Страница 9 из 69 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 2056
Тема: Расходные материалы для ТО и регламент
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    В первый пост добавлена инфа по зазорам свечей.
    Инфа из ТИС-а, почему для 1.6 и 1.8 разные зазоры при одинаковом каталожном номере свечей - не спрашивайте, не знаю.
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    Точнее понятно почему разный зазор - компрессия разная, но почему одинаковые свечи с заводским зазором 0.9 - ХЗ.
  2. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    ИМХО:
    Зазор электродов свечи:
    Z16XEP, Z16XE1, Z16XER - 1.3-1.4 мм.
    ерунда. сильно много.
    Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
    BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
  3. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Artfox
    Вот о чем и речь... Хотя компрессия там гораздо больше.
    Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
    Поправил по ЕРС, чет в ТИС-е не то...
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    VerSerj
    Спасибо тебе Серёга за нужную и полезную информацию!
    Ты как всегда на высоте!
    Жаль, что ты, когда купишь другую машину, будешь реже заходить на наш форум. Очень жаль...
  5. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    "Не дождетесь!" (с)
    Цитата Сообщение от VerSerj
    "Не дождетесь!" (с)
    Было бы очень хорошо!
  7. Участник Астравод Гифан на верном пути
    М.О. Мытищи
    так какой зазор должен быть на свечах для Z18XER?
    одни советуют ZFR5F-11 с зазором 1.1, другие советуют свечи с зазором 0.85-0.95?
    XER-1.8
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    0.95
  9. Новичок Новичок BigFoot99 на верном пути
    Подскажите какой регламент ТО на пробег 100тыш?
    Машинка Астра H GTC 1.8 125л.с. АКПП г.в.2006
    Собираюсь купить машинку эту у знакомого по адекватной цене, но хочу знать какие вложения ожидают.
    Вычитал про проблему с радиатором АКПП, как понять нормальный там радиатор стоит или надо менять? Машинка уже не на гарантии.
    Сорри за вопрос, поиск юзал но не очень удачно.
     *582** 197
    BigFoot99
    Про радиатор тут http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=37845
    По поводу вложений - проще узнать у хозяина как он ее обслуживал, когда что менял, соблюдал ли периодичность ТО, какое масло заливал, менял ли тормозуху (на данный момент надо было менять 2 раза).
  11. Новичок Новичок BigFoot99 на верном пути
    VerSerj Хозяин делал всё что диллер говорил - он сам не разбирается и не хочет разбираться в машинах. По его словам ничего не ломалось, по гарантии поменяли только стартёр недавно.
    Меня интересуют траты связаные именно с пробегом при нормальной эксплуатации 70% трасса 30% город.
    А где можно найти регламент обслуживания от 0км до 150 тыш?
    BigFoot99
    Есть до 90000 http://gmsklad.ru/index/sitemenu/30384
  13. Новичок Новичок BigFoot99 на верном пути
    VerSerj, По радиаторам, спасибо за ссылку. Правильно ли я понял что если машинка 2006-го года выпуска то с радиатором должно быть всё ОК?
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    PIVO70, СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!! правильно ли я понимаю что если мотор 1.8 125л.с т.е. без вариатора фаз - то это Z18XE?
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Скорее всего да.
    Правильно.
  15. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    Делал 4ТО в Дармине. "по-регламенту" они не делают, сказали только меняют расходники и проверяют уровни. Однако ТО-4 (60к) вроде как "большое" ТО, поэтому боюсь что что-то я не доделал.
    Итак, из того что сделано:
    1. Замена масла + масляного фильтр
    2. Замена салонного фильтра и воздушного.
    До этого на ТО3 (у официала) была поменяна тормозная жидкость, отрегулирована точка схватывания, потом смена жидкости МТА у Алекса8495. Свечи официал поменял на 30 тыщах. Когда попросил в дармине посмотреть как свечи, сказали что посмотреть, это то же самое что и поменять, и типа если машина едет нормально, то вроде как не стоит этого делать. А машина вроде едет нормально.
    Подскажите, что еще нужно сделать по регламенту? Посмотрел в буклете, что здесь, там "визуальные проверки" разные. Насколько это вообще критично, и что мне еще необходимо заменить/продиагностировать? Спасибо за помощь. Вроде официал еще каждый раз смазывал двери.
    Astra 5dr Moonland Enjoy 1.6 MTA (*826** 150)
  16. Местный Опытный Астравод TUAREG на верном пути Аватар для TUAREG
    ЯНАО,Надым,Приозёрный.
    VerSerj
    Exist пишет ремкомплект ГРМ для Z18XER № 16 06 355, ЕРС расписывает что в него входит?Ролики,болты?
    Astra H 5d. cosmo 1,8XER MT *668**89
  17. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    TUAREG
    В него входят ремень, два ролика и два болта для роликов. Единственное что - ролики и болты различаются по модельным годам и ВИНам, т.ч. какие будут в конкретном комплекте я сказать не могу.
  18. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    а мне, а мне ответят?
  19. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Dimonina
    Все тебе нормально сделали, не парься. Масло и фильтр - это самое, остальное меняется по мере необходимости. А визуальные проверки - посмотри сам уровни жидкостей, смажь петли и ограничитель двери, хотя они и так всегда густо перемазаны, замок капота и багажника. Официалы обзывают ТО-4 "большим" потому, что вколачивают в него все что можно и не нужно, накручивая счет до 30-40 тыс. На самом деле там нет ни чего сверхъестественного.
  20. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    ок, спасибо. уровни смотрел - в норме все. Чем мазать двери? (хотя согласен, их мажут с запасом дай бог)
  21. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от Dimonina
    Чем мазать двери?
    Да хоть Литолом, вонючий он только, любой густой смазкой.
  22. Вот еще номера для первого поста:
    17 58 067 Жидкость для омывателя лобового стекла, 1л (летняя), (концентрированная)
    17 58 070 Жидкость для омывателя лобового стекла, 1л (зимняя), (концентрированная)
    Пробовал и ту и другую, мне понравилось.
  23. Местный Заслуженный Астравод Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец
    из Масквэ
    друзья, не подскажите рем. комплект ГРМ 16 06 355 подойдет для Z18XER? почему он отличается от Z16XER? ведь если по отдельности покупать ремень и ролики, то кат. номера для того и другого двигла одинаковые!
    з.ы. хорошо бы добавить инфу в первый пост.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Чем мазать двери?
    для петель подходит WD40.
    Была Rакета GTC, Black Sapphire, 1,8 МТ, ESP+, Bi-xenon, CID, решетка Lexmaul, спойлер OPC, 18" OZ Ultraleggera, MG-Race
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Астряк
    По ЕРС он как раз для Z18XER и идет.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Впрочем для Z16XER тоже...
  25. Местный Заслуженный Астравод Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец
    из Масквэ
    VerSerj
    спасибо!
  26. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    мож я слепой, но не подскажите, что за спрей котрым замки смазывают, петли и ограничители(так наверно называется) дверей? ))
    а то я литиевой смазкой все побрызгал в свое время кроме замков
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    19 48 606 СМАЗКА, СПЕЦИАЛЬНАЯ, 4ML, ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ
    19 48 608 СМАЗКА, СПЕЦИАЛЬНАЯ, 100 Г., ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Только это не спрей, а густая смазка.
  28. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    а что за смазка это вообще?
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    xduvx
    Я какую-то оригинальную покупал, в большом тюбике, не помню точно 608-я или нет, но там была типа графитовой, темно-серая такая, по консистенции как Солидол.
  30. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    графитовая не для болтов разве? Вроде на ТО белой какойот брызгали...
