Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 298
Тема: Вода в салоне
  1. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Nikolay_M
    Поверь пленка здесь непричем.
  2. Знаю, что от туда потому что снимал бардачок и добирался до салонного фильтра течет от туда
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    qwer6607
    опаньки, знаеш а скинька ты жабо и посмотри хорошо ли у тебя протянут воздухозаборник и не наделали ли тебе дырок там когда сигналку ставили если ставили.
  4. Дырок не наделали, сигналке 4 года, течет только когда климат включен, ни в дождь ,ни при каких других вариантах не течет
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    тогда точно дренажно добраться к ниму как раз вроде можно через воздухозаборник
  6. В том то и дело что вроде хотелось бы точно знать.
  7. Новичок Новичок Aleksey на верном пути
    МОСКВА
    Я когда на вектре-а ездил, у меня все заглушки на днище были содраны и при этом все было сухо. Я его полностью разбирал, когда красил машину. Поэтому и не побоялся в астре дырки в заглушках провертеть. Провертел шилом около3 мм в диаметре, так что думаю не страшно.
    Астра Караванчик 1,8 МТ cosmo
  8. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    Вчера отдал машину Од! Искали долго! В результате: на днище какой-то стык не промазан герметиком ( заводской брак), от туда вода попадает в салон. Сушили целую ночь, но все равно сыро! Фиг знает что! Самое интересное, что приемщик очень удивлялся: " В Астре? Вода?! Этого не может быть! В них может забиться кондей, а больше ничего!" Короче, в таких прекрасных машинах НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
    Вобще буду смотреть!
    chip29
    Кстати, вылил по две 2-х литровых бутылки на каждую дверь _ через некоторое время небольшое кол-во вытекло через отверстия в дверях. В районе динамиков все сухо! Но все равно, СПАСИБО за совет! Хотя в историю про днище до конца не верю!
    ASTRA H 1.8 АКП COSMO*838**177
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Yrinca
    Просушить салон в астре без разборки нереально, кбедился в этом лично когда боролся с протечкой аоды в дверях, мало того если вода появилась в ногах у переднего пассажира она знасит и к заднему протекла, я когда салон весь разобрал ковер после этого висел 4 часа на улице на солнеце всю ноч в гараже и еще 6 часов аосле этого на солнце жарился если бы еще не прожимал через салфетки думаю он врядли бы высох. Так что имей это ввиду. Со стыком честно говоря как то верится с трудом там он один единственный если я конечно не ошибаюсь это шов соединения пола и моторного счита. надеюсь что проблему они всетаки решили. Ну а как с протечкой в дверях бороться ты теперь знаеш так что если вдруг начнется уже вылечиш сам и быстро.
    Удачи.
  10. Местный Опытный Астравод Twin на верном пути
    такая же фигня. где эти дренажные отверстия кондея чистить?
  11. Участник Начинающий Астравод EVM на верном пути
    Народ, а никто не знает, откуда может взяться вода на пороге водительской двери? Не на коврике, не под ковриком, а именно сверху на пластиковой накладке порога? Поиск посморел, ничего не нашел. Может, у кого было подобное? Никаких шумоизоляций или замен динамиков не было.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Yrinca
    Я когда занимался шумоизоляцией своей астры, поднял карпет (настил на полу) тоже обнаружил воду - я увидел. что под ногами водителя сыро и под ногами заднего правого пассажира. При более детальном осмотре я увидел, что две заглушки дренажных отвестий на полу негерметично приклеены, и именно из-за них пол был сырой. После зачистки заглушек и их посадки на герметик, а снизу обработал битумной мастикой, и теперь всё ОК.
    Цитата Сообщение от chip29
    Я не знаю конечно может еще гдето конечно протечки есть но сейчас сунул туда руку там мля все плавает а сам ковер сухой.
    К ковру снизу приклеена какая-то куйня. которая очень хорошо впитывает влагу и не пускает её наверх.
    Пишу, потому что лично у себя видел данные проблемы, когда разобрал салон
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Babka-Terroristka
    я с этим разобрался еще в начале июня , но у меня вода появилась не из за заглушек а именно из за протечек в дверях.
    На ковровое покрытие приелеены шумопоглащающие маты они на подобии паролона и ппц как воду впитывают я почти 2 дня просушивал их.
    EVM
    Вода на самом пороге это как раз и есть протечка динамика, она возникает независимо от того делал ты что то с дверями или у тебя просто сток, лечится проклейкой динамика.
  14. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    вчера вода была по всему уплотнителю, сначала погрешил на него, притянул дверь замком плотнее... вторые сутки идёт дождь... после притягивания воды меньше, но теперь видно, что действительно где-то из под обшивки в районе динамика вода идёт... динамики менялись, стоят на подиумах... сам подиум с герметиком собран, динамик и подиум через двухсторонний самоклеящийстя материал стоят... дождь закончится, буду разбирать дверь, смотрть что к чему... разобрал бы и раньше, но ключи от гаража уехали)) негде разобрать пока))
    машина супер, но как-то минусы её потихоньку копятся и копятся(
    Astra H GTC 1.8 MT + Чип (Лаборатория скорости)
  15. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Я когда эту болячку лечил пришол к выводу что основная проблема не из за того что вода на динамик попадает протечка основная идет через отверстие для направляющей динамика если снять линамик то под основным окном для динамика есть небольшое овальное отверстие вот если у тебя поставлены простаки но это отверстие не заклеено то нужно заклеить
  16. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    у меня дверь вроде сплошняком STP'шкой проклеена, только оставлено окно динамиковское...
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    проверь на всякий случайа так вообще повер динамика листом накрывал резал чотко по диаметру
  18. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    ок гляну, может и сегодня, если погода нормализуется...
  19. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    godlex
    а вообще проклей полностью виброй прям поверх динамика и проставки.
  20. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    сижу вот думаю, если там вода у динамика... ему там кирдык не настанет сейчас? ( dls'ки жалко... (
  21. Новичок Новичок Bullit на верном пути Аватар для Bullit
    г. Уфа
    я тож за динамики переживаю
    GTC Peacock MT 1,6L, 105 л.с. правда всего. Бортовой № *645**102
  22. Была такая проблема, после долгих мучений и снятия обшивки нашел течь. На родных динамиках наклеен уплотнитель, видимо при установки на заводе его повредили, сделал шумку двери, на динамике полностью убрал уплотнитель и посадил его к двери на обычный строительный силиконовый герметик. Теперь уже как год все в порядке все сухо. Такую же операцию проделал со всеми дверями.
  23. Новичок Новичок Bullit на верном пути Аватар для Bullit
    г. Уфа
    Устранил проблему + улучшил качество звука
    Кому интересно - обращайтесь за справками)))
  24. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    Ну так рассказывай. Если есть фотоотчёт давай.
  25. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Питер, Комендантский Пр.
    Люди, подскажите сколько надо шумки для покрытия дверей?.. буду устранять течь, хочу ещё и изоляцию сделать.
    Не грузите меня, я не сухогруз... я танкер, налейте мне.
    Жизнь прекрасна и плевать что это неправда!!!
    В квартиры и офисы!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    действительно течет из под динамика, уплотнительная резинка даёт сбои) проклеил вместо старой таким уплотнителен для окон, всё нормализовалось, вообще офигел когда вынул динамик и увидел сколько воды в двери после обычной мойки. там же и динамик мокрый и все механизмы получается в капельках...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Megavolt1981
    Мне хватило 4 листа на обклейку внутреней стороны и заклеивание "дырок" на внешней стороне.
  28. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Babka-Terroristka
    а что за листы? они одинаковые все?
    В квартиры и офисы!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Megavolt1981
    Вибропласт М1. Они все размером 50 х 70 (вроде ). Самый оптимальный размер
  30. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Babka-Terroristka
    Спасибо большое Удачи на дорогах!
    В квартиры и офисы!
