Страница 64 из 65 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 1921
Тема: Отзывы о Флагмане.
  1. Новичок Начинающий Астравод Robertos на верном пути
    [QUOTE=Agexx;6570307] осмотр стоит 650р, но взяли 390р.
    обычно у дилеров все наоборот.
  2. Участник Начинающий Астравод Den843 на верном пути
    Цитата Сообщение от Белый_163 Посмотреть сообщение
    Den843
    А ты не в районе 12-13 часов там был?
    Да, именно к 13 часам и подъехал.
  3. Участник Начинающий Астравод Den843 на верном пути
    30.11.13 был на ТО-3 во Флагмане.
    Помимо самого ТО плюсом была замена стартера (жутко свистел при запуске при температуре 0 градусов и ниже) и кронштейнов суппортов (характерный «тук-тук»).
    Еще просил проверить уровень масла в МКПП и отрегулировать сход-развал.
    Кстати за пять месяцев второй раз уже углы установки колес уходят, при том что в основном езжу на работу с Управленческого на Глинку и обратно, итого 10 км. по хорошей дороге… Кто сталкивался с подобным явлением и что это может быть.
    Во Флагмане подвеску тоже проверяли (стойки, резиночки и втулочки), вынесли вердикт – все ОК.
    Масло и фильтры (кроме салонного) были свои – как раз получилась экономия на стоимость процедуры сход-развала (~1 500 т.р.). Итого за ТО-3 отдал 8 300 р.
    Положительный момент – вместо обещанных 4,5-5 часов уложились в 2,5. На этом он (момент этот положительный) собственно и закончился.
    Машинку как уводило влево при руле на 12, так и уводит... В прошлый раз развал делал в Сибаль-авто на Заводском..
    Кстати забавный момент – на 20 тысячах менял поведенные передние тормозные диски (+ колодки соответственно) тоже во Флагмане. На 26 тысячах делал ТО-2 – заявили износ колодок передних 50% (за 5,5 тысяч км. пробега). А вот на ТО-3 по прошествии еще 12 тыс. км. колодки почти ВОССТАНОВИЛИСЬ!!!! Сейчас сказали что износ у них… всего 5%... (что за колодки никому не скажу – могу подогнать на эксклюзивных условиях ). Серьезно, показали дефектовку (или как она называется правильно) – так и написано «износ передних колодок 5%»
    Кстати после замены кронштейнов суппортов характерный стук при проезде неровностей на меленькой скорости никуда не исчез (характерный «тук-тук» остался), только тон немного сменился)))
    На масло в МКПП забили и не проверяли, но т.к. приезжал заболевшим, сил и желания устраивать разборки не было…
    ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ:
    «+» : + Все сделали в два раза быстрее чем заявляли (и это с учетом дополнительных работ)!
    + Колодки регенерируют!
    + Кронштейны новые блестят!
    + Стартер больше пока не шумит (посмотрим как дальше, прошлой зимой проблемы с ним начались после -15°C)
    «-» : - сделанный сход-развал как-то под вопросом (либо исправность подвески)…
    - на масло в КПП забили, ладно хоть денег не потребовали…
    - суппорта так и «тук-тукают» по-маленьку…
    - И вот еще вопрос к уважаемому Флагману: Если Вы знаете, что будете переходить на зимнее время работы (с 9-00), почему при обращении заранее за ДВЕ НЕДЕЛИ меня все ж таки записали на 8-30??? У вас конечно фасад красивый, но любоваться на него 40 минут как-то не айс…
    - Спасибо мастеру, проводившему ТО за пролитое в багажнике масло! (для залива масла он просто свернул пробку с канистры целиком (а не стал заморачиваться со специально предназначенным для заливки приспособлением), в результате – свернутые стопорные элементы на крышке, потеря герметичности, и сочащееся масло…
    Вроде все, что необходимо по регламенту ТО сделали, а вот по дополнительным работам и отношению…
  4. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Сегодня сделал ТО-4. Все вроде нормально, приняли сразу, замечания записали, вроде на все отреагировали, плюс поменяли по гарантии тросик ручника и какое то кольцо уплотнительное вроде. За работу и мойку со скидкой взяли с меня 4500. В целом доволен.
    И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед. ...
    __________________________________________________ __________
    Skoda Octavia 1.8 TSI AT Elegance
    Черная Джейка 1.4T AT Cosmo
    Черная Корса 1.4 AT Продана.
  5. Участник Начинающий Астравод Den843 на верном пути
    В дополнение к предыдущему моему отзыву - через две недели после замены новый стартер завыл хуже прежнего...
    Складывается впечатление, что во Флагмане нормально делают только "по знакомству", остальным - на о...сь.
  6. Местный Астравод Andersvimmer на верном пути Аватар для Andersvimmer
    Новокубик
    Да у меня тоже начались рамсы с флагманом. Фчира приезжал по причине стука в руле и "чекэнжине". Ошибку определили быстро-неисправность датчика кислорода. Заменить не смогли. Откуда такая редкая деталь у официала? С стуком в руле всё намного сложнее. Ремонтники определили хана рейке - менял по гарантии летом, проехал 4 тыс. Но мастер Сергей почемуто упорно не соглашался с мнением своих работников. Предложил приехать в следующий раз для "Коллегиального принятия решения" Видать эта коллегия его не устраивает)). Сказал что завод не одабрит замену рейки второй раз. Вопрос-КАК ТАК. Итог отстоял в пробках и помыл машину за 110 руб, вернулся домой в Н-ск злой и голодный. Поеду завтра.
  7. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    Все (ну или почти все) кто там работал с начала- уволились с месяц назад. Загнули Флагман...
    Да! Честное предупреждение!!! Из источника близкого к официальному.
    Даже купив машину из наличия и проплатив 100% денег, ПТС можно ждать не один месяц!!!
  8. Участник Начинающий Астравод Den843 на верном пути
    Да у меня тоже начались рамсы с флагманом... Сказал что завод не одобрит замену рейки второй раз...
    Такая же фигня со стартером, приезжал снова, оставлял машину на ночь - утром приехал, заводили несколько раз (первый - стартер завыл, потом - пригласили мастера с какой-то хренью похожей на стетоскоп) уже ничего не услышали. По поводу повторной замены сразу оговорились, что скорее всего не прокатит - надо согласовывать через Москву, а там не факт...
    Пригласили еще приезжать
  9. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Звони сразу в Москву в джи эм, они там мне вроде помогли.
  10. Местный Астравод Andersvimmer на верном пути Аватар для Andersvimmer
    Новокубик
    Давайте контакты. Я это просто так не оставлю.
  11. Участник Начинающий Астравод Den843 на верном пути
  12. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Да я у них там и взял номер, мне менеджер сам сказал:Вон телефон висит, звони в Москву и жалуйтесь. Ну я и позвонил.
  13. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Снова захворал мой опелек, на этот раз не выдержал стартер, начал на холодную жалобно скрипеть и выть. Приехал к нашему диллеру и оставил машину, вот, посмотрите послушайте. Двое! Двое суток стоял там автомобиль, они его заводили, слушали, и ничего не услышали, дескать нормальная работа стартера! Только личное вмешательство директора сто решило вопрос в мою пользу, у него со слухом все в порядке видимо, ему достаточно было одрого раза услышать эту мольбу о помощи от моего железного и увы больного друга! А вообще ребят, у меня создалось ощущенье что они меняют нам по гарантии запчасти за свой счет, так уж там они бьються за каждую деталь лишь бы не менять. А инженер по гарантии это вообще отдельная тема. Надо бы ветку про него создать.
  14. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
  15. Местный Астравод prihloprom на верном пути Аватар для prihloprom
    очень плохо работает или наоборот? как его имя?
  16. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Узнаешь, придет время.
  17. Местный Астравод prihloprom на верном пути Аватар для prihloprom
    Ну ты можешь подбодрить! Мне через 1500 км на второе заезжать. По результатам отпишусь. А может и ветку создам))
  18. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Прости друг, нечем тут тебя подбодрить.
  19. Местный Астравод prihloprom на верном пути Аватар для prihloprom
    прощаю друг
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Как сейчас обстоят дела во Флагмане? Кто знает? Их представитель сюда больше не постит? Я слышал, проблемы были с отгрузкой запчастей, или всё это на уровне слухов?!!! Представители СТО "Флагман" отзовитесь!
    O ' pelastra J
  21. Новичок Начинающий Астравод Robertos на верном пути
    уже как минимум 8 месяцев он не работает во флагмане,так что Лёха ты кричишь в никуда,никто не отзоветься.завтра еду туда разузнаю примерно как и что.
  22. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    На данный момент поставка гарантийный запчастей приостановлена. Только что озвучено менеджером. Так что теперь к випам
  23. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    +1 Давно писАл...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Жаль. А есть вроде бы ещё сервис ОД на Антонова-Овсеенко?
    O ' pelastra J
  25. Участник Астравод luckycolour на верном пути
    samara
    Был вчера у них, одна машина стоит в салоне)))
    h gtc 18хер at
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    щьтото не понятно что с салоном, машины всего две астры, но сервис вроде работает, приехал вот на то...
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Прошел ТО-2, скидки по понедельникам и виртуальные рубли оказывается накопились, 9800 вышло, вроде все норм. Остатки масла только забыли положить.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Флагман недавно совсем смс прислал, что то типа "подготовить ваше авто к зиме всего за 900 рублей", а на днях мимо проезжал, там машин куча стояла. Очухался флагман, опять деятельность развивает?! Кто в курсе, поделитесь.
    O ' pelastra J
  29. Участник Начинающий Астравод Agexx на верном пути
    Если присмотреться, то в шоу-руме стоят авто с пробегом. Скорее всего Флагман только обслуживанием занимается.
  30. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    Agexx
    Да.
