Показано с 91 по 120 из 121
Тема: Жизнь после астры: что выбрать...
  1. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    На месяцок присяду на Ряв4. С первого дня понял, что обратно в опель, будет садится тяжело. Ходовая тут компенсируется полным приводом и клиренсом. Шумка маст-хэв. Движок два литра ураган, по сравнению с моим 1.4. Удивляет расход топлива, немцы бездари.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    А я пересел в автобус С4 GP, седня уже ездил в салон "знакомился".
  3. Местный Заслуженный флудер Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Олька нерушимая репутация Аватар для Олька
    из твоей фантазии
    У мну выбор пал на Октавию 8) Завлекает простотой
  4. . Заслуженный флудер Lmx на верном пути
    Mосква
    Цитата Сообщение от VerSerj
    автобус С4
    Расскажи потом впечатления.
  5. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Lmx
    Ок. Во вторник в первой половине дня забираю.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Уже вторая половина дня! Ну и как? Спрашиваю, т.к. если в ближайший год-два тоже будет прибавление в семействе, то нужно будет корабль побольше. Хотя на днях покатался на маленьком VW Тигуан - рулится прикольно с его 170 л/с.
    Серёг, можно уже поздравлять?!
     *582** 197
    Хотел потом сделать отчет с картинками, ну да ладно, пока так.
    Проехал я на нем, правда, всего километров 15 от салона до дома но уже есть что сказать.
    1. Чувствуешь себя в нем как в яхте... или Газели. Огромный объем, ооочень длинная вперед передняя панель, море места между передними креслами и панелью, нет туннеля, ооочень удобные кресла - Астра с ее жесткой обивкой отдыхает, заголовники именно там где надо и мягкие, а не где-то далеко сзади и в жесткой обивке.
    2. Едет гораздо мягче Астры со спорт-пакетом, по дороге пришлось проехать от завода Орджоникидзе до пл. 60-летия Октября по брусчатке трамвайных путей - такой тряски как в Астре нет совершенно. На форумах ругали ухающую и гремящую заднюю подвеску - тут этого нет, недавно PSA поменяла на 308-х и всей серии С4 подвеску, теперь все мягко, комфортно и тихо.
    3. Мотор (EP6DT ) пока не крутил, но судя по тахометру прет с 1200-1400 (двойная турбина, момент 240 с 1400 об. и 156 с 1000), разок порезвей разогнался - для машины 1.5 тонны весом - очень даже прилично.
    4. Много спорных отзывов читал про робота, типа сильно тыркается. Сам заметил несколько другой момент - между первой и второй не то чтобы толчок или рывок, а такой эффект как если на ручке воткнуть передачу, но не давая газа отпускать сцепление, как бы торможение мотором, а потом дает газку и поехали. после второй все ровно, а в начале вобщем-то и не сильно напрягает, гидрак работает примерно так же. Обкатаю - сделаю инициализацию коробки. На ситроеновском форуме есть пара владельцев одновременно Астр на Изе и таких роботов - говорят ситровский робот гораздо адекватнее. По пробкам можно катиться на первой, там четко определяется момент когда он хочет воткнуть вторую, надо просто сбросить газ. Если чуть поактивней разгоняться - быстро поднимается вверх (еще бы, с такой тягой на низах!). Короче коробкой я пока доволен, в пятницу поеду за ребенком в деревню, 270 км по трассе, посмотрим как там работает.
    5. Прочее. Зеркала показались удобнее астровских - большие лопухи, левый целиком сферический, опускаются когда фтыкаешь заднюю, складываются когда закрываешь машину. 600 литров квадратного багажника, 2 кубометра со сложенным вторым рядом. Родной ароматизатор воздуха, в машине даже оказался ванильный картридж, хотя по комплектации не положено. Автоблокировка дверей, лифт пассажирского сиденья, ПАНОРАМНОЕ ЛОБОВОЕ!, отсутствие тоннеля на полу - можно свободно переходить вперед-назад, высокие потолки, отличная отделка салона, материалы и подгонка, огромная передняя панель с огромными бардачками сверху, основным справа и охлаждаемым боксом с подстаканниками посередине. Кстати, подстаканников - тьма! Откидные столики в спинках передних кресел, штатный фонарик в задней стойке, он же половина освещения багажника, куча мест крепления такелажных сеток, удобный, в отличие от Зафиры, проход на третий ряд сидений и сами сиденья удобнее чем в конкурентах (признано почти всеми тестами). Что еще... классный белый экран, БК, климат 2+2, кнопка отключения кондея (а не как в Астре - раком через 10 нажатий кнопок) и ЕСП, автоблокировка дверей, сворачивающиеся внутрь двери шторки на втором ряду окон, заказал еще на третий ряд и стекло багажника т.к. штатные идут только в более богатой комплектации. ТО каждые 20 тыс. Ну и шикарный внешний вид, ИМХО.
    6. Что не понравилось. Регулировка попогрева находится в самом дурацком месте - справа (для водителя) сбоку на подушке кресла, причем посмотреть какое значение стоит в данный момент ооочень сложно, проще ориентироваться по щелчкам. Гремит стекло при закрывании двери если оно наполовину опущено. Омыватель фар работает вместе с омывателем стекла если горит ближний или дальний - надо запасаться незамерзайкой. Оригинальный багажник на крышу имеет довольно дурацкую форму - на нем встанут максимум 2 взрослых велика впритык. Вот. Пока по новой машине претензий больше нет.
    Вобщем машинка для семьи суперская, мы с женой в полном восторге. Вход и выход как в Газель - ни надо ни через что перешагивать и перепрыгивать. Кстати, по ширине кузова она немного шире Астры, но по зеркалам - даже уже.
    Заказл литье вместо штамповки, реплику, коврики, все дела... Завтра сутра в ментовку ставить на учет.
    VerSerj
    Отличный отчёт! Поздравляю с покупкой! Аппарат достойный и думаю он тебя порадует. Ждём фоток.
    Серёг, какова судьба твоей Астры? Продаёшь или оставишь для супруги?
     *582** 197
    PIVO70
    Спасибо! Тоже надеюсь, что будет радовать.
    Астру в порядок приведу и продавать буду, жена у меня безправная, за руль садится только в чистом поле.
    Тогда действительно, нет никакого смысла оставлять Астру.
  12. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    Мотор (EP6DT)
    140 или 150?
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    razh
    150
  14. Участник Начинающий Астравод Banifaciy на верном пути Аватар для Banifaciy
    Серго, поздравляю с приобретением! Пусть приносит только радость. (И чтоб Машка была довольна )
  15. Местный Заслуженный флудер Podlyakov скоро станет знаменитостью Podlyakov скоро станет знаменитостью Аватар для Podlyakov
    из совхоза )))
    VerSerj
    Тоже вот заказал ситроен C5 тоже с моторчиком 1.6 thp 156 лошадей... кстати у тебя в птс, че написано по лошадям... говорят где как по этому мотору пишут.. то 150, то 156.
    откатался и на 2.0 турбодизе и на этом моторчике... бензик позадорнее
  16. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    Буду менять через 2 года примерно
    после астры у меня 3 варианта
    представим что год на дворе 2012)))
    Lexus RX 350 ( 2007-08 гг)
    камри, аккорд,ма6да - 2010 года
    новая астра GTC 1.6Т(АТ) - если понра))
    Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
    Цитата Сообщение от Podlyakov
    VerSerj
    ситроен О_О НИЗАЧТО ФРАНЦУЗОВ !!!!!!!!!!!!!!
    это ужаснейшие машины.
    гарантия рулит - но время на гарантию тратить придецца постоянно
    также - потеря в цене ОГРОМНА(хотя у попиля тоже многовато)))
    электрика гумно, моторы( если не дизель) гумно! а вот дизели отличные делают))))
    НИКОГДА НИ КТО НЕ БЕРИТЕ французов! НИКОГДА!!!
    мое ИМХО - это куча ОГРОМНАЯ куча негативный отзывов о них( от друзей от знакомых))) - я признаюсь что я хотел взять 3-х дверку с4 - и расхотел - я изучал форумы 3 месяца - ето шлак а не машины.
    хотите взять Экспортную версию ВАЗА(по болячкам имею ввиду - естессна комфорт и прыть у иномарки выше в километр раз) - велкам -
    нормальные люди после немецких машин обратно на ваз не садяцца))))
    VerSerj
    Выбор есть выбор и у каждого он свой - Очень желаю всем астраводам пересевшим на французов чтобы ихние машины обходили все недочеты которые допускает производитель
    друг продал пежожку 308(2009г) и перекрестился - машину приходилось зимой прогревать по 20 минут - двигло отказывалось работать - это болезнь. - глохла.
    у ситро постоянно глючит электроника(зайти на форум почитать и сим модуль у нас покажется сказкой) - машины склонны к пожарам.
    рено - самый надежный из выше перечисленных - и пускай убогие они все - зато неубиваемые.
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  17. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    а к новому с5 1.6 турбо 150кабыл никто не присматривался?
    имхо всяко интересней мзды шестерки...
  18. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    KostikuS
    см выше))))
  19. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У тебя наверно ТНР155, у меня ТНР150. В ПТС и Свидетельстве 150.
    Есть опыт? В 23 года - врятли... Думаю ты обычный чтец форумов, на основании чего и делаешь выводы о машинах... "Вожу авто 2 месяца и 9 дней" - это всего или именно Астру? Если первое, то твои сентенции даже комментировать не буду...
    Меня мой автобус только радует уже 12 тыс. км. и почти 5 месяцев, не весть какой срок и пробег, но тем не менее, в гарантийке не был ни разу. После него не пересяду ни в какую Астру, Гольф, даже D-класс, только в автобус.
  20. Местный Астравод xomiak на верном пути Аватар для xomiak
    ЗАО
    У меня первой машиной была рено твинго 1999 года. Пришла она из Германии. Я был 2-м владельцем в РФ. По всем рейтингам ADAC и прочим немецким и не только компаниям считалась самой ломучей и т.п.
    Откатал я не ней 80000км. И ничего кроме расходников на ТО ничего не менялось и не ломалось (замена колодок, амортизаторов, ну и ступичных подшипников) В самые лютые морозы заводилась, прогревалась и ездила. Запчасти копейки...
    А какая там комплектация была: электроусилитель руля(мизинцем на парковки крутить мона), стеклянная крыша вовсю крышу с люком, все друзья на скорости вылезали по пояс, потом в слюнях и соплях возвращались довольные
    Так что на французов не надо гнать :P . Они очень душевные авто, они как дети, как воспитаешь так и поедут!
    Вон Мерсы w220 w221 пипец с электроникой глючат и ничего, мерс же) Так решили мужики за бутылочкой водочки сидя в гаражах.
    Месяц назад купили жене пежо 308, и ничего, курю форум пежо, так там вроде ничего критичного нет) кроме коробки, вот автомат да проблемненький, но все по гарантии меняют, + гарантия 3 года.
    А по теме, я как и все присматриваюсь к октавии 1.8Т, ток очень смущает ДСГ, ну если решусь то ручку.
    GTC 1.8 Porsche Killer
    Powered by Volodia
  21. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    можно рассмотреть как альтернативу сааб 9-3, правда грят ломучий, даже на небольшом пробеге. зато бушный можно взять очень не дорого, сейчас переломный момент в истории марки, многие думают, что они закрылись.
  22. думал-думал, смотрел-смотрел
    Победило независимое практичное европейское мышление .... и купил себе шкоду с 1.8 ТSI
    хотя поначалу немного психологически было сложно тратить лям с хвостиком на шкоду
    The best or nothing
  23. От он какой.... Бакалавр АСТРАномии Винни Пух матерый звездун Винни Пух матерый звездун Аватар для Винни Пух
    Электросталь, 150 rus
     *695** 190
    Это вряд ли европейское мышление. Тк в европе седаны в этом классе не очень распространены. В основном хэтчи да универсалы, так что не надо примазываться
    Astra H 5D 1.6 MT Enjoy+Metro+еще кой чего - передана в надежные надеюсь руки через 5 лет 6 месяцев и 5 дней
    Беляшик с рамками Astra J 1.4T 6MT Cosmo+AFL+NAVI в продаже
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Хороший выбор, поздравляю! Главное, чтобы нравилось. Астру теперь на продажу?
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Продал он её, за один день, с пробегом в 145000
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    вопрос за сколько )
    Цитата Сообщение от -Никола-
    вопрос за сколько )
    Говорит что цена его устроила.
  28. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    Видать ты чегой то упустил, andrus вроде как себе Йети взял, который к седанам ну никак...
  29. От он какой.... Бакалавр АСТРАномии Винни Пух матерый звездун Винни Пух матерый звездун Аватар для Винни Пух
     *695** 190
    Да, был не в курсе, andrus
    просто тут про октавию в разных темах рассуждал.
  30. Местный Опытный Астравод Chum^ka на верном пути Аватар для Chum^ka
     *047** 199
    я планирую на беху 3 или 5, аккорд, теана или что-то джипастое на дизеле)
    Но три двери я больше точно не буду брать)))
    Astra J, 1,6 TurboБелочка, ну просто COSMOс!
