Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 143
Тема: Предохранители , реле, лампы краткий FAQ
  1. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Питер, Сосновая Поляна
    TY999
    для седана задний габариты r3w испробовано
    можно исправиь синий цвет в таблице
    1.6 MT Pannacota Sedan - Немного солнца в холодной воде
  2. Участник Начинающий Астравод Александр 23 rus на верном пути Аватар для Александр 23 rus
     т343ом 93
    TY999
    Перестал гореть левый стоп сигнал. проверил лампа целая. Нет на пряжения на разъеме. Что может быть и как это излечить?
  3. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Моск тестирует лампу, она ему не нравится и он отрубает ей напряжение.
    Варианты : проверить на наличие окислов там гда лампа вкручивается, заменить лампу( например из другого фонаря вывернуть) У меня последнее время глючит подобным образом левый габарит/стоп, ни как руки не дойдут.
  4. Участник Начинающий Астравод Александр 23 rus на верном пути Аватар для Александр 23 rus
     т343ом 93
    Спасибо попробую.
  5. Участник Начинающий Астравод Александр 23 rus на верном пути Аватар для Александр 23 rus
     т343ом 93
    TY999
    подскажи откуда взять +12В на усилитель
    Добавлено спустя 54 секунды:
    TY999
    на управление!!!
  6. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
  7. Участник Начинающий Астравод Александр 23 rus на верном пути Аватар для Александр 23 rus
     т343ом 93
    TY999
    Нет, так не хочу мне надо когда ключ в I-ом положении. А то саб будет работать только когда двежок заведен.
  8. Новичок Новичок АлександрП на верном пути
    Где находится реле моторчика стеклоочистителя?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии iceman1 Астранафт iceman1 Астранафт Аватар для iceman1
    Москва ЗАО
     *вмw** 77
    Извиняюсь заранее, если пишу не в ту тему! проблема в следующем, неделю назад погас габарит на правой фаре спустя 4 дня перестал работать ближний свет и тоже на правой фаре! думал совпадение, купил комплект ламп, сегодня в сервисе оказался случайно и попросил чтоб поменяли лампы, начали менять габарит, вставили новые лампочки, а они все равно не горят!!! следовательно... дело было не в бабине! к лампе ближнего света решили даже не притрагиваться... электрика в сервисе не было! подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?? есть ли предохранитель на лампы света и габарита, весь мануал облазил (нашел только предохранительна птф), может быть он перегорел??(тогда почему левая сторона вся работает)?! или тут дело в чем то другом?
  10. Местный Астравод ardent на верном пути Аватар для ardent
    Чапаевск
    у меня не работает прикуриватель, думаю дело в предохранителе, где он находится? (я думаю в баганике в блоке, или нет?), подскажите кто знает
    Astra 3d, MT, 1.8, cosmoПУЛЬКА
    Citroen c4, MT, 1.6, КРАСНЫЙ
  11. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    iceman1
    не думаю что там раздельно стоят предохранители на габариты, думаю дело в проводке и контактах
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  12. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Помогите! Как снять левый поворотник ?
    Opel Astra H GTC 1.6MT 105л.с. ENJOY
  13. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А у тебя что, нет крышечки сзади внутри с обратной стороны от поворотника? Вот ее (крышечку) открой и там должны быть три серые пластмасовые гайки. Открутил и фонарь в руках!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  14. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Спасибо, уже поменял по инструкции от hella http://astra-h.ru/black_light.html Тут вроде ничего откручивать ненужно. Но сидит поворотник туго...
  15. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    не работают ссылки Opel Astra H Предохранители, реле, лампы краткий FAQ из TIS2000 . . помогите!
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Spyker
    А! Это повторитель.Не поворотник. Да ладно, проехали.
  17. Новичок Новичок Apriori10 на верном пути
    ru
    Уважаемые, прошу вашей помощи.
    Сегодня БК стал писать что перегорела какая то из ламп в левом переднем блоке фар.....
    Подошел включил все и... чудо... все горят... а БК всеравно ругается.. что делать?
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Apriori10
    Изменились сопротивления ценей ламп от окисления контактов ИЛИ БК что-то чудит.
  19. Новичок Новичок adrian520 на верном пути
    Молдова,Сочи
    здраствуйте.у меня такая проблема,когда машина работает,горит ближний свет,хотя фары не включены(колесико в положение 0). я поспрашивал,говорят так специально сделано для европы.машина пригнана из словении,у меня 2 недели.еще слышал что надо добавить какой-то реле чтобы все заработало нормально. Вторая проблема-не гаснет свет в салоне(вытащил лампочку).Машина Opel astra h 1.6 2006 hatchbak.(могу выложить фото блока реле) спасибо.
  20. Местный Астравод shur4er на верном пути
    москва СЗАО
    ребят) вопрос, хотел светодиодную лампу в багажник засандалить, дык, поставил, не горит, другой стороной тоже, ставил назат старую..не горит..как быть? может предохранитель? на схеме непонял есть ли он для лампульки.
     т962ме 55
    БК контролирует ток в цепи ламп и если он отличается от номинала-обестачивает цепь! Так что светодиоды только такие, которые дают нагрузку как и от лампочки. Ну к примеру поставь туда сопротивления.
  22. Местный Астравод shur4er на верном пути
    москва СЗАО
    спс)) уже вчера же сам все просек, когда поудалял ошибки бк)
  23. Подскажите пожалуйста, хочу заменить подсветку в потолке на светодиодную. Интересует какие лампы там стоят? Лишний раз терзать линзы плафонов не хочется.
    Передний плафон:
    1. Общий как я понял это C10W, но какой длинны?
    2. Индивидуальные пишут что W5W, но попыткой заглянуть под плафон я увидел цоколь, что похоже на R5W - поточнее не подскажете?
    Зданий плафон:
    1. Там как я понял две W5W, или опять не факт?
    И вообще, как машина отнесется к установке светодиодов в плафоны подсветки, допускается ли это?
  24. Местный Астравод shur4er на верном пути
    москва СЗАО
    на днях сделал. спереди норс. шоу ми.как в габаритках, сзади не лезут, только штатные и никакие, даж маяк гореть не стал
  25. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Это верно. В случае с лампами над номерным знаком у меня питание снова появилось только после закрытия и открытия багажника. До этого ломал голову, почему новые свежепоставленные лампы не горят.
  26. Участник Астравод мистер алдер на верном пути
    Народ, кто знает что случилось. Подъехал на заправку, а бензобак не открывается, механизм заел или есть все же отдельный предохранитель отвечающий за лючок бензобака?
  27. Question
    Коллеги, подскажите плиз, где находится предохранитель освещения прикуривателя?
    в ФАКе на фотках его нет.
    Astra J GTC 1.4MT,2012 - Jul
  28. Местный Опытный Астравод lenivyi_no_podvizhnyi на верном пути Аватар для lenivyi_no_podvizhnyi
    Ребят, я что-то не очень понял, в седане в фонаре, габарит и стоп разные лампы? Габарит-лампа r3w, а стоп-сигнал обычная P21W, я правильно понял?
    Sedan 2007 г.в. Z18XER АКПП Cosmo возит меня исправно.
  29. Участник Начинающий Астравод Dee_ru на верном пути Аватар для Dee_ru
     *983** 76
    Всем привет. Может быть повторюсь, но у меня не пашут омыватели фар. Какой и где посмотреть предохранитель? У меня Astra H 2008г.в. 1,3D
    Последний раз редактировалось Dee_ru; 16.12.2011 в 18:00.
  30. Местный Астравод Tolik33 на верном пути
    Ковров
     *111** 33
    Подскажите, а где предохранитель бензонасоса?
