Показано с 31 по 49 из 49
Тема: Обрыв приводного ремня на 1.8 XER.
  1. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    На завтра записался в Отрадное,сменю его навиг.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  2. Местный Астравод eclipse на верном пути
    ЦАО,ZM
    Вот и я тоже так думаю!Сколько стоит заменить,если не секрет?
  3. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    eclipse
    Замена 900р.Ремень 700р.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  4. Местный Астравод eclipse на верном пути
    ЦАО,ZM
  5. Аналогичная ситуация:
    Еду по Боровскому шоссе, жара (36 градусов), наслаждаюсь прохладными воздухом из кондиционера и вдруг загорелась лампа аккумулятора , я подумал: неужели аккумулятор разрядился? глупость какая то , тут же загорается лампа температуры, я включаю BC и вижу температуру 127 градусов , жуть... Открываю капот, а там оборванный приводной ремень , кое как доехал до дома, купил этот ремень, а менять не знаю как!?
    Подскажите как его заменить?
  6. Где же профессионалы? Наверное на даче отдыхают?
  7. Всем спасибо! Натянул! Но всё таки если у кого появится такая же проблема, скажу: на Ролике натяжителя есть болт на 13, значит одеваем ремень на ролики и оттягиваем ключом на 13 этот ролик ( тянем от себя! ( если стоишь лицом к двигателю)), тянуть очень тяжело, так что лучше сделать какой-нибудь рычаг, одеваем ремень и всё готово. Не забудьте проверить ровно ли встал ремень!
  8. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Вчера сам решил поменять ремень.
    Работа заняла 20 мин ( при учёте того что менял ремень первый раз.Там всё просто.
    Снимаешь правое колесо, откручиваешь защиту которая закрывает ремень ролик и компрессор кондея. Берём ключ на 19 и накидываем на гайку которая находится рядом с роликом, и отжимаем его в сторону радиатора. В отверстие с роликом ( сквозное) вставляем гвоздь или шестигранник тонкий, и всё... ремень снимается без проблем. Снимаем старый. ставим новый ремень ещё раз отжимаем ролик к радиатору, вытаскиваем гвоздь или шестигранник, и всё готово.. Заводим авто, на 1-2 сек, глушим. И идём смотреть на ремень, ровно ли он стоит.. Всё!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Подозреваю что все можно сделать из под капота сняв воздушный фильтр. Но сам так не пробовал.
    Astra 1.8 XER AT
  10. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Я две недели назад так встал около дома. Ремень отходил 10т.км. В сервисе долго его рассматривали. Порвался ровненько, как буд-то ножом разрезали. На всякий поменял и ролик(менял с ремнём 10т.км назад).
    Цитата Сообщение от gva Посмотреть сообщение
    eclipse
    Из каталога Exict: Opel 63 40 606 ПараметрыПрименяемость Ремень поликлиновой агрегатов 1 069,85р.
    Фикс
    Вот этот имеешь в виду? Gates 5PK1545 ПараметрыПрименяемость Ремень поликлиновый 464,58р.(каталог Exist)
  12. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Если руки умеют гнуться сильно, и они тонкие как спичечка, то реально...
    А так проще, и без царапин на руках снять колесо)
  13. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    это и есть оригинал
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Ну да. Колесо, пыльник, для чего необходимо открутить защиту и все это без подъемника. Было, ехал до СТО разгоняясь и глуша автомобиль. Хорошо пробок не было.
    Astra 1.8 XER AT
  15. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Ну главное что все всё поменяли))) И довольные ездят.))
    Теперь бы ещё научиться менять ГРМ и вообще будет улёт))
  16. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    Цитата Сообщение от Sp_ Посмотреть сообщение
    Пробег 44200 км
    у меня на 42 порвался - поменял на гейтс
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  17. Местный Заслуженный Астравод тмс отключил(а) отображение уровня репутации
    Зачем? машина без света на батарейке спокойно проездит день . Батарейки у нас не как на хондах
  18. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Я в Италии встрял на лянче с отрывом ремня, там система старт стоп и када машина глохла с передачи мотор не запустишь, приходилось каждый раз останавливаться и заводиться вновь, в итоге на аккуме проехал 40 км, причем не знаю у всех так или нет но мотор глох после отключения системы абс.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Последний раз редактировалось S.V.A.T.; 09.11.2011 в 12:25.
    Audi Q5
    MB GLE
  19. Не флудю..силюсь. Астравод PojarNik на верном пути Аватар для PojarNik
    ЗаМКАДыш
     т656уо 190
    Подскажите при каком пробеге GM рекомендует менять ремень генератора и нужно ли при этом менять натяжной ролик?
    Последний раз редактировалось PojarNik; 09.11.2011 в 21:57.
    Мы выезжаем чтобы отмочить там, где кто-то отжёг! (Телефон 01)
    Astra H 5d Z18XER МT Cosmo + много допов + OPC Line Pack 2 + Service CAN adapter + EDS Phase1 Chiptuning
