Страница 17 из 69 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 2056
Тема: Расходные материалы для ТО и регламент
  1. еще вопрос - а каков срок службы антифриза? чего то не нашел нигде, когда менять его.
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Евгений21Чеб
    Официально он пожизненный, но по советской памяти обычно меняют раз в 4-5 лет.
  3. Цитата Сообщение от VerSerj
    Евгений21Чеб
    Спасибо за инфу! тогда мне его менять еще рановато, ограничусь тормозной жидкостью и, возможно, маслом в МКПП - в мороз родное прям на глазах с каждым градусом ниже - 15 дубеет (понравись очень отзывы по этой теме )
  4. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Сцепление 19 42 059 *GM, DOT4, 1 литр*
    А когда ее меняют? По номеру с тормозной совпадает.
    Так-же как тормозуху, 1-раз в два года или каждые 30000 км.
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Так это и есть тормозуха. Мало того - у сцепления и тормозов один бачок.
  7. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    PIVO70
    тормозуха кажись раз в два года меняется, по 30к не написано ниче.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от xduvx
    PIVO70
    Или - или.
  9. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У тормозухи только временнЫе интервалы замены, по пробегу нет.
  10. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Поменял я маслице. Пришло по коду 19 42 039 - 5 шт. 1375 р. за все удовольствие.
    Кстати, ТО своими силами делал на Астре в первый раз. Разница с моими предыдущими машинами почувствовалась Особенно порадовала замена маслянного фильтра, точнее его элемента. Также удивило то, что модуль зажигания подводится непосредственно к свечам,высоковольтных проводов просто нет. Вот только обнаружил отсутствие одного крепления защиты поддона картера, скорее всего это результат криворучек в дилерских сервисах. Нужно будет теперь поискать такое где-нибудь.
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Это у многих так, он там как-то не правильно крепится.
  12. уважаемы одноклубники,подскажите плиз-то 120000км, на что обратить внимание,что лучше заменить,залить, регламента данного то не нашел(авто довольно жестко эксплуатируется,пробег за 2,5г, кондюк всегда работает,двигатель не выключается даже если просто ожидаю когонить...необходимо чтобы еще месяцев 8 отъездило без траблов)
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    См. ТО-4.
    Свечи, фильтры воздушные когда менял? Тормозуху на 2-х годах менял?
  14. все делалось согласно регламента
  15. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо тебе! Вот это я и хотел услышать. Т.е. просто меняю тормозуху и все. Бачок же один. А объем около 0,5 л?
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Андрюха77
    У них один бачок, но две разных магистрали, т.ч. прокачиваются они по отдельности и у каждой системы свой объем.
  17. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Подскажите, кто нибудь связывался с неоригинальным ремнем ГРМ? Например BOSCH 1 987 949 590 - 700р. против 2000р. за оригинал.
    Есть ощущение, что родной и есть BOSCH.
    А вообще довольно интересная картина получается. Для двигателя 1,8 XER если брать по отдельности, то стоимость 2х роликов+ремень, 6600р., если взять всё это в комплекте (16 06 355) 4800р. Разница существенная.
  18. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    -Никола-
    ГРМ дело серьезное, хочешь рискнуть?
    У оригинала есть только один несомненный плюс - вероятность того, что в упаковке с клеймом GM ты купишь поделку, несравненно мала по сравнению с покупкой з/ч BOSCH, GATES и прочих...
    Если рассматривать именно приводные ремни и ролики, то из ремней смотри GATES либо CONTINENTAL - это крупнейшие мировые производители. А ролики я бы взял INA, мне их хороший знакомый рекомендовал когда я менял на предыдущей машине.
    Главное взять не подделку, которых на рынке вторичных з/ч ОЧ много!
  19. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    eRazer
    Я что то посчитал, что разница между оригинальным комплектом за 4800р. и между аналогами по отдельности, не более 800р. Так что остановлюсь на оригинальном комплекте. Просто изначально сравнил цены на ремни и запостил вопрос выше и только потом дошел, что цена в комплекте очень даже приемлема.
    Вот в этом не уверен. Иначе зачем GM ставит всевозможные голограммы на свои запчасти ). В любом случае, буду брать в экзисте.
  20. Местный Заслуженный Астравод puncher на верном пути Аватар для puncher
    Город дорог =) ЗАО
    eRazer
    +1000 Димон
    Поддельных ремней и роликов навалом,сам один раз чуть не попал из за развалившегося ролика.Тут экономить не стоит.
    -Никола-
    Прогуляйся по ссылке в моей подписи,вариант дополнительно сэкономить
  21. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    puncher
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    ты чего-то к нам в среду совсем перестал заглядывать?!
    я как раз думал у тебя рамочки купить, пару-тройку комплектов...
    и Юрка Astra_vodd вроде тоже хотел приобресть карандаш для сколов, черный, как ты мне привез...
    т.ч. давай приезжай! ты знаешь куда
  22. Местный Заслуженный Астравод puncher на верном пути Аватар для puncher
    Город дорог =) ЗАО
    eRazer
    попробую в эту среду быть) проблема в пробках,знаешь же откуда еду..
    рамочек осталось 2 комплекта,оба разные
    хотя до среды может заберу еще
  23. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    а мне и нужно 2 комплекта (это минимум, возьму по-любому) или даже 3!
  24. Местный Заслуженный Астравод puncher на верном пути Аватар для puncher
    Город дорог =) ЗАО
    придется сгонять за ними
    VerSerj
    предлагаю подредактировать 1 пост,некоторые номера уже не актуальны,например:
    Фильтр воздушный 08 35 622,сейчас 58 34 282
    Антифриз 19 40 672 *Opel, готовый, НЕ КОНЦЕНТРАТ, 5 литров* - больше не поставляется,теперь только концентраты
  25. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Направляющий ролик INA (франция) лежал в оригинальной GM коробочке ), а натяжной Litens(канада ).
    Спасибо, прогулялся, сэкономил )
    Сейчас вот качаю свежий каталог OPEl, чтобы разобраться с натяжным роликом в рем. комплекте ГРМ ). В каталоге Elcats для моего двигателя числятся 3 натяжных ролика, один из них числится устаревшим, два других, мой и тот что забит здесь в первом посте, в равном статусе, интересно что скажет официальный источник.
    P.S. Кому интересно есть совсем свежий каталог OPEL EPC 12/2010:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3323142
  26. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    О, спасибо! 10.2010 был не рабочий, там глюк какой-то с инсталятором.
  27. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    VerSerj
    Подскажи плиз, как понимать эти две строчки? Какой номер актуален?
    Мне это выдала вышеуказанная прога по моему вину.
  28. Местный Астравод Alexdi на верном пути Аватар для Alexdi
    Никола-
    Сегодня, как раз мне товарищ работающий в трейде скинул мне по моей прозьбе номера запчастей необходимых для замены ГРМ
    Ремень ГРМ - 5636452
    Ролик натяжной - 5636130
    Ролик направляющий - 5636978
    Вопрос сальники распредвалов и каленвала неоригинальные, какие лучше купить? А то оригинал потёк на 80т.
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo Black Sapphire
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    -Никола-
    Смотри по ВИНу - до номера шасси, начинающегося с 82, 85, 88, 8G ставится 06 36 929, после него - 56 36 130.
  30. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    В первый пост добавлена инфа по A14NET для Астры J.
    Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
    Добавлено по A16LET.
    Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
    Добавлено для A16XER.
