Страница 6 из 69 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 2056
Тема: Расходные материалы для ТО и регламент
  1. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    VerSerj
    Уверен, что при ТО-4 меняется антифриз? в СК не нашёл его, там есть только заменв тормозухи
    Astra 1,8 MT Black saphire
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    jeka_022
    Антифриз с тормозухой меняются каждые 2 года не зависимо от пробега.
  3. Участник Начинающий Астравод Sedoi 151 на верном пути Аватар для Sedoi 151
    Москва ЮАО
    VerSerj
    Омыватель стекол - 2.4 л., 4.0 л. (с заводским комплектом ксеноновых фар)
    Помогите уважаемый астравод. Я купил Opel Astra H 2005г.в. 1.8 (z18xe) 125 л.с. климат-контроль, эл.стек. под. все, эл.зеркала, 4 подушки, датчик света, омыватель фар. Купил с пробегом в 78500т.к.м. Вот вопрос первый: Нет ксенонавых фар, это просто тогда ещё не ставили или предыдущий хозяин его почему-то поменял? Второй вопрос как моя комплектация называется?
    Относись к окружающим так, как ты хочешь, что-бы относились к тебе!
     *582** 197
    Михаил Владимирович
    Омыватель фар ставится либо с ксеноном, либо в зимнем пакете, скорее всего у тебя второй вариант. И ведро должно быть на 4 л. Комплектацию так сложно определить, но, учитывая количество опций, у тебя скорее всего Cosmo. Ели хочешь точно - давай в личку VIN.
  5. Участник Начинающий Астравод Sedoi 151 на верном пути Аватар для Sedoi 151
    Москва ЮАО
    VerSerj
    Ведро на 4 литра.
    Ещё вопрос :
    ТО 6 пробег 90000км (с конд.) номер наименование потребное количество
    0139954 БАТАРЕЙКА 3V CR2032 1
    6808606 Фильтр салона 1
    6808607 Фильтр салонный угольный 1
    6340626 Ремень генератора 1
    1606306 КОМПЛЕКТ ГРМ 1
    1942042 Масло моторное 5W30 5L 4,5л
    5650343 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1
    0652540 Кольцо уплотнительное 1
    1948606 Смазка петли двери (тюбик) 2
    1942058 Тормозная жидкость "DOT4", емк.0,5л 2
    Почему два фильтра для салона, или на выбор. И ещё для чего это уплотнительное кольцо при каждом ТО требуют?
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Михаил Владимирович
    У тебя комплектация Elegance и зимний пакет, потому и омыватели без ксенона.
    Цитата Сообщение от Михаил Владимирович
    два фильтра
    Да, это бумажный и угольный, на выбор.
    Это уплотнительное кольцо сливной пробки картера мотора, оно резиновое и при затяжке пробки сминается, следующий раз уже нужно новое. Но это фигня, оно 25 р. стоит.
  7. Участник Начинающий Астравод Sedoi 151 на верном пути Аватар для Sedoi 151
    Москва ЮАО
    VerSerj
    Спасибо за инфу.
     *582** 197
    Всегда пожалуйста.
  9. Участник Астравод BigDimon177 на верном пути Аватар для BigDimon177
    Цитата Сообщение от VerSerj
    jeka_022
    А это точная информация? А то в мануале написано, что замене не подлежит на всем сроке службы при условии замера температуры замерзания.
    _____________________________________
    Astra 5dr, 1.8 АТ, серая (Metro)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    VerSerj
    Спасибо за приведенные таблицы и коды - это очень удобно! Скоро собираюсь на ТО2 и хотел бы расходники прикупить сам. В связи с этим вопрос: обязательно ли все покупать оригинал или некоторые можно заменить аналогами (фильтры, например, свечи)? Если я сам могу сменить свечи, воздушный и салонный фильтры (есть опыт на предыдущих авто), то это никак не отразится на гарантии?
  11. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Для того, чтобы это не отразилось на текущей гарантии, все регламентные работы, упомянутые в сервисной книжке (свечи-фильтры-масло и т.п.), должны быть выполнены на авторизованной GM сервисной станции. В противном случае GM имеет право на разрыв гарантийных обязательств, т.к. о твоём опыте обслуживания автомобилей GM не знает ровным счётом ничего, и отвечать по гарантии за возможные ошибки не имеет никакого желания Да, большинство процедур достаточно тривиальны, но гарантия - есть гарантия.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    добавьте пожалуйста в первый пост
    06 50 463 ПРОКЛАДКА, КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ТРУБКИ
  13. Местный Заслуженный Астравод Радмир на верном пути Аватар для Радмир
    ufa
    Радмир
    Вобщем, по последнему ЕРС этот фильтр бьется для старых моторов, которые на Н-ки ни когда не ставили, только на Астру F, она же Т92.
    ты оказался прав. сегодня распечатал информацию, когда пришел получать показал это менеджеру--тот сам в непонятках как он молг такое заказать -)))
    вернули деньги.
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Радмир
    Бывает.
  15. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    В первый пост добавлены данные по системе кондиционера - тип хладогента и заправочные объемы.
  16. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Вложил регламент ТО из тиса (версия 106 от 09.2009) для ГВ 2007 и выше,на первой странице сервисная книга от машины 2006 года.
    Чтоб не было противоречий по ремням и т.п.
  17. Местный Астравод Чипырик на верном пути Аватар для Чипырик
    Болото в районе Можайска
    Спасбо большое.
    нужная инфа
    Катаюсь на Opel Astra J Sports Tourer 1.4MT Cosmo Asteroid Grey
    Катался на Opel Astra Н 5D 1.6MT Enjoy Metro х590хх150rus
  18. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    Подскажите пожалуйста каталожный номер передних оригинальных тормозных дисков на 1.8
    Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду:
    ВСЕ НАЩЕЛ.
    ASTRA H 1.8 АКП COSMO*838**177
  19. Новичок Новичок Спин на верном пути
    Подскажите, пож-ста.
    Делал ТО-2 у дилера на СТО. После того, как я расписался за получение машины из сервиса, мне как бы между прочим сообщили, что "А Вы знаете, что у вас пробит поддон картера?". Как раз гарантия прошла - раньше смотрели - всё было в норме. После чего ехать туда более не хочу (большое подозрение, что они спецом мне пробили поддон картера двигателя Z18XER, ибо сама защита картера в норме, да и пробой находился сбоку вверху под пластиковой накладкой, которая тоже целая - без дырки или вмятины/следа. И сама "дырочка" выглядела как-будто бы подставили керн и ударили как следует по нему молотком. Ладно - в другом месте заварили аргоном, поменял масло с ф-ром, ест-но. Неожиданным образом "попал на бабки". Но более ехать к ним не хочу. Ещё сомнение по поводу осуществления всех работ, за к-е взяли деньги. Например, при включении ф-ра салона идёт специфический запах, к-й появился как раз ПЕРЕД ТО-2 (видимо от его загрязнения), но так и остался - не пропал. То же и со сменой батарейки в брелке, и со смазкой дверей. Вопрос такой - если ТО-3 провести на "левой" не дилерской СТО, то у меня в сервисной книжке ведь не будет никакой отметки. А хотелось бы на будущее иметь что-то такое. Как народ выходит из положения? И будет потом "серьёзное" ТО-4 и потом ТО-6, которое на "левой" СТО не сделают. Как быть с этим?
    Спасибо.
  20. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    Подскажите пожалуйста может кто знает какой производитель тормозных дисков GM,и какая альтернатива лучше?
  21. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
  22. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Yrinca
    По некоторым слухам известно, что колодки ГМу поставляла АТЕ, но теперь они не делают сами колодки, а берут их у Текстар и тупо свою эмблемку ставят.. Вообщем непонятный ребус, но кто то откатик получил не слабый..
  23. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Yrinca
    Тормоза для Астры делает АТЕ - колодки, диски, супорта...
  24. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Спин
    Ещё сомнение по поводу осуществления всех работ, за к-е взяли деньги. А хотелось бы на будущее иметь что-то такое. Как народ выходит из положения? И будет потом "серьёзное" ТО-4 и потом ТО-6, которое на "левой" СТО не сделают. Как быть с этим?
    Эти сомнения есть всегда! Мне кажется надо делать так. Пока машина на гарантии: ездить на ТО, выполнять только регламентные работы и обязательно присутствовать. Просто договариваться о печати в сервисной книжке, не думаю, что будет дешевле + дальнейшее ТО в другом сервисе. А после гарантии чиниться у неофициалов.
  25. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    VerSerj
    Спасибо.
  26. Новичок Новичок Спин на верном пути
    Андрюха77
    На СТО они внутрь не пускают.
    Гарантия закончилась. Вопрос в том, что неофициалы не всё могут сделать, что положено - это раз, а второе, чем чревато отсутствие штампа с сервисной книжке - м.б. при последующей продаже скажется или, если я, к примеру "сложные" ТО буду делать у официалов (но у других - к этим не хочу) - к примеру - ТО-4 и ТО-6, а "простые" - ТО-3 и ТО-5 - у "неофициалов", то не возникнут ли вопросы у "официалов" - почему, мол, не делал ТО-3, раз штамп не стоит (хотя всё сделал без штампа)? Как народ-то делает эти ТО? Делать-то ТО хочу в полном объёме, но подешеве и желательно под моим контролем. Но не в этой "Лауре"...
  27. Новичок Новичок Amix на верном пути
    Косино-Ухтомский
    ничем это не грозит после окончания сроков по гарантии можешь найти хороший сервис и обслуживться только уних
    Sheena is a Punk-Rocker
  28. Местный Опытный Астравод BlueMonkey на верном пути Аватар для BlueMonkey
    Прошёл ТО-4 (60.000 км)
    Список материалов (все кроме батарейки куплено в Exist )
    Фильтр масляный Opel 56 50 343 1шт. -165,50р.
    Фильтр воздушный SCT SB 632 1шт. -230,59р.
    Фильтр воздушный салонный SCT SCT-SA 1шт. -331,93р.
    Свеча зажигания NGK ZFR5F-11 4шт. -515,32р.
    Масло Г/У руля, ISO-3104, CHF-11S, 1л. Opel 19 40 715 1шт. -549,61р.
    Масло моторное LONGLIFE, 5W-30, 5л. Оpel 19 42 042 1шт. -1 547,17р.
    Прокладка сливной пробки двигателя Opel 06 52 540 1шт. -27,81р.
    Смазка петли двери Opel 19 48 606 2шт. -51,30р.
    Батарейка 3V Panasonic CR2032 1шт. -20р.
    Тормознаю и охлаждающая жидкость в норме, не менялись.
    Итог: 3440 руб.
    P.S. Все менял сам, кроме моторного масла и жидкости ЭГУР, хотя её в принципе можно тоже самостоятельно поменять.
    P.S. Гарантии нет, потому все работы в Опельсине
    VAG
    Astra H 5D, Z16XEP, MT продан
  29. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    VerSerj
    Жидкость ГУР меняется на ТО-4? Мне кажется что нет.
  30. Местный Опытный Астравод BlueMonkey на верном пути Аватар для BlueMonkey
    Жидкость ЭГУР вроде не значится к замене на ТО4. В регламенте значится только ежегодная проверка уровня и доливка. Просто я боюсь за рейку, дорогая она оченнна
    Замена не сложна - в 2 подхода, откачкой из бачка и заливкой такого-же объема. Литровой бутылки как раз хватает. Откачанное масло было далеко не кошерного цвета, на крышке бачка уже какая то эмульсия белая образовалась, уровень не дотягивал даже до щупа. Собственно это и послужило поводом к замене.Так что можно сказать наверное, что я перестраховался
    VAG
