Показано с 61 по 90 из 100
Тема: Звук кокойта (Треск при трогании с кондеем)
  1. у меня автомат... этот звук при старте особенность машины это ролик ремня генератора))) особоенность машин. пробовали переставить... поставили новый таже фигня. в сервисе сказали что так и должно быть.
    Astra 1.8AT Cosmo
  2. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Сегодня менял шестерни распредвала по гарантии, это хрюканье тоже присутствует, хотел вылечить заодно, да не вышло.
    Ответ - это нормальная работа. Ну как нормальная, когда 2 лета все было тихо, а на 3-е машина стала хрюкать аки кабан.
    Записался еще к двум дилерам, буду добивать, пока гарантия не кончилась
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    Стандартная отговорка дилера
    клиент уходит
    у них меньше работы
    я бы им на диагностику оставил с заявкой на хрюк
    если бы они мне вернули с таким же хрю, то это был бы прецедент на разбирательство с ними,
    но уверен, что они бы поправили
    что за дилер?
    мне так СТС отвечал
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  4. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    что за дилер?
    мне так СТС отвечал
    В заявку это было вписано, и машина там день простояла, пока шестерни меняли.
    Сказали, что посмотрели и ничего не нашли, но сразу было понятно, что делать ничего не будут, по реакции приемщика, когда я ему показал этот хрюк. Он сказал, что это износ ремня Я думаю ничего и не смотрели.
    Разборок никаких не будет, я уже полмашины поменял по гарантии, и давно выяснил, что гораздо проще просто съездить к другому дилеру, чем пытаться что то доказать этому конкретному, если он уперся. Только времени и нервов потратишь. Я это уже проходил с акпп, датчиками подвески, заслонкой рециркуляции, ксеноном и т.д.
    Так и катаюсь между тремя разными дилерами, в каком то из них с очередной попытки все делается.
    Дилер Дженсер ясенево.
  5. Участник Астравод *Irishkin на верном пути Аватар для *Irishkin
    всем привет. У меня тоже при работающем кондиционере кто-то явно "порхает" внутри и стрекочет, мешает музыку слушать ). Согласна с всеми предыдущими ораторами - что-то там растянулось и болтается на ветру Езжу пока что с выключенным кондеем
    А при трогании с места - легкий лязг недолго, как будто кто-то вилкой по ножу проводит. "кушать подано", блин (
    МОЙ, если не указано иное
    ASTRA H 5d 1.8 AT black saphire
  6. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Сегодня ездил на То-1 в Трейдинвест и указал на ето дребезжание(хотя абсолютно знал,что это ролик-нятяжитель).Когда забирал машину сказали ,что поменяли ролик натяжитель.Открыл капот и действительно новый ролик,да есче и ремень.
    Спасибо мастеру Евгению и слесорям,которые отнеслись с пониманием.Звук пропал,но если очень прислушаться чуть-чуть есть.Так.что если увас не сильны дребезг,то лучше дождатся сильного дребезжания.(как в моем случае).Началось в 1500 км поменяли в 9500.Первый раз ездил с этой проблемой в 3000 км вКМ/Ч и был послан,якобы на ТО поменяют.
    Astra sedan 1.8 AT
  7. у меня чет эт фигня как была так и осталась.. поеду на замену лобового заодно нажму на этот вопрос
    Astra 1.8AT Cosmo
  8. Местный Опытный Астравод OPЁL на верном пути Аватар для OPЁL
    Странная тенденция...
    Большинство, как я понял, на автомате машинки...
    У меня почти с момента покупки такая фигня.
    На 80-м крузере был ровно ТАКОЙ ЖЕ звук.
    (Только там он был вне зависимости от кондиционера)
    Причиной оказался резонанс глушителя из-за вибрации.
    (как-никак дизель - вибраций предостаточно)
    Мои предположения по поводу зависимости от кондея:
    - без кондея двигатель работает в нормальном режиме и дает
    вибрацию на "кузов" в определенной степени
    - когда мы подключаем кондей, то нагрузка на двигатель возрастает
    и тем самым усиливается вибрация на "кузов"
    Вывод: При выключенном кондее вибрация умеренная и не вызывает
    резонанс и посторонний звук, а при включенном соответственно вызывает.
    Opel Astra H 5d Cosmo AT - служит новой хозяйке
    Skoda Superb ll
    *116**
    _________________
    Владимир
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    резонанс и посторонние звука, а при включенном соответственно вызывает.
    А как быть с роликом натяжителя, мне когда мастер показал старый люфт был около 5мм.
    СARAVAN 1.8AT
  10. Местный Опытный Астравод OPЁL на верном пути Аватар для OPЁL
    Ролик с люфтом не есть хорошо...
    Вопрос в том, на сколько этот люфт влияет на
    дребезжаще-металлический звук.
    Хм... Возможно этот люфт добавляет вибраций.
    Skoda Superb ll
    *116**
    _________________
    Владимир
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    После замены пропал звук. Сейчас, спустя год, снова начал появляться. Причем по нарастающей. И если изящно изогнуться и дотянуться до ролика, то люфт уже намечается.
    СARAVAN 1.8AT
  12. Местный Опытный Астравод OPЁL на верном пути Аватар для OPЁL
    не знал, что замена ролика помогла...
    тогда почему у меня с момента покупки такой звук?
    изначально разболтанный был?
    сегодня пошатаю ролик...
    Skoda Superb ll
    *116**
    _________________
    Владимир
  13. Местный Опытный Астравод alatao на верном пути Аватар для alatao
    еще в начале весны Alykard поинтересовался,простым вопросом когда я завожу машину ни каких странных звуков нет???у меня на тот момент не было....но через какое-то время,из под капота начали раздаваться звуки,именно когда завожу машину,без включенного кондея,ощушение будто бы стучит пластмассовое что-то,но звук исчезает через 2-5сек.в воскресенье была в АЦ сити видное,на ремонт кондея поехала заодно попросила чтоб посмотрели что у меня там стучит под капотом. вышли 2 мастера...машину заводили раз 10..слушали слушали,со всех сторон...итог : у вас все нормально,не переживайте. да как нормально если что-то буд-то бы мешается??? девушка,у вас с машиной все впорядке.
    раньше думала что страдаю параноей из-за этого звука,оказывается это всего лишь очередная болезнь астры
  14. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    У меня оказался не ролик, а одну из трубок хладагента надо было подогнуть. Ролик ощупал и осмотрел сам - никакого люфта.
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Это больше похоже на шестерни распредвала, есть куча тем по этому вопросу.
  15. сервоприводом шурша Магистр АСТРАномии ne.angel отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ne.angel
     н839ра 199
    ррррррррррррррррррррррррррррррррр
    либо шестерни...если при заводе.... либо.... вы не заметили, что у всех движок хер????при торгании?1-2 передача...звук вибрации?
    тормозные шланги там вибрируют.. лечится за 2 секунды...
    проверьте вот это http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?p=186459#186459
    Don't stop me now!!!
  16. вчера сидел пытался понять что за звук, и понял такую штуку.
    если в меню включить кондер и поставить вентилятор на ноль - компрессор не включается. как только вентилятор 1 - компрессор вкл.
    т.е. если кондер не нужен можно просто выключить вентилятор и компрессор выключится...
    прально? или мой глюк %)
  17. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    Прально!
    ASTRA CARAVAN 1.8AT/140л.с. Metro Dezent R17
  18. Местный Астравод nikn Астранафт Аватар для nikn
    Москва-Фрязино
    а мне диллер на этот "газельный" звук сказал что это заслонка в выпускном коллекторе гремит....
    тоже проявляется при троганье со включенным кондеем, типа с кондеем говорит мощи больше надо вот двигло напрягается и заслонка гремит
  19. Господа, помоему это уже диагноз.
    Поменяли ролик натяжителя на ТО1 (15000) месяц назад.Все было тихо и спокойно. Сейчас 18000 км и опять снова-здарова, гремит как самолет.
    Astra Sedan 1.8 AT Enjoy Black Sapphire
  20. Местный Магистр АСТРАномии Саркис на верном пути Аватар для Саркис
    Москва-Люберцы
    у меня тоже есть такой звук
  21. Участник Начинающий Астравод Rogis на верном пути
    Москва ЮЗАО
    Если раньше звук появлялся при включенном кондее только при трогании, то последнее время на паркинге тоже стала хрюкать при резком нажатии на газ!
    А чуть позже - ваще шляпа появилась: стоя на паркинге с включенным кондеем, в момент запуска вентилятора охлаждения по машине проходила ацкая пульсирующая вибрация аж с металлическим призвуком!
    Надоело мне всё это и когда пришло время менять главный тормозной цилиндр, настоял на осмотре ролика! Потому что при предыдущем обращении приговорили шестерни грм.... но само собой ничё не изменилось....
    Оставил машину на сутки. В итоге, как и ожидалось, звук вылечили заменой ролика!
    Кстати, на паркинге мгновенный расход с кондеем при хрюкающем ролике был 1.9 литра в час.... после замены ролика 1.2 (как и было раньше)
    Пробег 20 тыщ
    GTC 1.8 AT (сижу боюсь)
  22. Участник Начинающий Астравод Rogis на верном пути
    Москва ЮЗАО
    "не долго мучалась старушка
    в высоковольтных проводах..."
    ну вот - проехал я 2.5 тыщи после замены ролика и он опять захрюкал!
    и на паркинге и при трогании, но пока без таких страшных вибраций...
    будем подождать...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Henry83 на верном пути Аватар для Henry83
    вот у меня и назревает вопрос - что делать. пока машина в кузовном ремонте, но когда заберу, через тыщу уже ехать на первое ТО. судя по большинству отзывов, даже если поменяют ролик и проблема исчезнет, то это максимум на пару тысяч км. может, тогда ну его на фик? понять бы, насколько это критично, кроме неприятного звука. я уже в приницпе наловчился газовать так, чтобы его практически не было.
    Астраводничал, теперь ниссанничаю
  24. Местный Астравод wred на верном пути Аватар для wred
    галактика Млечный Путь
    у мну тоже что-то дребезжит при старте с включенным кондеем, пока что не парюсь...
  25. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Re: Звук кокойта (Треск при трогании с кондеем)
    Похоже на металлическую вибрацию что ли, потрескивание.
    Цитата Сообщение от Rogis
    Но в итоге приговорили шестерни ГРМ к замене
    +1
    Когда кондей включают - нагрузка возрастает на движек.
    Такой звук возникает если не хватает мощности двигателю.
    Есть предположение, что на 16XER после обновления прошивки двигателя лязга при трогании не будет и стрекот возможно тоже пропадет
    Добавленно
    Проверено лязга больше нет прошивка лечит (по крайней мере тот вариант что у меня). Теперь надо 1к наездить чтоб движек адаптировался и будет ясно окончательно
  26. Местный Заслуженный Астравод Overlord на верном пути Аватар для Overlord
    Москва, ЮАО
    Мне меняли этот @#$%-ый ролик-натяжитель - хватило ~ 3 тысячи км. Потом опять свист при резком трогании... Печально, но я был готов к этому.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Henry83 на верном пути Аватар для Henry83
    в общем, у себя проблему решил. описание тут
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=41880
    не знаю, правда, надолго ли хватит, но решение оказалось весьма неожиданным
  28. Местный Магистр АСТРАномии Саркис на верном пути Аватар для Саркис
    Москва-Люберцы
    у меня тоже какой-то странный звук высветился
  29. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    У меня такой же звук был только при трогании и только с включенным кондеем. Выключаешь кондей-все нормально. Пока забил.
