Страница 37 из 69 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 2056
Тема: Расходные материалы для ТО и регламент
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    а Parenek то за всеми бдит)
    Parenk'y оказалось то и невдомек, что оказывается можно почти все ТО самому делать (менять фильтра, смазывать петли дверей и т.п.), впрочем как он и хочет, а к ОД ездить только за печатью в сервисной книжке! , несмотря на то, что он бдит тут!
    Я на Drive2.ru
  2. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Как это??? И поставили печать в сервисной книжке?
    ТО-2 проводил сам, так как гарантия заканчивалась и печати в сервисной книжке мне не нужны, а цену 2700р.(все фильтры, масло,свечи) привёл для сравнения ,у ОД только цена на масло 2200 р. на ТО-1.
  3. Местный Астравод Totoshka1001 Астранафт Аватар для Totoshka1001
    Череповец
    Извиняюсь если просмотрел, но не нашел в первом посте данных для двигателя A14XER Astra J.
    Никто не подскажет?
  4. Местный Опытный Астравод V.v.$ матерый звездун V.v.$ матерый звездун Аватар для V.v.$
    Ногинский район, Московская область
    Народ, подскажите, на выходных буду менять задние колодки (тормоза дисковые), чтобы сжать цилиндр обязательно его вкручивать?
    Или можно как передние с помощью или большой отвертки или небольшой фомки просто вдавить?
    На чужой желток не разивай роток!
    Astra J GTC A14NET АКПП + FlexRide + чип АДАКТ Е2 + нулевик Pipercross + интеркулер + даунпайп
    Была: Astra H GTC Z16XER МКПП + чип АДАКТ Е2+ нулевик Pipercross + воздухозаборник OPC
  5. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Вот нашёл поиском, но что-то ссылку дать не могу:
    Обязательно вкручивать поршень (предварительно запомнив его положение- прорези на нем горизонтало)
    Спец инструмент для вкручивания поршня ( им все делается легко и просто)
    или изобретаем из того что попалось под руку спец ключ от болгарки + половина сломанного съемника
    вкручиваем по часовой Синхронно вращая поршень и вкручивая съемник. (без помошника не обойтись)
    Следим за гофрой на поршне, чтоб не повредилась и не зажалась ни чем.
    Андрей 76
    +1 , ТОЛЬКО ТАК.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    +1 , ТОЛЬКО ТАК.
    а пальцами, что не варик вдавить??
    Я на Drive2.ru
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Не варик ,только вкручивать нужно!
  9. Местный Опытный Астравод V.v.$ матерый звездун V.v.$ матерый звездун Аватар для V.v.$
    PIVO70,
    Андрей 76
    Спасибо. С горем пополам поменял на выходных задние колодки. Из-за отсутствия специального инструмента подручными средствами кое как ввернули поршни))
    В коробке с надписью GM пришли колодки TRW. Старые колодки тоже оказались от фирмы TRW. У меня вопрос, если бы я заказал сразу TRW, цена которых в 2 раза меньше "оригинальных" http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GDB+1515 пришли бы они же? Или пришли бы без дополнительных железочек, болтов и смазки? Кто сталкивался? На удивление, не пришлось регулировать ручник, на третьем щелчке машина на уклоне стоит как вкопанная!
  10. Местный Опытный Астравод Тоха на двенахе на верном пути
    Ребята, дайте пожалуйста совет, стоит ли менять свечи при пробеге 41000км (машине 5 лет), двигатель работает ровно и уверенно. По сервисной книжке пишут 60000км, мастер у дилера сказал, что лучше менять через 30000км, так как выходящая из строя свеча может повредить катушку зажигания, и дешевле и надежнее просто почаще менять свечи.
    Так же сказал, что они обычно ставят NGK, рекомендация завода, это хорошие свечи или лучше что-нибудь другое взять?
    Заранее спасибо!
    1,8 мкпп, enjoy + допчеги
  11. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    рекомендация завода ставить не оригинал? 41000 много для свечей в наших условиях. раз в 25-30 тыс меняй. катушки по цене как 4-5 раз свечи поменять...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Ставь NGK! Интервал до 30т.к.м.!
  13. Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы хотим поменять антифриз на опеле астре 2007 года 1,6 105 лс. Не можем понять какой объем нам нужен и концентрат или готовый? Если можно сразу код на экзист
    Машину купили недавно, у предыдущего хозяина она простояла около 4 лет почти без дела
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Kikisya
    Вся информация по замене антифриза вот этих двух темах:
    http://astraclub.ru/threads/35670-%D...B8%D0%B7%D0%B0
    http://astraclub.ru/threads/64627-%D...B8%D0%B7%D0%B0 .
    Покупаешь три литра (по 1л.) концентрата Opel 19 40 663 DEX-COOL LONGLIFE
    и три литра дистиллированной воды, разбавляешь всё это, и получаешь шесть литров готового антифриза.
    Для полной замены тебе понадобиться пять литров (1.3л. не сливаемый остаток остаётся в системе), и один литр антифриза у тебя останется про запас.
    Советую покупать именно литровками, так-как по деньгам это самое выгодное.
  15. Спасибо! А дист воду где искать?))
    Kikisya
    В любых автозапчастях литр дистиллированной воды стоит рублей 15-17
  17. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Подскажите пожалуйста зазоры в свечах двигателя A16XER.
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
    sanya82
    0.85-0.95мм. 0.9мм - норма.
    Зазор удобно мерить сверлом на 0.9мм, никакой щуп покупать не надо.
    Точно так, у меня в чехле паспорта лежит в отделе под сим карту. Только на моем движке зазоры больше, согласно рекомендации диагноста
  20. Участник Астравод mascara на верном пути
    Питер Московский р-он
    Подскажите.. Есть оригинал 63 40 558, но цена не маленькая, чем можно из не оригинала заменить?? Кто-нибудь ставил не оригинал и какой?
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    mascara
    Можешь смело ставить:
    Gates T38433 Ролик натяжителя ремня поликлинового
    Ina 534 0147 10 Натяжитель ремня приводного
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...olkitScripts=0
  22. Уважаемый, а где картиночки? Их же не видно! Можно как то их увидеть?
    Спасибо!
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Спасибо!
    Вы о чём?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Спасибо!
    PIVO70
    +1
    Neteru По ссылке пройди кликни на производителя и найдешь целые альбомы с картиночками .
  26. Всем привет. Подскажите пожалуйста где лучше заказывать запчасти, сайт какойнибудь, какие отзывы об exist. Ещё не могу понять почему к примеру на exist выбыраю воздушный фильтр а у них размеры разные, гдето в миллиметрах, а гдето и до сантиметра и больше доходит. Есть ли проблема топливный фильтр найти, т.к. на паре сайтов его нет, и где он в астре находится? Ну и если подскажите буду благодарен т.к. слишком много не по теме пишут, какой объем масла на astra 1.8 Z18XER.
  27. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    echo of war
    Нам бы узнать о какой астре речь? У хера 1,8 нет топливного фильтра. Экзист нормальный продавец, фильтры бери манн или кнайт, номера оригиналов в этой теме есть, дальше смотри в экзисте по аналогам. Размеры у обоих нормальные. Объем масла в двигателе 4 литра, но канистру лучше взять на 5.
  28. Участник Астравод ДимASTRAнт на верном пути Аватар для ДимASTRAнт
    Нижний Тагил
    Если приехал к ОД на ТО( при гарантии) оставайся рядом с машиной (если она и ее содержимое тебе дороги) и тогда у тебя не будет никаких сомнений ни в качестве-количестве проведенных работ, ни в сохранности содержимого ИМХО
  29. Цитата Сообщение от -Никола- Посмотреть сообщение
    echo of war
    Спасибо.
    Opel astra twin top 1.8 Z18XER, а как так нет топливного фильтра?
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от echo of war Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    http://astraclub.ru/threads/19859-Гд...ьтр-Ремень-ГРМ !
