Alexunder15
Наличие одного допуска не исключает наличие второго. Вот если бы он был только для дизелей, можно было бы засомневаться, а тут всё четко. Оно универсальное как бы.
ак я понял у GM обновилась линейка масел для двигла и вместо 5W-30 "LL"(long life) , будет выпускаться 5W-30 "Dexos2" (Спецификации и допуски: API-SL/CF, ACEA A3/B3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, 5L (LONGLIFE))....
В связи с этим каталожные номера:
1942000 - 1л.
1942001 - 2л.
1942002 - 4л.
1942003 - 5л.
так что же брать? 19 42 042 или 19 42 003 для залива в старый добрый 18ХЕR на зиму.. что лучше?
и еще, литрушечка 19 42 039 стоит 267рублей, а 5 литров 19 42 042 стоят 1583 рубля (5 литрушечек стоило бы всего 1335! в чем подвох?)
заранее спасибо за ответы
Народ, неужели никто не может ответить LesTaT?
Вопрос актуальный.
На данный момент если смотреть примерно цены по:
1942000 - 1л.
1942001 - 2л.
1942002 - 4л.
1942003 - 5л.
то если брать литрушками, то где-то 2100 р получается. Если брать пятилитровую канистру, то 1800 р, что вполне логично, чем больше тара, тем дешевле.
А вот если смотреть по:
19 42 039 - 1л. (1400 р за 5 шт)
19 42 042 - 5л. (1600 р за 1 шт)
Действительно не понятно почему так.
Да и чем вообще отличаются данные масла кроме цены (примерно в 400 р)? Какое лучше взять? Мотор Z18XER
Добавлено спустя 26 минут 5 секунд:
И еще вопросик по свечам. 12 14 031
Насколько я понял, самые популярные NGK и Denso (если не прав - поправьте).
Если, например, взять Denso, то они продаются разные, по ценам от 107 р до 263 р.
То же самое и с NGK от 108 до 183 рублей
Что брать то?
Приветствую! Авто Z18XER автомат. 06 года. Сейчас 90 тыщ.
Тормозуху, антифриз, масло в АКПП стоит поменять?! (что там до 80 тыщ менялось не знаю)
ЗЫ за последние тыщ 10 приходилось раза 3 подливать антифриз каждый раз где-то по 100. В коробке масло тьфу-тьфу все в порядке, эмульсии не наблюдается.
Все жижи в обязательном порядке менять!
22.11.2010 17:22
noBap
Гость
как то всё заморочено !
У меня намедни ТО2
что надо купить ? и что надо поменять ?
пробег 30 000, двигло z18XEP
если есть возможность то с ссылочками или кодами деталек
Масло, масляный фильтр, уплотнительное кольцо на сливную пробку. Если до этого не менял - моторный воздушный фильтр, салонный фильтр, на зиму можно свечи, но не обязательно. Коды деталей в первом посте.
Здравствуйте, такая ситуация: отдал машину на ТО-1, сейчас уже дома увидел, что в графе затраченные материалы нет воздушного фильтра, а есть только масло моторное, фильтр маслянный, фильтр салона и все. Наверное, просто менеджер забыл вписать туда воздухан???, другое объяснение я найти не могу. сейчас узнал у друга, он говорит, что по регламенту воздушный фильтр меняется раз в 30 тыс. км, это так??? но он говорит, что и салонный меняется раз в 30 тыс., почему мне тогда меняют его на 15 тыс.????
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Помогите с информацией, завтра с утра с менеджером созваниваться буду, надо знать за что предьявлять.
Помните! Ничто не защищает Ваши зубы так, как уважительное отношение к окружающим!
D-bosh
По мануалу воздушный салонный фильтр меняется каждые 30000, но это никак не подходит для наших условий эксплуатации и менять его нужно минимум при каждом ТО, то-есть раз в 15000. А воздушный фильтр двигателя по мануалу замена раз в 60000, но его так-же лучше менять при каждом ТО, то-есть раз в 15000. Это хорошо что тебе поменяли салонный, поменяй ещё воздушный и будет всё ОК.
а кто в курсе в чём разница?
Opel 06 52 540 Прокладка сливной пробки поддона двигателя
и
Reinz 40-76041-20 Прокладка сливной пробки поддона картера
ну просто интересно..
Народ, будте внимательны при заказе в Exist или может еще где.
Искал я по парномеру Фильтр салона угольный 68 08 607
В итоге сделал заказ Delphi TSP0325189, забрал в итоге НЕ угольный, а простой. Оказалось, что по одному и тому же парномеру поиск может выдать фильтры разного типа.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Кстати про масло. Я заказал 19 42 042 - 5литров. В итоге заказ сняли. Буду наверно заказывать по другому партномеру.
Всё верно, угольный ниже за 504,70 с приставкой С.
