Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 228
Тема: Закрытие машины и стёкол с 1го нажатия.
  1. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Купил в питерском магазине http://www.chipdip.ru/product0/9579.aspx
    сказали это аналог.
    Caravan 1.8AT Cosmo,Moonland, Xenon.
    Made in Germany.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии __madD__ на верном пути Аватар для __madD__
    Цитата Сообщение от __madD__
    sashylet
    CoDeMasteR
    уважаемые, как я понял что автодоводка стекол при постановке на сигналку реализуется 5 деталюшками: 2 диода, кондер, резюк и транзистор, и всё это инсталится в блок предохранителей?
    если да, то может пора наладить производство? 500руб за аккуратно спаяный девайс в термо усадке + мини мануал как инсталить и деинсталить....
    UP
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    UP
    Терпение и спокойствие! Я как раз нашел один косяк в охранной системе своей Астры и в эти выходные полезу в проводку закрывать эту дыру в безопасности. Заодно и со стеклами попробую заколхозить
  4. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    CoDeMasteR
    С нетерпением ждем!
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Андрюха77
    С нетерпением ждем!
    Порылся в REC, разъем XR5.
    1. Разъем разборный, можно вытащить любой контакт.
    2. На 22 контакте формируется положительный импульс при запирание дверей на "мертвую" блокировку.
    3. Контакт 10 - это линия "комфорт", но по ней идет цифровой сигнал.
    4. Схема sashylet не работает на моей Астре.
    5. Просадка на землю 10-го контакта не приводит к закрыванию стекол. Пробовал даже отключать от REC и подключать на землю - стекла не поднимаются Какой сигнал нужен, выяснить не удалось (не было осциллографа).
    Что дальше...
    1. Выкину из схемы один диод на линии массы.
    2. Вместо "комфорт"поставлю 2 реле по 2 контактные группы в каждом.
    3. Девайс буду ставить в дверь водителя и подключать на блок кнопок.
    4. Почти все подключения в двери можно сделать не разрезая штатной проводки. Проблемы только с "мертвой" блокировкой.
    Добавлено спустя 1 час 34 минуты 5 секунд:
    REC, разъем XR5 - синий
    гнездо под разъем
    корпус разъема
    разбирается так:
    1. срезаем хомут
    2. отжимаем защелки отверткой и вытягиваем колодки
    голубая колодка разъема - контакты 21, 22 и 10 в ней
    белый - 21 (замки общий)
    черный-зеленый - 22 (мертвая блокировка)
    коричневый-черный - 10 (комфорт)
    коричневая колодка
    подключение мультиметра
  6. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Так получается, что только в двери можно замутить?
    А в багажнике никак?
    Обходя лежащие на земле грабли, Вы лишаете себя ценнейшего опыта...
    Astra-H Sedan 2007, 1.6MT, Cosmo + допы, Black Sapphire (продан)
    Astra-H Caravan 2014, 1.8AT, Cosmo + допы, Black Sapphire
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    С установкой в багажник есть проблема с правильным сигналом на линии "комфорт". Нужен оссцилограф чтоб понять форму сигнала и как управлять стеклоподъемниками из багажника (своего нет, а чел у которого можно одолжить сейчас в отпуске ).
  8. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    ну вот...
    а как всё хорошо начиналось
    Made in Germany.
  9. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    украинские астры рулят! :P
    чтож за херня такая не ужели там совсем все по другому
    Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
    CoDeMasteR
    попробуй померять мультиком чево там у тебя на комфорте делается...
    я держал на брелоке откр и мерял ,а потом закр и мерял...
    я так понимаю сигнал комфорта идет из сим модуля?
    а может при наличии сигналки окна управляются по сан шине?
    ето логичнее ...а в упрощенной схеме по комфорту
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    sashylet
    В Астре CAN-шина в двери не подведена.
    Линия комфорт связывает все 4 стеклоподъемника вместе и втыкается в REC. При отключенной от REC линии стекла с ключа не работают => сигнал идет именно по этой линии.
    Показания мультиметра (измерял на массу самого REC):
    состояние покоя - 10.4V
    открытие: 4-6V, сигнал прыгает, мультиметр его не ловит
    закрытие: -0.5V, сигнал прыгает
    (двигатель не работал, аккумулятор выдавал 11.8V)
    Это стопудова не CAN, и даже не однопроводный CAN... уровень сигнала покоя совсем не тот
    Если отсоединить линию "комфорт" от REC, то на ней 10.4V, но она просаживается в 0V даже от прикосновения рукой.
  11. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    похоже на 17 герц как и у меня...
    чето не то не верится мне что там другая схема ...не выгодно так делать на многосерийном производстве...
    я брал массу с левого заднего фонаря(коричневый толстый провод)
    попробуй
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    ето не так критично...
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    а со стороны река че?
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    со стороны REC не пробовал измерять
    попробую взять на следующие выхи оссцил и промерить че там и как управляется
  13. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    сказали это аналог.
    наврали ето не аналог у него внутри стоит защитный диод ...
    но в моей схеме работать будет...без проблем
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    вот ето по нашему !!! ... ну даже если у тебя импульсы то генератор
    я нарисую не проблема...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  14. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    чёто пока не работает
    Made in Germany.
  15. Участник Начинающий Астравод Shurikut на верном пути
    Сумы, Украина
    Смотрел с зимы тис и думал, что сделать это будет несложно, закоротив в разъеме Х6 (кузов и дверь водителя) контакты 9 (Сигнал комфортного закрывания стеклоподъемника) и 3 (Управление запиранием дверей).
    Вас почитал и стало страшно вообще об этом думать. Неужели я одноклеточное???
  16. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    CoDeMasteR
    Почему ты не хочешь сделать все это по кану? Оно конечно подороже получится, но более корректно.
    Opel 320dX
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Только AT90CAN128 стоит ~700р в розницу Сделать то можно, но это будет небюджетное решение... и мало кто его сможет повторить.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    а я свою схему собрал...небольшое изменение добавил- на столе работает очень даже неплохо...
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  19. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    так выкладывай
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    так выкладывай
    +1
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    Вам схему или фото девайса?
    Astra J
  22. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Виста must die, выложите пожалуйста ТИС схемку стеклоподъёмников (только два передние) на простом блоке (без комфорта). Уже есть желание залезть туда с реле, кусачками и изолентой - заколхозить ИМХО это творение ЗАЗа.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  23. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от dmitrokda
    Виста must die
    +1
    поставь TIS2000 под MS Virtual PC 2007 и WindowsXP
  24. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    dmitrokda
    H 1.4 2006
    а че у тебя река и комфорта нету штоли???
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  25. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Был только что на ТО-2, смотрел с мастером в TECH2:
    в REC 3 ошибки, причем 2 из них - "неисправность режима комфорт стеклоподъемников"
    Вывод из всего этого: про линию "комфорт" лучше забыть, она цифровая и там ловить нечего Колхозить надо либо в дверь водителя (много разбирать), либо в низкоскоростной CAN (не бюджетно).
  26. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    но у меня то работает
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  27. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    А ты REC на наличие DTC кодов проверял после установки?
  28. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    а я проводов не разрывал
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  29. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    dmitrokda
    H 1.4 2006
    В багажнике "модного" блока нету, есть набор из двух релюшек и пяти предохранителей на кронштейне. :x
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  30. Местный Астравод Дмитрий 42 на верном пути
    Кемерово, Кузбасс
    Касаемо того что 12В в КАН-шине.
    Может там быть 12в, пусть это вас не смущает.
    У Опель/Шевроле скорее всего свои специфичные драйверы собраны для КАН-шины, когда она просыпается или засыпает в ней может пробегать управляющий сигнал 12В(в частности на шевроле Каптива так сделано).
    Прошивка Евро2. Ремонт CIM
