Результаты опроса: А у вас есть ржавчина в передних чашках опорных подшипников?
Голосовавшие
674. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    468 69.44%
  • Нет
    206 30.56%
Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 489
Тема: Вода и ржавчина в чашках опорных подшипников
  1. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    Цитата Сообщение от Леонид_ Посмотреть сообщение
    Вода пропала и всё сухо!!! Решил обратно поставить колпак посмотрю результат,отпишусь!!
    Странно снял колпачок,а там сухо,хотя на дорогах не сухо!
  2. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    больше не снимай ...а то будет мокро
  3. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    Посмотрел,а там снова влажно
  4. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    у всех там мокро
  5. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    у всех там мокро
    На предыдущей было сухо,и чисто
  6. Новичок Новичок XXXXX на верном пути Аватар для XXXXX
    Беларусь
    сегодня открыл у меня лужи стоят 2006год 240тыщ пробега
  7. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    Ух 240т. вот это да!!! Какая модель 3 или 5 дверка И как коробас(муханика F17) себя ведёт?
    А по поводу лужи,повторюсь,только с одной стороны!!!
  8. Участник Астравод Строитель на верном пути Аватар для Строитель
    г. Киров
    астра 2011 года 5D прочитал про ржавчину и воду хотел глянуть у себя колпачки стоят резиновые и их не снять как приклеены отверткой чуть резину не проткнули с товарищем. Так и не узнал есть у меня там вода или нет.
  9. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    после того как была прочитана ента темка с год полтора назад ... чашки забиты солидолм ... СУХО !!!!!!!!
    <img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4310/ivanpobeda.9f/0_23abd_ca07bfb6_L.jpg"
    Если кто с чем к нам зачем, то тот от того и того!
  10. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    После нового года полез смотреть опорники (застучал один) а там с обеих сторон комки ржавчины такие, что гайку штока не видно .Вобщем пришлось купить новые гайки,снимать стойки . Гайки так и не смог открутить . Разбирать пришлось их по кусочку болгарским ключом дабы не повредить шток аммортизатора.Резьба под гайкой оказалась чистая как только что с завода,хотя я думал что внутри будет такой же пипец как снаружи.После замены заантикорил какой то белой смазкой(друг дал)которая даже кархером не смывается.Крышки ставить не стал.
  11. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    поставь резиновые крышки ...всё ж лучше будет чем вода в чашках ..
    вот код резинок 53 44 027 на экзисте стоит 53р 39к
  12. Новичок Новичок berezovski на верном пути Аватар для berezovski
    Оренбург
    Астра седан 2008 год, два года назад, снял пластиковые колпачки, с одной стороны были следы коррозии, смазал всю внутреннюю поверхность литолом, колпачки ставить не стал... все чисто и сухо, перед продажей колпачки поставлю на место
  13. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Artem 30 Посмотреть сообщение
    53 44 027 (13287508)
    Вот небольшой отчет. Что было до? До было как у многих: пластиковые крышки и полные чашки чего-то с чем-то, масса этого была сухая. Извиняйте - фото нет.
    Сделал маленькую щетку, что-то типа металлической кисточки и вдвоем, с пылесосом, тщательно все вычистили. После обработал все мовилем.
    Обработку делал несколько раз
    Резиновая крышка сидит очень плотно, при попытки снять чувствуется эфект вакуума.
    Выше я писал "масса этого была сухая",а у кого-то вода стоит.
    Вот мои соображения: машина из Германии пришла весной 11г., все лето и осень мыл машину вручную, потом приобрел мойку и после первого мытья, когда поднял капот чтоб протереть внутри, увидел что на кольцах и крышках с обоих сторон стоит вода, ну и есстественно все вокруг забрызгано ею. (Стояли уже резиновые кр.) Мысли к тому, что может все-таки во время мойки вода попадает?
    После чего поставил резинки с багажника классики как на фото
    Теперь после мойки все сухо. На капоте стоит как здесь http://www.astra-h.ru/uplot_kapot.html
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  14. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    реально помогает? а грязи тоже меньше?
  15. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Реально!
    В районе фар еще придумать надо или попробовать как здесь http://www.astra-h.ru/pages/view_img...l%20Zafira%20B . Но это потом, т.к. из наблюдений в силу особенностей конструкции грязь в глубь моторного отсека не попадает, да и вода при мытье, так с краю только. А вот снизу обязательно надо еще доработать. Ну это уже в другой раз!
  16. Новичок Новичок XXXXX на верном пути Аватар для XXXXX
    Беларусь
    сарайчик 5 дверок) механика 6 ступка ведёт себя оч хорошо))
  17. Я резинку для денег поставил. Теперь не вылетает и сухо.
  18. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    давно поставил?
    они же пересыхают и трескаются, а затем рвутся.
  19. где-то с месяц.
    трещинки есть, но пока не критично.
    PS о, а если их (резинки) иногда силиконовой смазкой сбрызгивать!
    Добавлено спустя 11 минут:
    Особой разницы, вроде нет, но немного спокойней
    Последний раз редактировалось Анатолий_У; 01.07.2012 в 12:00.
  20. Новичок Новичок sergik75 на верном пути
    сургут
    Всем привет. У меня с завода (астра 11г наша сборка седан 35тыс.) резиновые заглушки были замазаны по окружности чёрной липучкой и слева была вода, и уже не много ржавчина.
  21. Новичок Новичок berezovski на верном пути Аватар для berezovski
    Оренбург
    Астра седан 2008 года, была. Вот эту тему начал изучать с 2009 года, тогда же снял заглушки совсем и уже сейчас не помню чем смазал, толи ВДшкой, толи литолом... две недели назад продавая машину ставил заглушки обратно, для придания товарного вида, там было чисто, ни воды, ни ржавчины. Делайте выводы.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну короче меня минула эта фигня, поменял опорные чашки в мае, сегодня посмотрел верхний шток стойки - стот не по центру а наклонен в сторону капота, резюме: переживало в нутри чашки резину, которая впресованна внутри и держит кольцо, которое собственно стойку держит, видать левак попался - резина сырая. Будем переделывать - обыдно, да. Марку не скажу детали, завтра посмотрю коробку.
  23. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    из тех же соображений поставил себе
  24. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    а что такая была в 2007?
  25. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Что за гайка там, стандартная и спец. какая-то?
    Я сегодня заглянул, с одной стороны еще ничего так, с другой гайка уже разваливается ржавыми комками. Надо поменять, стойки в норме, ничего не стучит.
    Астра Караван 2007г. пробег 167 000
  26. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    первый раз заглянул ?
  27. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Да, машину взял 2 месяца назад, курю форум, вот открыл для себя еще один интересный аспект.
    Записался завтра на диагностику, послушаю что спецы скажут, потом буду решать что делать.
    За пять лет ржа разъела все так, что боюсь новую гайку не на что накручивать будет.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  28. Участник Астравод Tertemik на верном пути Аватар для Tertemik
    Ставропольский край
    Просверлил в крышках два отверстия по 6мм. Ничего не сушил. Через два дня все высохло.
    Z16XER 2007, Easytronic, хэтч 5D cosmo Белый, 85 тыс.км.
  29. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Сделал диагностику, амортизаторы в норме, менять рано, а вот полусгнившая гайка беспокоит. Думаю может залить её эбоксидкой, чтобы сохранить остатки, да придать дополнительную жесткость, а потом поменять вместе с чашкой.
  30. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    не вижу смысла заливать смолу эпоксидную ....
