CAN-модуль мог уже стоять и в нем мог быть реализован вход выдающий в CAN команду "поднять стекла" так же, как это делает CIM-модуль получив длинное нажатие кнопки на ключе по радио каналу. Дилеру осталось только кинуть провод с шерхана на CAN-модуль и прописать наличие "комфорт" в REC.
они блин два лишних провода не прокинут а ты говоришь CAN модуль...сомнения терзают по этому поводу...нафига им ставить модуль
который не используется???
ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
подниму ка темку так как заметил один интересный момент!
на центральной панели есть светодиод в кнопке блокировки дверей, после закрытия он некоторое время горит (секунд 10)
этого должно хватить для срабатывания реле с задежкой.
питание на лампу бардачка пропадает через 10 минут ,может оттуда прооще?
Чот затихло, а проблема никуда из головы не пропадает.
Если я возьму отдельно провод комфорта стеклоподъёмников (даже отключив его от REC), вопрос, можно ли подав обычные 12 вольт или не подав - пошевелить стеклоподъёмником? Или сигнал должен быть "внеземной цивилизации"?
sashylet Никуда не подключен, проводку посчитали лишней (так экономят на Украинском ЗАЗе). Меня отсутствующей проводкой не напугаешь. Опыт установки ПТФ есть, с проводкой колхозил сам.
Я так понял сингал +12 без ШИМ на комфорт по умолчанию, обрыв или "0" - закрывает окно. Прально?
А если нужен ШИМ сигнал, так напрягём Шериф, у него програмируемый сигнал можно выдать, знать бы только длительность и шаг импульса. Таким же колхозом и открытие сделать.
dmitrokda
а комфорт хоть обьединен у всех подъемников?
для начала нужно померять напругу на нем...если там нету 12вольт
надо их сделать,кинуть 12вольт на комфорт через резистор 47ком...
если есть то открой окно и замкни комфорт на массу...должен закрыться
ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
Установил автодотяжку по сигналу от нештатной сигнализации.
Ковырял дверь, провод комфорта на 6 ноге коричневый-чёрный постоянно +12 вольт. Что я уже с ним только не делал, и КЗ и +12, +6, разрыв - стеклоподъёмник непоколебим. Кстати провод комхорта доходид только до разъёма двери, дальше провода нет у машин без REC модуля.
Дал волю "дяде Ване" тестером нашли провода (разъём блока) подъёма каждого стеклоподъёмника напрямую от сиги работают как миленькие. Общем сделали эмуляцию нажатиля клавиши. Минусы - протяжка провода в салон, сверление отверстия в разъёме.
sashylet Опервых от комплектации много чего зависит. Штатная сигнашка - раз, задний блок - два, количество стеклоподъёмников - три, использование сторонних радиокомпонентов - четЫре, прошивка - пять, нужная прошивка - шесть. От чего угодно может зависеть.
Там "под кудряшками что-то есть" в стеклоподъёмнике, вопервых он програмируется на разное управление подъёмом (с\без удерживания кнопки), второе не ломает сунутые в форточку пальцы и всё это при том что блоков мозгов или логики ненаблюдается. Факт что сигнал на комфорт - непростой, если его sashylet смог эмулировать - молодца. Я сделал колхознее, GM респект - вывели больше контактов на управление (аналог и цифра), а могли только цифру сделать и продавать опцию за min двойную цену у официальных наших.
нашел на вектровском форуме
если приоткрыты стекла а машина на сигнализации
то при срабатывании датчика дождя (дождь)
автоматически закрываются стекла
а на астре ?
халява портит отношения
