Страница 20 из 69 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 2056
Тема: Расходные материалы для ТО и регламент
  1. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Цитата Сообщение от VerSerj
    У меня тоже трещина была, видать в сервисе перетянули, я забил.
    Цитата Сообщение от -Никола-
    Не меняй, смысла нет, не на что не влияет.
    да скорее всего и не буду!!! это после морозных недель появилось походу. просто сегодня обратил внимание, что-то неприятно вибрировало. открыл капот долить незамерзайки и вот оно((((
    по теплу может заклею чем-нибудь, да и то скорее всего забью просто
  2. Местный Опытный Астравод grisha.71 на верном пути
    М.О.п Нахабино
    А я невские фультра поставил и не парюсь.Качество дастойное внешне не придерёшся ни к качеству бумаги не к чему.А там время пакажет.
  3. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    Re: Расходные материалы для ТО и регламент
    [quote="VerSerj"]Astra-H
    Z14XEL/Z14XEP
    Система смазки двигателя - 4.0 (1.6, с масляным фильтром),
    Прочее
    читнул свой мануал
    1.6 хеr 4,5л пишут
    4л- риска будет ближе к минимуму, имхо
    п.с. пардон если обсуждали
    п.с. на 1.8 тоже около 4.5 по памяти или 4.7 даже
    1.6 мт,караван,космо,метро
     *582** 197
    zyxel
    Эта инфа из TIS-а, думаю там вероятность точности довольно высока.
  5. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    странно, нафига ЖМ астравладельцев на пол-литра масла разводит своими мануалами)))
    4.5л мне и ОД заливал и сам при замене где то так-же
  6. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    к слову в какой то из тем про свечи кто-то выкыкладывал данные из ТИСа для 1.6 xer зазор между электродом 1.2-1.3 мм
    Зазор свечей 0.85-0.95мм - 0.9мм норма.
     *582** 197
    zyxel
    Это, если я не ошибаюсь, было только в одной версии ТИСа.
  9. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Привет всем! Подскажите какой литраж заменяемой Охл.Жидкости и сколько тормозной?
     *582** 197
    1975ac
    А первый пост почитать - не?
    1975ac
  12. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    угу, после выскакивания ошибки второго цилиндра, замены модуля зажигания, покупки новых свечей, увеличивал зазор с 0,9 до 1.1, (1.3 рука дрогнула делать), потом плюнул на ТИС и астрафорум и вернул заводской зазор
  13. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Пока еще не добавили новое масло GM dexos в первый пост?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    что-то я опяыть запарился вдруг, под номером 1515021 комплект тормозов, ведь идет 2 диска и четыре колодки? или диск и две колодки??
    и еще при замене передних тормозов, verserj упоминал, кому меняли жидкость тормозную хоть раз, она может вылиться немного при замене, а можно этого избежать? может шланг там зажать или чего))
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    это скорее всего когда ставят новые и диски и колодки, то необходимо открыть крышку бачка тормозной жидкости и половину ее отсосать грушей (как раз чтобы не вылилась).
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    а если она выльется можно просто долить в бачок жидкости? а то вроде замена полностью там не такая простая, оборудование нужно
    и что по поводу комплекта?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    да, но тогда ее просто проще отсосать, а потом если нужно добавить.
  18. Участник Начинающий Астравод Recot на верном пути
    Солнечногорск
    Ребят,подскажите пожалуйста. Если меняю ремень генератора,желательно ролик поменять? как он правильно называется? и какой его код детали?
    заранее спасибо.
    Чёрный 1.6 Cosmo на ручке
    заранее спасибо.
    Нет, при замене ремня генератора ролик менять не надо.
  20. Участник Начинающий Астравод Recot на верном пути
    Солнечногорск
    Спасибо)
  21. Местный Астравод citoyen на верном пути
    Знающие люди, подскажите, что нужно для первого ТО на Astra J 1.4T?
    По возможности с номерами каталожными.
  22. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    А первый пост почитать?
  23. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    Ремень ГРМ 56 36 452
    Ролик натяжителя ремня ГРМ 56 36 451
    Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 978
    Ремкомплект ГРМ 16 06 314 *включает 56 36 452, 56 36 451, 56 36 978, 20 05 269 (болт ролика натяжителя ремня ГРМ)*
    сегодня получил в эксисте ремкомплект ГРМ 16 06 314 для двигателя z16xep, пришла пора менять, только в нем вместо ролика натяжителя 56 36 451-ролик натяжителя 56 36 486, это правильно или мне прислали не то? ролика 56 36 451 в эксисте в наличии нет.
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Все нормально, они одинаковые, просто 486-й ставится на и на Z16XEP и на более свежие моторы, например на A16XER и A16LET.
  25. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    все понял, спасибо за ответ, завтра поеду менять. для справки-в эксисте по отдельности брать дешевле, чем комплектом.
  26. ТЁТКО Заслуженный флудер Willow Астранафт Willow Астранафт Аватар для Willow
    Тверь
    Ремкомплект ГРМ 16 06 355
    данный номер для ремкомплекта не корректен! это ремкомплект для Z18XE!
    заказала опираясь на номер указанный здесь итог: у меня Z16XER, ремкомплект на Z18XE. буду думать что делать..... или они взаимозаменяемы?
    ________________________________________
    Astra Sedan Ultra Blue 1,6 МТ - БЫЛА
    KIA Ceed SW 1,6 АТ бЭлий - был.....
    нынче счастливая владелица ВАЗ 2143, в простонародье "черпак"
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Да неужели! И кто тебе такое сказал?
    Добавлено спустя 11 минут:
    Для Z18XE комплект 16 06 306.
    Последний раз редактировалось VerSerj; 04.05.2011 в 09:41.
  28. ТЁТКО Заслуженный флудер Willow Астранафт Willow Астранафт Аватар для Willow
    Тверь
    Серёёёж..... на коробке написано про Z16XER там ни слова я ж блондинко.... подскажи, а?
    Z16XER
    Z18XER
    это у тебя в первом посте. я букву одну не дописала в первом сообщении. там сразу вопрос: или они взаимозаменяемы?
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Скрин у меня с оригинальной GM-овской базы данных по запчастям, ею же пользуются официалы, т.ч. если ты заказала именно 16 06 335, то все 100% подойдет. Для Z18XER и Z16XER комплект один, т.е. взаимозаменяемый, эти моторы вообще процентов на 90 одинаковые.
  30. ТЁТКО Заслуженный флудер Willow Астранафт Willow Астранафт Аватар для Willow
    Тверь
    так 1606 355? или 1606335? у тебя в первом посте - 16 06 355
    Последний раз редактировалось Willow; 04.05.2011 в 10:12.
