Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 151 по 168 из 168
Тема: Уровень антифриза(+)
  1. Местный Заслуженный Астравод LUK на верном пути Аватар для LUK
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Fduch. писал(а):
    Как определить точное место утечки?
    Опрессовкой радиатора. Question
    Мне делали. 5 часов. Абсолютно безрезультатно, давление в норме.
    Второй раз приехал и тупо показал на потеки (у меня с двух сторон были). Согласились.
    Вроде как верхний патрубок дает трещину или вроде того. Если ты видишь что течет радиатор - не собираешься же ты его ремонтить?
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от Anatole France
    Только , ребятам с Сургута и Ханты Мансийска разбавлять эти бутылки с черными крышками не советуй, а то будут потом радиаторы менять )
    Согласен, но не совсем. Просто пропорцию изменить немного (в большую сторону к концентрату) лить не 1:1, а 1-вода, 2-концентрат.
    Сам мерил ареометром плотность заводской заливки на своей машине, и был немного удивлён ( -28 градусов температура замерзания)
    Наши ареометры для синего антифриза (торговая марка "Тосол"). А у него другая плотность.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Опрессовывать бесполезно, ибо течь образуется не просто под давлением. Еще нужна вибрация. И вот тут пластиковые горловины начинают играть, пропуская антифриз...
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну сначала была надежда, что патрубок прохудился, но по наблюдениям уже без сомнений радиатор. Заказал новый. Менять буду сам..
    Вот только подумал что надо антифриз полностью менять, совесть поиметь, так сказать за 4 года, а опиль тебе намёк такой весомый подаёт..
  4. Новичок Начинающий Астравод довольный на верном пути
    а где вообще этот бачок находится?
    Какой бачок?
  6. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Бачок антифриза? Если стоять лицом к капоту, то вверзу справа. Он самый большой
  7. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    весело!!! стаж большой???? ужОс нах!!! во народ пошел))))) еще бы спросил, где педали искать если сел на заднее сидение
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Смотря, куда сзади сел
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Подскажите,кто в курсе.Чё за беда?В один "прекрасный" момент высветилось предупреждение:низкий уровень антифриза.Заглянул под капот,да уровень немного ниже шва бачка,почесал репу,не понял-вроде рано для такой инфы на дисплее,но на всякий случай долил мальца(граммов 250-300),уровень ,визуально,в норме,а надпись после более-менее продолжительной стоянки(часа 4 и более)всё равно высвечивается.Непродолжительная стоянка таких последствий не даёт.
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Долей побольше и все будет нормально!
    Естественно, еще не успел остыть, антифриза больше в бочке.
  11. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    возможно датчик глючит
  12. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    +1 Все верно, здесь всего 2 варианта: датчик, либо мало антифриза. У меня тоже в прошлую осень так загоралось. Потом просто долил выше максимума на 1 см и все! Уже не доливаю год.
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Андрюха77
    +1
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Возможно,хотя,машине 1 год всего.А уровень по шву бачка холодный,так что я думаю достаточно,т.к.видел в форуме фото датчика и у него ножка,которая в бачёк торчит не такая уж высокая.
    Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
    А отсюда есть ещё вопрос:ГДЕ ОН,МАКСИМУМ??? Никакого ограничения по максимуму на бачке я не нашёл.
  15. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Вот уходит и всё тут. Началось в конце лета. Каждые три тыщи километров начинает выскакивать предупреждение, что низкий уровень антифриза. На холодную, он ниже примерно на палец отметки Kalt. Доливаю ровно до риски, а спустя ~3000 км. всё снова повторяется.
    Поднимали, смотрели. Ничего ни где не нашли, но куда-то же уходит =) Ума не приложу, как найти утечку.
    Получается, уже полгода как вытекает и ни где ничего не вскрылось.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Оф.дил.констатировал:уровень в норме,сдох датчик.Пока в наличии нет-заказали,по поступлении позвонят и пригласят для замены по гарантии.
  17. Местный Астравод ansar на верном пути
    у меня один раз ушёл на 1см, удивился, спросил у знакомых - такая же фигня. купил концентрат, немного долил (не разбавляя), пока всё ок..)))
    вопрос может немного не по теме:
    обратил внимание, что хомуты, которые идут от бачка начали ржаветь немного... вроде как шланги, которые идут от радиатора и компрессора кондея потолще и там наверное армированный шланг, посерьёзней, а вот эти похоже, просто резиновые, плюс, к тому же, перегибаются в некоторых местах..
    о чём подумалось: какой срок эксплуатации, может как у резины 5 лет?
    может продаётся комплект трубок, номер по каталогу?
    спасибо
  18. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    ГДЕ ОН,МАКСИМУМ???
    Я доливал выше риски (на холодную) на 1-1,5 см.
