Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Подкачка шин азотом
  1. Местный Астравод Vildan на верном пути Аватар для Vildan
    AlbertKh
    из всего что ты написал, я не утверждал ни одного.
    я писал лишь о том, что на накачаных азотом шинах машина едет мягче.
    Astra h 5d 1,6 МТА cosmo, R17, xenon, Suntek 15%
    Zafira B 1,8 MTA cosmo, phantom, СВ рация, air intake OPC, 259 прошивка, xenon, lumar 10%, спойлер ОРС. (продана)
    Outlander XL 3.0 AT, skynavi, rockfor, Suntek 15%
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от zlobus
    Они еще много интересного пишут для пенсионеров на копейках
    например, о Порш, Бугатти, Феррари......Опель....
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Цитата Сообщение от AlbertKh
    машина едет мягче.
    давление газа и в африке давление,
    или азот сжимается сильнее в объеме вашей шины ?
  3. Цитата Сообщение от zlobus
    Эту ересь от зарублем я думаю все уже читали. Они еще много интересного пишут для пенсионеров на копейках
    Основное достоинствоа закачки азота аппаратом в шины, что при этом процессе исключается влага.
    Именно влага раширяется в колесе при нагреве вызывая изменения давления. Причем сколько ты ее закачаешь в колесо зависит исключительно от влажности воздуха в момент закачки.
    В принципе, добиться цели можно просто фильтруя обычный воздух приего закачке.
    Почему оставляют только азот мне точно непонятно, видмо из-за доп достоинств например потому что он не горит.
    Если подскажешь где колеса можно накачать обычным осушенным воздухом я готов сэкономить
    Ну ты-то че? Сушеный воздух ну емае! А дождик на улице пойдет... возду снова наберет свои 20% влаги??? Тогда надо в каждое колесо еще и осушитель встраивать. Смысл в самих свойствах азота.
    1.6/МКП/х716хх150/
  4. Местный Астравод Vildan на верном пути Аватар для Vildan
    AlbertKhутомил ты уже. прочитай самое первое мое сообщение
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    как вариант бросить пакетик с силикагелем, что к обуви в коробку кладут, в каждый балон
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Vildan
    ну кто же захочет признать себя дураком ...
  6. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    А как он наберет влагу, если он в колесе? Или у тебя дождик внутри покрышек идет?
    В общем единственный вариант, это злобусу накачать две шины азотом и его мега датчиками отловить разницу или её отсутствие.
  7. Местный Астравод Vildan на верном пути Аватар для Vildan
    AlbertKh
    тебе это не обязательно. ты под другим званием подписан
  8. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Евгений Валерьевич
    Уж точно кислород и все прочие составляющие воздуха попадут в колесо быстрее влаги.
    А что касается свойст азота в с т.з. теплового расширения в зарублем все указано совершенно верно.
    Вот:
    http://slovari.yandex.ru/dict/bse/ar...0078/46200.htm
  9. -Никола-
    По-твоему они что, герметичны??
    1.6/МКП/х716хх150/
  10. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    По-твоему они что, герметичны?? Smile
    Я даже не знаю как на это отвечать ). А по твоему нет?
  11. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    В общем воздух при нормальных условиях (с водяными парами и т.д.) и азот при нагреве расширяются одинаково, так что этот аргумент ну никак не катит. А уж разница между 78% содержания в воздухе и 89% при накачке до 2 атм 95%-м азотом поражает
  12. Гость
    все пора тему переносить в юмор и что они еще доказывать будут с буклетов про азот
  13. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Да уж )
    Короче говоря, как вспомню, попробую накачать одно колесо, измерю стравнительное изменение давления после нагрева и напишу что получилось
  14. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    блин сколько ж людей уже развели..
    НАРОД УЧИТЕ ФИЗИКУ!!! а деньги за азот присылайте мне!!!
    Азотная дыра
    Андрей Сидоров
    За рулем №3 2007
    Мода, в том числе автомобильная, не предполагает какого-либо логического обоснования ее целесообразности. Модно – и этого достаточно! Однако «беспочвенность» моды ничуть не мешает зарабатывать на ней деньги. А чтобы ручеек монет был полноводней, нужно правильно сформировать спрос.
    Учитывая, что «мы все учились понемногу… и как-нибудь…», сделать это несложно. Сдается, клиентуры на поле чудес с каждым днем все больше.
    Едва утихли дебаты о пользе магнитных проставок под карбюраторы, озонаторов бензина, тормозной жидкости в фарах, как пришла новая напасть – нынче передовые автолюбители надувают шины азотом. Сегодня эту услугу предложат и в респектабельных автосервисах, и в придорожных шиномонтажах. А чтобы не было сомнений в пользе замены бесплатного воздуха на «фирменный» азот, приведут множество научных аргументов.
    «Гарнир» может различаться, но основные постулаты азотной пропаганды неизменны. Присмотримся к ним повнимательнее, а заодно попробуем разобраться в этой «газовой динамике». Но сначала освежим в памяти предмет разговора. Воздух – смесь газов, в которой примерно 78% азота и 21% кислорода. Остальными примесями ввиду малости их содержания можно пренебречь. Соответственно, не бывает молекул воздуха, как нет, к примеру, молекул пива. Технический азот из баллонов – та же смесь газов, только азота в ней 95%.
    Так чем же пленяют наши сердца шиномонтажные новаторы?
    АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
    1. Повышение стабильности давления в шине. Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха, поэтому нагрев шины или ее охлаждение почти не влияют на давление в ней. Вариант: азот – идеальный газ, поэтому, в отличие от воздуха, вообще не расширяется.
    Вспомним школу, класс, наверное, десятый. Утверждение о «стабильности», независимости давления газа от температуры в замкнутом объеме противоречит законам Шарля (р/t=const – отношение давления к температуре – величина постоянная) и Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков). То есть разговор о том, что поведение азота при изменении температуры чем-то отличается от поведения воздуха, – наукообразное вранье, рассчитанное на дремучего двоечника. Если уж быть совсем точным, то разница в коэффициенте объемного расширения составляет 0,0001, что в пересчете на изменение давления в шине даст 0,00025 атм. У вас случайно нет столь точного манометра? Кстати, все это известно науке уже более 200 лет. Кто не верит – пусть убедится, накачав одно колесо воздухом, а другое азотом: погружая их в кипяток и в прорубь, насладитесь «стабильным» давлением.
    2. Молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, поэтому азот медленнее просачивается через микропоры резины и шина теряет давление значительно медленнее. Вариант: накачанная азотом шина вообще не сдувается.
    И вправду размер молекулы азота равен 0,364 нм, а кислорода – 0,346 нм (1 нм = 1.10-9 м). Только разницу эту манометром не выловишь. Если шина не дырявая, она держит давление годами, и уж если стравливает его, то скорее через стык покрышки и обода или вентиль. А потрескавшаяся от старости сдувается на глазах, чем ее ни накачивай. К тому же, если весь кислород просочится сквозь шину, что там останется? Правильно – почти чистый азот.
    Может, фокус в том, что молекулы азота «конопатят» поры и не выпускают другие наружу? Но ведь в том газе, что предлагают продавцы воздуха, азота всего на 17% больше, чем в бесплатном воздухе.
    3. Снижение вероятности взрыва шины. Азот – инертный газ, не поддерживающий горение. Вариант: отсутствие нагрева шины при больших скоростях, так как нет кислорода, который является условием горения (!).
    Сначала отделим мух от котлет. Азот, помнится, элемент пятой группы таблицы Менделеева, а инертные газы – в восьмой. Впрочем, это для нас не так важно. Шина не взрывается, а лопается: звук, который мы слышим, – скачок давления, вызванный ударной волной при разрыве шины. Оправданием тезиса может служить лишь то, что при пожаре автомобиля, когда начнут «стрелять» колеса, дыма будет чуть меньше. Вам от этого легче?
    Кстати, исправная легковая шина выдерживает около 9 атм. Чтобы ее разорвало давлением, колесо придется нагреть далеко за 1000°С. Даже стальной диск, не говоря об алюминиевом, к тому времени расплавится.
    4. Экономия топлива. Накачанное азотом колесо легче, чем накачанное обычным воздухом. Следовательно, уменьшаются нагрузки на подвеску и значительно снижается расход топлива.
    На первый взгляд – железный аргумент! Коль азот легче воздуха, то и колесо с азотом даст выигрыш в массе. А теперь подсчитаем, сколь он велик.
    Масса кубометра воздуха, в котором 78% азота – 1,29 кг, чистого азота – 1,25 кг. Возьмем распространенное колесо с шиной 165/70R13 и прикинем массу газа в ней. Объем – около 20 литров, избыточное давление – 2 кгс/см2, то есть в шине – три объема или 60 литров газа. Значит, азота в колесе будет 0,0750 кг, а воздуха – 0,0774 кг. Чистый выигрыш – 2,4 грамма! Или в процентах от массы колеса (пусть оно массой 12 кг) – 0,02%. Это ж на каких аптекарских весах уловить разницу? Ну а поскольку преимущество в массе дутое, то и остальные достоинства азота, из массы вытекающие, столь же «значительны».
    5. Предотвращение старения шины и коррозии диска, так как в азоте отсутствуют влага, масло, пыль – частицы, которые снижают долговечность колеса (подтверждено испытаниями Bridgestone, Michelin, Continental).
    Ну, во-первых, если уж вы настолько щепетильны, что мешает закачивать в шины чистый воздух, снабдив компрессор фильтром и осушителем? А во-вторых, снаружи на шину действует гораздо больше разрушительных факторов: там, кроме кислорода, есть ультрафиолетовое излучение солнца, противогололедные реагенты, битум и еще бог весть какая гадость, в изобилии встречающаяся на дорогах. Да и колесо ржавеет в основном снаружи.
    Быть может, закачав азот, мы убережем от окисления каркас шины? Верится с трудом. Во-первых, он надежно упрятан в толще резины и с воздухом не контактирует, а во-вторых, сами проволочки для лучшей адгезии покрыты латунью и просто так не ржавеют.
    И наконец, шестой аргумент продавцов воздуха.
    6. Повышение сцепления шин с дорогой. По сравнению с воздухом (который обычно подвергается сильному влиянию изменений температуры и давления) азот более стабилен.
    Просто не знаю, как прокомментировать этот слоган. С какой стороны ни посмотри – нет предмета для разговора. Сцепление шин с дорогой определяется свойствами резины протектора, конструкцией шины, распределением напряжений в пятне контакта, состоянием покрытия, наконец. И этим параметрам безразлично, что за газ в шине. Хоть самый благородный!
    Другое дело, что иные продавцы специально недокачивают «азотные» шины, чтобы клиент «почувствовал разницу». И добавляют: «Проверять давление не надо, а воздухом подкачивать нельзя!».
    ФИЛОСОФСКИЙ ГАЗ
    И все же – «если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно»? Конечно! Где еще вы найдете бизнес с рентабельностью от 500 до 3000%? Если продажу воздуха подкрепить хорошей рекламой и брать хотя бы по 70 рублей за колесо (а за чистый альпийский – все сто!) – наркобароны и банкиры покажутся юродивыми в тряпье. А там, глядишь, подойдет мода на неон, аргон или ксенон! Проверять на себе законы физики – дело беспроигрышное. Для законов. Благородные жулики Энди Таккер и Джефф Питерс пользовались этим еще сто лет назад.
    VW "Panzermobil II" Passat 1.8DSG Highline
  15. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Все сразу стало на свои места
  16. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Maguk
    А ты не пробовал предыдущую страницу почитать?
  17. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    -Никола-
    честно нет... просто когда наткнулся на эту тему то сразу решил запостить, и все читать не стал...
