Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 298
Тема: Вода в салоне
  1. Новичок Новичок people-rozz на верном пути
    Столица
    Привет парни ,ну и конечно же дамы !! ситуация следующая .Купили жене астру Н купе 08 года , ездила она пол года , все ок , пару недель назад стала жаловаться на сырость в салоне.Я вскрыл ковролин и обнаружил влагу , местами небольшое скопление воды , как под ногами передних пассажиров ,так и задних .На даче все разобрал , кроме ценрального тоннеля,(при налличии торрексов ,10 мин), с помощью двух нагревателей "ветерок" за 4-5 часов все высохло. вчера решил убедиться ,что нет воды , но к сожалению опять все влажно , Но ,только под ногами задних пассажиров.Прочитал все посты ,оказалось что это астровская болячка (( сегодня провел ревизию дверей , все разобрал , перед этим поливал водой ,следов воды ,подтеков и тд.п. не обнаружил.динамики сухие ,резинки живые .
    просмотрел заглушки днища на порогах, все ок . Куда дальше копать парни ??? подскажите а то печаль одолела .где находится упомянутый здесь стык порога и кузова? , через который может течь .
  2. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Вчера обнаружил сырость под ковриком,за водительским сиденьем.Везде сухо,а там сырость.Подскажите,что лучше сделать,от куда эта чертова вода?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Сергей White Astra
    Самый частый путь попадания, это из двери, смотри на пороге есть следы воды? Если есть то снимай обшивку и переклеивай целофанку, и дренажи внизу в двери почисти. У меня более тяжелый случай был, где то был не провар шва в днище,
  4. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Цитата Сообщение от Воевода Посмотреть сообщение
    Сергей White Astra
    Завтра с работы приеду и посмотрю.А куда целофан клеить и на что?В среду поеду на юга.Попробую все заглушки в пороге снятьи просешить ковер.Интересно,просохнет?
  5. Участник Начинающий Астравод Sollex на верном пути Аватар для Sollex
    Москва / МО
    та же фигня.
    Замечал воду на пороге водительском под дверью, да. Буду снимать обшивку.
    При чем это у меня кабрик. У меня еще и багажник заливает дико! Сначала через фару третьего стоп-сигнала на багажнике: вытащил, проклеил, через нее не течет теперь. Но в багажник продолжает заливать. По стойкам, что ли... Задолбала эта вода везде!
    Есть в Москве кто-нибудь, кто может решить проблему течи?
  6. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    Афигеть Астры дырявые
    Свою проблему попадания воды в зидний отсек предохранителей так и не могу решить ((
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Pel
    а у тебя поди универсал.
    Ребят ну не кипишуйте, все решаемо, нужно только спокойно посидеть и подумать. О проблеме протечке воды через динамики писалось еще в самом начале темы, все остальное это либо конденсат с потолка ( это в зимнее время) либо лопнувший шланг омывателя заднего стекла. На много реже встречаются протечки через отверстие под щетку стеклоочистителя и дополнительный стоп сигнал ( каксается астры Н) у джеек дырок для протечек в задке увы гораздо больше.
  8. Участник Начинающий Астравод Sollex на верном пути Аватар для Sollex
    Москва / МО
    Ох, опель.... ведро, да еще и дырявое((
    как подумаю, как в такую погоду просушивать салон и багажник, так настроение портится( не хотелось бы ковролин этот весь отдирать для просушки..
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Sollex
    ну отдирать то его ненужно, а вот салон разобрать да подрезать кое где придется, иначе будет тухляк в салоне. с багажником конечно на порядок проще. ну а так как вариант под снятие ковра стоит и шумку днища сделать. Если есть знакомые автомаляры то к ним на денек закинуть в камеру ковер на просушку ну либо дня 3 придется дома на балконе сушить предварительно правда отжать хотябы в газеты.
  10. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Нка не течет, Jка течет. Жалко вырезать пол, катаюсь хлюпаю.
  11. Новичок Новичок people-rozz на верном пути
    Столица
    Pel
    если омывайка льется на заднее стекло , то обрыв шланга исключаем ??!
  12. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Может быть порыв гофра шланга вода будет идти и на стекло и в салон. У себя нашёл порыв в пороге водительской двери.
    Мои контакты.
  13. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Цитата Сообщение от Абрадокс Посмотреть сообщение
    поможет частично. Необходимо также проклетить динамики и установить над ними козырьки.
    Материалы: суперклей, герметик силиконовый санитарный, пленка для бронирования стекла(сам козырек)
    Вырезал козырек, приклеил в нескольких точках к корпусу динамика на супер клей для фиксации, промазал стык силиконом. При установке динамика в дверь на место мертвого уплотнителя, нанес так же силиконовый герметик. Результат положительный достигнут.
  14. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Народ,подскажите еще вот чего.В порогах должны быть резиновые заглушки?А то мне тут начали говорить,что их не должно быть.Типо без них все должно вентилироваться
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Сергей White Astra
    В порогах должны быть заглушки, в которых должно быть проделанно отверстие 6мм.
  16. Участник Начинающий Астравод Sollex на верном пути Аватар для Sollex
    Москва / МО
    Вроде как решил свою проблему.
    Дренажную трубку проверил, которая идет от стыка стекла и багажника, а она грязью забита в месте, где она под кузов уходит (в районе крыла). Видать, оттуда и в багажник и в заднюю часть салона натекало. Пришлось внутреннюю боковую обшивку багажника снимать чтоб добраться. Теперь просушить салон как следует осталось. Ковер снимать не буду, сушу промышленным феном)
    TwinTop 2.0 Turbo MT
  17. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Сергей White Astra
    У меня в порогах заглушки резиновые,которые наглухо закрывают отверстие в пороге.
    Этому документу уже хрен знает сколько лет: Вложение 159440
  19. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Так в итоге,должны быть заглушки или нет???Или все таки двери или еще что???
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Должны, с отверстиями 6мм.
    Течёт вероятнее всего внутри двери, спускаясь по порогу на пол.
  21. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Отверстий точно нет,в крыму все облазил.ридется походу дверь вскрывать
  22. Новичок Новичок polivalka на верном пути
    ребята, слушайте тоже из двери вытекает в салон, догадался разобрать дверь посмотреть - там вообще этой пленки нет! внешняя стенка внутренняя и обшивка... не пойму по какому периметру она должна быть наклеена( а то не хочу разбирать вторую дверь чтобы смотреть- клипсы и болты теряются безбожно )) )?
    2. Любой пленкой можно заменить? понимаю ,лучше всякими этими вибропластами заклеить но сейчас погодка в москве не та.
    спасибо всем кто ответит
  23. Тоже задние коврики все в воде астра н 5 дверей чо делать хз в сервисе сказали прикоол астры все текут ничо не сделаешь подскажите ктоипобедил эту проблему сам хочу в уплотнитель резинку засунуть от прыгалок больше вариантов нет астра хлам галимый устал уже от нее такую машину надо брать безденельникам с лавэ кому ничего делать и есть деньги то у нее одно то другое сейчас вода в салоне...
  24. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Блин,интересно.Почему у меня в заглушках в пороге нет отверстий в 6 мм???Надо по ходу самому делать.
  25. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    Омывайка льется, хорошо с напором даже
    У меня залив придохранителей происходит после мойки керхерной, при дожде, самомойке, залив не происходит
    А что, шланг для заднего стекла в пороге проходит? Я думал через крышу
    Цитата Сообщение от ku6opr Посмотреть сообщение
    Вложение 161020Вложение 161021
    Классное решение! Надеюсь что поможет!
  26. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от andryxa990 Посмотреть сообщение
    астры все текут
    наглая ложь! офицалов на кол! пусть чинят
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  27. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Уважаемые клаберы!!!!Может кто поможет разобраться с этими сырыми ковриками????Может кто возьмет ответственность разобрать и сделать???))))))))
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    думаю тут варианты только через уплотнитель фонаря или заглушку под бампером для проводки фаркопа.
    andryxa990
    чего ты нервничаешь, продай уже этот горе автомобиль и купи нормальный, неломающийся и нетекущий, а потом нам бездельникам расскажи что это было за авто.
  29. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Сергей White Astra
    Сделайте ШВИ в любой конторе и не будет у вас проблем
  30. Местный Опытный Астравод Сергей White Astra на верном пути Аватар для Сергей White Astra
    Ногинский р-н
    Сергей White Astra
    Сколько по деньгам это встанет?
    Сергей White Astra
