутренее освещение предохранитель смотрел все ок но свет мигает и потом отрубается!
  11. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Светодиодные лампы ставил в освещение салона? Или спрошу проще с чего это началось, что делал с авто?
  12. Новичок Новичок RBR на верном пути
    пгт.Селятино
    Добрый День! Нужна помощь или совет!? Проблема с освещением номерного знака astra gtc h 2008. Горит постоянно и не выключается, даже при закрытом авто на сигналку. Вытащил лампы езжу пока без них. Ездил в сервис сказали, что нужно менять весь блок из-за такой мелкой неисправности. Блок естесно не дешевый (25000р). Проводка 100% исправна (снимали бампер). Вопрос: Возможно ли переделать электрическую часть освещения номерного знака, что-бы включалась вместе с габаритами, и что для этого нужно?
  13. Участник Астравод AArchi на верном пути Аватар для AArchi
    Оренград
    У меня обратная тема. не горят. где искать причину? Лампочки целые. Предохранитель не знаю какой.
    Opel Astra GTC 1,6 2007г. ДВС- Z16XER, КПП - Easytronic
    Зимняя липучка.
  14. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Если не горят то дело в контактах!
    У самого такое. Даж сейчас бывает то одна горит то вторая. )))
    А вот по габариткам странность следующая - Старая целая лампа не горит если даж ее переставить в любое рабочее гнездо. Видимо дело в сопротивление спиральки.
    Решение - покупка новых ламп!
    drive2
    Работаю с OP-com ом...
    балуюсь ELM327 Bluetooth OBD-II...
    прошит ADACT (евро2)
  15. Местный Астравод Абрадокс на верном пути Аватар для Абрадокс
    Уфа, Сибай
    поставил новые лампы в ПТФ (филипс родные), отработали день в пути и на сл день перестали гореть обе сразу. Проверил предохранитель (в подкапотном блоке) - все нормалек (смотрел только синий с цифрой 15). В чем может быть проблемма? авто 12го года, караван (эсссенция с пакетом)
    Люди всегда охотнее едят, чем бегают... Р.Киплинг
    Astra H Caravan 1.6 + адакт
  16. Участник Астравод Carat на верном пути Аватар для Carat
    Туймазы Башкирия
    Как говорила моя покойная тёща: "-Не было у бабы горя- купила баба порося....))))
    Появилась утечка где-то 300 мА..... (доп опции нет, всё штатное)... Ошибок нет, решил методом тыка - обнаружил, что при снятии Реле К5 - "Стеклоочиститель" - утечка пропадает...... Снял разъемы с обоих дворников - не пропало....
    Ну и дернул меня черт,)))) после того как попробовал ещё все предохранители в заднем блоке, открутить блок передних предохранителей (ну, на предмет типа может внизу что-то окисьлилось или замкнуло между собой...) Обнаружил снизу три разъема-гребенки, все чистые, сухие. Собрал обратно всё - результат - на панели не горит ни одна лампочка!!!! (поворотники щелкают, снаружи горят, а на панели -нет) Спидометр и тахометр, бензобак тоже не показывают. Попробовал ещё раз снять - собрать - результат тот-же.... Но сато у меня появился "Скандинавский свет" - при повороте ключа загораются фары...))))) Машина заводится, едет, бензин можно посмотреть - по борт. компу... Вот такая байда...Разбирал у знакомого в гараже,(своего нет) пришлось в таком виде уехать.... Есть у кого нибудь мысли - с какого конца начать дальнейшие поиски???? Предохранитель №3 в заднем блоке - это его или нет?
    Хочу МОККУ
  17. Участник Астравод Hotevilbond на верном пути
    Челябинск
    добрый день, а какой марки предохранители нужно брать? а то купил Теслу но они шире штатных оказались=(
  18. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Берешь перегоревший или запасной из машины и идешь с ним в магаз!... прикладываешь и потом уже берешь!
    А те возможно сдать даж без чека в течении 14 дней )))
    Я брал российские ... хотя они гонят наверно сейчас все китай ))
    drive2
  19. Участник Астравод Carat на верном пути Аватар для Carat
    Туймазы Башкирия
    Давно не заходил сюда, (весна- некогда по чатам гулять..))))) на всякий случай отпишусь про свои "косяки" ... приборы не работали из=за "Предохранителя №3 в заднем блоке" Я слепошара его в соседнее гнездо воткнул впопыхах..))))))))) А утечка так и не пропала.((( пока вынимаю реле и езжу, пока нет дождя..... походу проблема в модуле.....
    Хочу МОККУ
  20. Местный Опытный Астравод Серёга 32 RUS Астранафт Серёга 32 RUS Астранафт
    Брянская обл.
    Доброй ночи! Моя капля дегтя. Заметил, что не работает датчик объема. Книга по ремонту есть - начал с предохранителей и обнаружил, что некоторые стоят не по книге, а некоторых и вовсе нет. Например: нет пред-ля подушек безопасности и датчика объема (т.е. он стоит, но не в том гнезде - свободном). Может книга ошибается или внесены изменения без уведомления (машинка 2011 г.в., книгу брал через год) или на сервисе (был только 1 раз в 2012 году) накосячили, типа "Велком к нам снова"!!!
  21. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Добрый вечер!подскажите пожалуйста,где можно найти схему электрооборудования на Opel Astra H 1.3???
    фотографии реле и предохранителей видел,а надо схему...
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Константин84
    Вроде "опытный астравод"
    http://astraclub.ru/threads/33858-Op...6.0-G-(09-2009 )
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  23. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Константин84
    вот спасибо за ТИС,а просто есть схема сама электрооборудования,не картинка?! насчет "опытного"я с электрикой связываться не хочу, нет опыта и не сталкивался, скажу так: тут не надо быть автомобилистом, тут надо быть специалистом!!!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Есть ли предохранители на габариты? В мануале не нашёл.
    посредник eBay - RU
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    нет
  26. Новичок Новичок vovanuh на верном пути
    десногорск
     н132мн 67
    подскажите пожалуйста.менял лампу ближнего света теперь она постояно выпадает левая нормально .как то плохо держитсья я её вставляю немного проеду она выпадает может я когда вставлял сломал что нибудь или не правильно вставляю
  27. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    а там 2 болтика есть которые удерживают лампу так вот ты похоже в них не попал ))))
    opel ASTRA H
    5D 1.3CDTI 2008г. без СФ РКПП 6МТ
    Opel Astra J 5D A13DTEбез СФ и ката МКПП f17
  28. Новичок Новичок громила на верном пути
    санкт-петербург
    Нужна помощь!!! Решил поставить светодиодные лампы в салон. Поставил , все хорошо , через пару минут все погасли. поставил на место родные лампы , тоже не горят. Горит только освещение багажника. В салоне не одна лампа не горит! Что делать?
    Как вернуть свет? и почему не хотят светить светодиодные лампы?
    Astra H Caravan 1.8 z18xer мкпп 2011г
  29. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Думаю из за разницы сопротивлений.
    Ну первое что можно предложить сбросить клеммы с АКБ!
    Должно все вернуться на свои места.
    А так надо проверить ошибки Оп комом.
    drive2
  30. Новичок Новичок громила на верном пути
    санкт-петербург
    Утром открыл авто , все лампы светят. Сразу поставил передние лампы светодиодные , всё работает. доехал до работы , всё работает. Стал ставить светодиоды назад , опять всё погасло. попробую купить светодиоды с "обманкой" чтобы "обмануть" мозги
