Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Скачет немного тахометр.это нормально?
  1. У меня тоже такая проблема, сначала парился, а потом забил, главное что обороты не скачут
    Кстати у меня это появилось как только забрал машину из автосалона, поэтому это не форсунки и не что то в этом роде
    Opel Astra GTC 1.6MT Cosmo
  2. Это наша общая беда.двиг.1.6xep
  3. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    был у диллера с этой проблемой-сказа даже в голову небери!
  4. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Цитата Сообщение от sashylet
    Цитата Сообщение от catRS
    А сейчас он достаточно массовый...кстати.
    на видео выложенном irritated все нормально .это работа реле зарядки...думаю что если почистить генератор то стрелка встанет мертво.
    а вот если больше гуляет то уже и клапан может быть...
    как и писал выше о небольшом дерганье (ход стрелки +\- 1мм) на холостых. Сегодня поменяли по гарантии комбинацию приборов. Теперь стрелка как вкопаная и как бонус новое стеклышко-пластмасска без царапок!~
  5. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    У меня тоже дергается, на расстояние около миллиметра. С частотой 1 раз в 2-3 секунды. К оборотам никакого отношения не имеет. Сервисников подпускать опасаюсь, так как считаю что пока не критично.
    Душелюб и людовед.
  6. Местный Астравод Alexdi на верном пути Аватар для Alexdi
    Аналогичная проблема с постоянным подергиванием стрелки тахометра, была решена на 45тыс., заменой комбинации приборов по гарантии. Какой-то резистор сказали, в ней накрывается.
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo Black Sapphire
  7. Участник Астравод Paparazzi на верном пути Аватар для Paparazzi
    У какого дилера менял приборку?
    Astra GTC Cosmo 1.6 MTA Metro, xenon
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Тоже гудяет стрелка тахометра постоянно (1-2 мм). Как на холодном, так и на прогретом двигателе. Машина на гарантии, к кому ехать приборку менять?
  9. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    А никто дроссельную заслонку чистить не пробовал? Ведь помогает, где то даже тема была,где подробно описан механизм действия ентого глюка
    астраG caravan 1,6 => астра H caravan 1,6 МТ серебристый enjoу => cosmo => Renault Duster 2,0 4х4 беляш
  10. Участник Астравод Paparazzi на верном пути Аватар для Paparazzi
    хрень все, дросель чисты, поменяли приборку все гудддд![/code]
  11. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    НУ Видно у кого что
  12. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Все, конено, может быть с дросселем. Но мне кажется, что сильно засраться за 26 тыс. км врят ли сильно могла (только проверенные заправки). Спрашиваю потому, что машина гарантийная и надо что-то думать. А где менял приборку?
  13. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    Проблема дерганья стрелки на 1-2 мм явно в самой приборной панели.
    Решил проблему следующим образом:
    разобрал приборку до платы, поменял местами сервопривод стрелок (тахометр на спидометр), собрал все в обратном порядке, выровнял стрелку спидометра на 0.
    Теперь тахометр не дергается, спидометр работает также как и до этого без нареканий). Видимо проблема в сервоприводе, который при постоянном напряжении подглючивает. А на месте спидометра этот глюк в общем то не увидеть. Проверял по круизу на различной постоянной скорости - стрелка не дергается.
    Астра 2007г. 1,6 изя твинпорт.
    З.Ы. пробег с момента замены 5000км., стрелка ни разу не дергалась.
