Показано с 31 по 60 из 69
Тема: Шумка
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    Markiz
    как отдадут машину с шумки, то сразу тест драйв с последующим отчетом....
    ASTRA Sedan 1.8, ручка, Cosmo, black
    http://pogoda.mail.ru/informer/weath...3&encoding=win
  2. Местный Астравод SHIFT_expectations на верном пути
    1. Москва, ЮАО. 2. МО, Ватутинки
    Делал шумоизоляцию сам, в 2 слоя: вибро + шумо.
    Обязательно надо делать пол, иначе полностью шум не устраните.
    На пол использывал БиМаст Бомб, ушло около 12 листов.
    С шумоизоляцией крыши проблем никаких нет, кроме того, как её вытащить из машины (В случае кузова ГТС).
    Я сделал шумоизоляцию крыши не вынемая её из машины, она просто лешала на полу....
    Так же сделал шумоизоляцию колесных арок изнутри и снаружи(очень эффективно устраняет шум при движении автомобиля).
    Но главное, еще раз повторюсь - это пол. Шумка крыши даст только отсутствие звуков при дожде
    Тоже самое касается боковин кузова (двери) - без пола почти не имеет смысла.
    Astra H GTC 1.8MT Metro (полная шумоизоляция)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    SHIFT_expectations
    в седане его наверное вообще не вытащить можно и не пытаться))))
  4. Новичок Начинающий Астравод stom на верном пути
    Цитата Сообщение от Markiz
    Цитата Сообщение от stom
    Вчера сделал полную шумку у Бодрого фея
    Во сколько обошлось и какой материал?
    машина стала гораздо мягче отрабатывать неровности на дороге
    А это как влияет?
    Здрасти...Удры, приходящиеся на амортизаторы все равно частично распространяются на кузов, терь они глушатся в резине виброфильтра или как его та( слой резины+ фольга...)!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    А это как влияет?
    Повторюсь: материал на резиновой основе с фольгой+ сверху в виде вспененного покрытия, надо уточнять как называется, если не ошибаюсь виброфильтр+изолон...
  5. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    SHIFT_expectations
    stom
    какова стоимость?
  6. Местный Астравод SHIFT_expectations на верном пути
    По материалам обошлось в районе 12 тысяч руб.
    По времени - полных 4 дня, с утра до вечера ,
    stom
    Материал не на резиновой основе, а на битумной.
    Для виброизоляции применяется:
    1. Виброфильтр. Область примененения - Двери, крыша.
    2. Вибропласт М1, М2 (Подороже и по лучше, чем Виброфильтр)
    Область применения та же. М1 и М2 - толщина материала. Для дверей и крыши - М1.
    3. БиМаст Бомб и его аналоги.
    Область применения - пол автомобиля. Материал имеет толщину 0.5 см.
    Для улучшения агдеции к металлу необходимо использовать Термофен. Самый простой термофен с двумя температурными режимами работы стоит около 700 р.
    Для шумоизоляции:
    1. Изолонтейп 3004 и 3008 (4 мм и 8 мм).
    4 мм - двери, боковины кузова
    8 мм - крыша
    На пол автомобиля подойдет 4 мм. Клеить надо очень аккуратно, повторяя все изгибы кузова. Если не придерживать этого, то ковролиновое покрытие пола Вам не удастЦЦо нормально поставить обратно, придется в некоторых местах подрезать штатную шумоизоляцию (что не желательно).
    2. Сплен.
    Лично я везде ипользовал Изолонтейп.
    Так же снаружи передних арок снимал пластиковую защиту и с обратной стороны наносил вибропласт и изолонтейп.
    Если все сделать аккуратно, то Вам удастЦЦо примерно на 70% уменьшим шум в автомобиле. К примеру, на 120 км/ч можно спокойно разговаривать шопотом, только чуть-чуть слышен двигатель, так как на нем уже больше 3 тыс оборотов.
    Кстате, надо бы еще и торпедо снять. От моторного отсека тоже много шума идет
    З.Ы.
    В Москве более-менее нормальные конторы за шумоизоляцию просят от 30 тыс. на Опель Астра. Причем это будет изоляция машины только в один слой (Без шумоизоляции, только вибро).
    В два слоя будет стоить под 40 тыс.
    Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
    Цитата Сообщение от d1m0n
    SHIFT_expectations
    На самом деле из ГТС тоже можно вытащить, только сидушки мешают)
    А если их снять - нет проблем, только чуть чуть придется согнуть края)
    С седаном я думаю тоже самое получиться)
  7. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    d1m0n
    На седане потолок выходит через заднюю дверь без проблем
    Astra 1,8 MT Black saphire
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    jeka_022
    не знал если честно...))) спасибо за совет. но все равно для этого надо кресла наверное снимать????
    не охото ни чего гнуть
  9. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    d1m0n
    Снимать ничего не надо, достаточно опустить спинки передних сидений и потолок спокойно без изгибов вынимается. Удобнее это делать вдвоём, но я и один справился.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    jeka_022
    спасибо))))) я то уж не знал что и делать с ним((
    ты сам себе делал????
  11. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    d1m0n
    пока только сделал капот, крышу и двери, в планах пол и арки
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    я то всем этим летом займусь. думал у тебя совета спросить какого нибудь, фотки если есть, или еще какой нибудь материал)))
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Блин вот тоже думаю шумку сделать, но руки не от туда растут... а отваливать 40К жаба душит
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  14. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    d1m0n
    фоток я не делал, да и всё достаточно просто. Главное аккуратно разбирать, чтобы ничего не поломать. А собирается всё в обратной последовательности.Я делал всё один, неспеша. 1 день потолок и капот, и по 1 дню на каждую дверь. В общей сложности ушло часов 15 на работу.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    двери я сделал. вопрос то в другом, с 8 года стойки друге делают, там нет заглушек снаружи((( а как она выглядит внутри я не представляю.
  16. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    d1m0n
    если не видно заглушек снаружи, то надо просто дёрнуть- правило которым стоит руководствоваться при разборке салона седанов
    На всех стойках и порогах стоят железные клипсы, их не сломать, так что дёргай смело
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    просто боюсь вдруг такие же как на дверях куда саморез вворачиваешь. как помнишь там из середины достается кусочек. а раз тут железные защелки тогда все отлично))) при сборке надо наверное маделином проклеить все места креплений???
  18. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    d1m0n
    Я не проклеивал, т.к. клипсы плотно держаться и в пластике и в металле. После сборки всё гуд, ничего не трещит.
  19. Местный Астравод SHIFT_expectations на верном пути
    jeka_022
    +1
  20. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    SHIFT_expectations
    jeka_022
    Спасибо за инструкции и рекомендации.
  21. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    В регионах своя жизнь.
    Клубная - согласен, а вот про шумку есть отдельная Тема в профильном разделе, так что обсуждение рекомендую продолжить там.
    Поправка - Виброфильтр - дешевый аналог Вибропласта, который имеет свойство периодически отклеиваться и падать Вам на темечко, если он на крыше раскатан...
    Так что мы его НИКОГДА не используем.
    Только материалы STP.
    Через пассажирскую дверь
    там есть одноразовый крепеж, так что есть много шансов его сломать, а чтоб зашумить моторный щит, надо слить Антифриз и хладоген, снять систему отопления, усилитель кузова и отстегнуть всю проводку.
    Можешь не осилить в одиночку.
  22. Местный Астравод SHIFT_expectations на верном пути
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Спасибо за консультацию
    Я хочу зашумить только со стороны салона!
    ДОБРЫЙ ФЕЙ, а что там за крепеж такой одноразовый? Вроде снять торпедо проблем нет...
  23. Новичок Начинающий Астравод stom на верном пути
    stom
    Для шумоизоляции:
    8 мм - крыша
    2. Сплен.
    З.Ы.
    SHIFT_expectations
    Как раз так и сделали!(как на моем фотоотчете!!!)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    stom
    не нашел твоего фото отчета(((
    он мне очень нужен и очень поможет)))
  25. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    А где в Черепе можно самому купить материалы для шумки?
  26. Местный Заслуженный Астравод SuKaS на верном пути Аватар для SuKaS
    Череповец
    Посмотри в домовом или в аксоне. Я год назад покупал в домовом, когда на фокусе делал шумку. Еще на боршодской был магазинчик, где перекресток с безымянной, но может уже закрылся.
    Astra-H 5D, 1.8 AT, Cosmo, Sport Chassis, Black Sapphire
    *500**35
    Продам черную левую ресничку... Или куплю праву... =)
  27. Местный Заслуженный Астравод SuperBelaz Астранафт Аватар для SuperBelaz
    Череповец
     т650нв 35
    можно в хозяине посмотреть.
    [img]http://s7.**********/8d7d26cff8cc7e04876b2df2f33c511c.gif[/img]
    ASTRA-CARAVAN 1.6 MТ Enjoy серебристый.т 650нв
  28. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Я и описал алгоритм по шумке со стороны салона, да же если ты снимешь только торпедо, до моторного щита ты не доберешься.
    за седьмым динамиком парный пластиковый зажим - снять-то торпедо снимается, а вот обратно практически нереально запихнуть не сломав этот зажим
  29. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Вот сделали пока шумку дверей и получилось так:
    Следующий этап в понедельник - крыша.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    Markiz
    отлично))) я почти так же делал)))
    сколько крыша будет стоить у седана стоить без материалов и со своими материалами???
