Показано с 1 по 24 из 24
Тема: гул при работе двигателя
  1. гул при работе двигателя
    астра 1.6 5dr 2008 13000 км. при запуске двигателя через некоторое время начинает слышаться гул, такое ощущение что это гудит гидроусилитель, при поворотах руля в разные сторону частота гула изменяется. что это может быть и как устранить если возможно своими руками или только в сервис? до первого ТО осталось недолго... сколько стоит кстати ТО, ну так в среднем... кто уже делал
  2. Новичок Начинающий Астравод PESEC на верном пути Аватар для PESEC
    Re: гул при работе двигателя
    астра 1.6 3dr 2008 14500 вчера был в кларусе 1 ТО цена вопроса 7600р по поводу гула говорят так и должно быть,только я не верю ни хера.Пока ещё поезжу, а там может к неофициалам на диагностику.
  3. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    damniac
    Попробуй выключить компрессор кондиционера( если есть климат) и посмотри остается ли гул.
    ЭксМужWillow
    Я возвращаюсь из бессмертия
    Снова домой,
    Опять человек...
    Целую землю, вдыхаю воздух.
    Мои глаза, мои глаза открыты,
    Я снова во власти желаний –
    Я люблю.
  4. Новичок Начинающий Астравод PESEC на верном пути Аватар для PESEC
    выключаю компрессор гула нет но берут сомнения, что так всё и должно быть
  5. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Кондей должен гудеть по причине отсутствия шумоизоляции двигателя от салона, но не напряжно.
    ИМХО мне нравится как мурлычит движок на 3000 оборотах и как подвывает кондей в пробках тихо, гармонично, ненавязчиво
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  6. Цитата Сообщение от МужWillow
    damniac
    компрессор кондея отключен... но звук есть все равно (и с включенным тоже) звук начинает идти не сразу после завода двигателя а через секунд 10-15 когда движок холодный, если движок прогретый то сразу практически с заводом.
    Добавлено спустя 1 час 10 минут 15 секунд:
    damniac
    uek также пропадает через некоторое время (2-3 сек) после того как двигатель заглушен
  7. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Простите за нелепость, но может заслонка рециркуляции???
  8. Цитата Сообщение от Sinka
    не думаю что заслонка может издавать такой звук...
  9. гул постепенно превращается в завывания с изменяемой частотой. обороты двигателя на эти завывания не влияют. так что ролик не может быть. компрессор климата откулючен... остается только ГУР.... 10.06.09 записался на первое ТО...
  10. Новичок Новичок pk-udm на верном пути Аватар для pk-udm
    Ижевск, Удмуртия
    А при выключения двигателя это похоже на останавливающуюся турбину? У меня такой звук. При работе движка очучения, что неподалеку газокомпрессорная станция работает.
    Astra H Z16XEP Twinport
  11. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    есть гул тоже - уже писал, завтра еду менять карданчик, заодно будем смотреть гул, отпишусь, еще хотел добавить - на морозах сильнее гудит, к тому же утром тоже сильно гудит и посл естоянки гудит.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....426&highlight=
    Добавлено спустя 27 секунд:
    еще - гул сильно слышно из арок передних колес.
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  12. не знаю, может и на турбину похож. но по ощущению так что движок заглушил, и коленвал перестал вращаться уже а этот звук только через некоторое время прекращается
    Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
    точно гур, и завывает гад))) уже не приятно как то становится.
  13. Новичок Новичок pk-udm на верном пути Аватар для pk-udm
    Ижевск, Удмуртия
    И что с ним делать?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    ... по поводу гула говорят так и должно быть,только я не верю ни хера....
    стандартная отмазка дилера
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  15. GTC MT 1.6. Пробег 1000 км.
    Тоже имеет место гул при заведенном двигателе. Если стоять лицом к передней части машины, как будто идет откуда-то справа из-под капота. При вращении руля тональность звука меняется. Если выкрутить руль до упора в право звук почти пропадает. Если влево - громкость остается такой же, может чуть громче.
    Когда глушу двигатель это жужжание медленно затихает за 2-3 секунды. Как-будто останавливается какой-то вращающийся механизм.
    На улице этот гул еще не сильно раздражает, но на днях заезжал в бокс на тонировку - жужжит как бор-машинка
    Насколько это может быть опасно для машины?
    Можно забить и ездить до первого ТО?
  16. Участник Начинающий Астравод Wypa на верном пути Аватар для Wypa
    ЛТП "Центр"
    Плодимся и размножаемся http://www.astraclub.ru/forum/viewto...749396#1749396
    Алюминиевая кастрюля типа Astra Sedan 1.6 Easytronic
  17. был на первом ТО у официалов. написал в заявке что гудит. после ТО сказали что заменят насос электро-гидроусилителя по гарантии... сейчас езжу, он от жары видимо перестал гудеть... прячется гад...)))
  18. этот гул есть на всех машинах при повороте руля !!!!!!!!!! ездий и не бойся
  19. небольшой может быть, но не такой... в доме где живу есть еще один опель. у него не гудит так.
  20. Новичок Новичок pk-udm на верном пути Аватар для pk-udm
    Ижевск, Удмуртия
    а может просто жидкость поменять?
  21. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Повышенный шум гидроуселителя наверное свидетельствует о низком уровне рабочей жидкости.., да и потом они бывают разных модификаций и не исключено, что шумы издают разные..
    Не мешаем машине работать.. имхо!
  22. Сегодня все-таки заехал к ОД на диагностику с этим жужжанием.
    Сначала все упорно не слышали никакого шума.
    Ни приемщик, ни мастера.
    Говорят - у всех так. Даже завели какую-то Вектру у которой в итоге оказалось все нормально.
    После небольшого скандала начали диагностику.
    Результат:
    Дефект электромотора ЭГУР.
    Требуется замена.
    Деталь будет заказываться.
    Буду ждать звонка теперь.
  23. Сегодня звонили - деталь пришла.
    Завтра поеду ставить.
  24. Foto & RC Бакалавр АСТРАномии ilyxa Астранафт ilyxa Астранафт Аватар для ilyxa
    Rostov-na-Donu / Inet City
    Мои симптомы - вой, гул, перемежающийся/резонирующий с работой двигателя, вкупе с очень мелкой вибрацией руля/педального узла (наше все в салоне машины, ессно, снаружи мне начхать, как звучит моя белка ). ТО-1 - дилер раз "послал" вежливо, второй раз, через 1 день после ТО-1, после появления сильного металлического стука - заркрутили подрамник (шум на месте), на третий раз со скандалом вынесли вердикт - "грязный вентилятор охлаждения", взяли 480 р., помыли. Все проблемы - на месте, никуда не делись. Завтра опять (четвертый раз за месяц!) еду к дилеру - я не собираюсь терпеливо слушать эти звуки, они мне мешают - в частности, я покупал не вибромассажер за 600+ тр, а машину.
    Цитирую свое сообщение в профильную ветку/тему из нашего, Ростовского, обсуждения:
    Я вроде нашел закономерность некую, с воем связанную.
    Вводная: +35 в тени, машина прошла минимум пол-часа по жаре, стою на месте.
    1) Климат выключен, визуально вентилятор крутится, его не слышно ни в салоне, ни снаружи. Температура - медленно ползет вверх от 102-103 градусов - до 108. На 108 - вентилятор включается (обозначим этот звук нумер 1) - слышно в салоне, небольшая вибрация на руле с довольно большой амплитудой. Температура моментально "валится" вниз до искомых 101-102 градусов, вентилятор снова "затыкается".
    2) Климат включен, слышен звук номер 1. Температура - 102. Ни вверх, ни вниз. Вообще. Без видимой причины (газа, изменения работы климата, етц) - вентилятор включается на (какой-то) скорости, сильный шум шум (звук номер 2) в салоне, вибрация с очень мелкой амплитудой на руле. Снаружи - ОЧЕНЬ сильный шум вентилятора, это именно ВОЙ, "мелкая" вибрация на корпусе вентилятора. На ХХ (может) больше не выключится - до начала движения. Начало движения - вентилятор резонирует с мотором, странный "плавающий" звук в салоне до 1500-2000 об/м.
    3) Машина заглушена, климат ВЫКЛЮЧЕН. Ключ на старт, обороты устаканились - ~2-3c., звук номер 2 - с сопутствующими явлениями. 10-15 сек - переходим к пункту номер 1.
    Почему есть ИМХО, что это не климат (в чистом виде) - ИНОГДА (не поймал закономерности) явление с шумом и воем вентилятора воспроизводятся и без климата.
    Сервис уверяет меня - у вентилятора 2 скорости. Я слышу и вижу три скорости - что странно.
    С этими симптомами, выписаными на бумажку, поеду в сервис. Послушаю, что скажут - попробую все показать...
    PS: слушать "это нормально" - честно говоря, не очень хо. Если для кого-то это нормально - ну, вопросов нет. С моей точки зрения вой в салоне - это нехорошо и должна быть найдена причина.
    Astra ST 1.6T AT
    Все на форуме - моя частная точка зрения - обсудить ее можно и у меня "дома" - http://www.nest.org.ru/
