Показано с 121 по 142 из 142
Тема: Подвывает компрессор
  1. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Питер: Работа - "Васька"
    У меня решилась проблема с воем.
    Вчера ездил на сервис, заодно решил проверить(дозаправить кондей).
    Итог. в кондее оставалось всего 220г. газа. + нашли дырку.
    Заменил радиатор кондея и заправил, сейчас ничего не воет и не гудит.
    К тому же у меня была проблема с вентилятором. Включался в жару каждые 30 сек и гудел со страшной силой. Оказалось проблема была в реле вентилятора(закислилось) Электрик почистил все, теперь вентилятор не "орет" как дурной.
    Opel Astra 5D 1.6 MTA COSMO с приятными приблудами + Panacota
  2. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Цитата Сообщение от ostr Посмотреть сообщение
    PIVO70 я чего-то не пойму причем ролик генератора к компрессору? или когда включается компрессор, начинает гудеть ролик генератора?
    Orphan мне замена компрессора помогла на 3 дня, потом опять стало как было, только зря отдал заводской компрессор и зря машину разбирали-собирали. Этим проблема не решается судя по всему.
    При сильной жаре и температуре двигателя 108 град. вентилятор охлаждения включается на 2-ю (максимальную) скорость, пожирая при этом огромное количество электричества, вырабатываемого генератором, при этом генератор не по детски начинает грузить двигатель через приводной ремень, который идёт и через натяжительный ролик (который при этом нагружается сильнее, ибо гена сильно тормозит ремень) и через шкив компрессора который так же сильно грузит двиган. Обгонная муфта генератора позволяет сгладить рывки ремня (движение более плавное) , тем самым защищая натяжной ролик и компрессор от преждевременного износа. То есть эта муфта - как один из факторов замедляющих выход из строя натяжного ролика и компрессора, которые тоже могут гудеть.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  3. Новичок Новичок timotheyvs на верном пути
    Доброго дня всем.
    Похоже и я приехал с кондеем. Но пока еще работает. Появился странный рычащий звук с прогревом минут через 10. При чем он появляется при включении климата.
    По ссылке ниже можно послушать. На 21 секунде слышно как выключаю климат и на 29 секунде как включаю. Это запись из салона, если поднять капот и послушать там, то звук вполне нормальный.
    http://youtu.be/xLWISzOoDG0
    Что это может быть?
    Климат при этом работает нормально, холодит хорошо.
    Машина Astra-H 2010 года двигатель Z18XER
  4. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Цитата Сообщение от timotheyvs Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Да все нормально. В жару (глядя на ваше местоположение, не удивлен если там жара под 30) они подвывает, когда появляется нагрузка на двигатель и разница температуры за бортом и выставленной температуры больше 5-10 градусов А щелки - это включения кондея.
    Рекомендую проверить уровень антифриза.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Доброго дня всем.
    Что это может быть?
    Звук один в один с самого "нуля", только правда авто октябырьская, и кондей первый раз начал эксплуатировать только больше чем через пол года, когда наступило лето! Притом вначале в жару такого звука не было, но и кондей плохо холодил, поехал к ОД они сказали, что заправили его, он стал нормально холодить и сразу появился такой звук!
    Я на Drive2.ru
  6. Местный Астравод Алекс67 на верном пути Аватар для Алекс67
    Моск.обл., г. Руза
    Сделал тоже самое в прошлом году,вой исчез. А до этого и ролик с ремнем менял и муфту обгонную на гену прикрутил и ничего к лучшему не менялось Благо что цена компрессора не айс,а то бы и его заменил
  7. Новичок Новичок Outwork на верном пути
    Выборг
    Авто Opel Astra H GTC Z16XEP 1.6 AMT 2006 г.в.
    Столкнулся с похожей проблемой...При включении кондея (при любой температуре за бортом и в не зависимости от прогрева) начинается дребезжание с металлическим оттенком, которое слышно как из салона так и с улицы. При увеличении оборотов как на месте так и на ходу частота и звонкость звука прямо пропорционально увеличиваются, со временем звук никуда не пропадает, а досаждает до тех пор пока не выключишь кондишн. И это еще пол беды, основное что пугает отсутствие холодного воздуха поступающего в салон, на улице +25, а в салон воздух идет как будто в обход кондиционера. То есть от включения кондея эффект только один - дребезжание. Как и у большинства проблема возникла после зимы, когда ради экономии топлива кондей был отключен.
    По поводу прокладок, как мне кажется полная туфта, звук был бы постоянно. Более правдоподобным мне кажется вариант с подшипником компрессора, хотя тут тоже не все ясно.
    С чего начать расследование?
    Последний раз редактировалось Outwork; 22.05.2013 в 14:03.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    система заправлена? если не заправлена, то ставь короткий ремень, снимай компрессор и изучай
  9. Новичок Новичок Outwork на верном пути
    Выборг
    Цитата Сообщение от PrinceMike Посмотреть сообщение
    система заправлена?
    Ну я так полагаю что заправлена... По крайней мере я туда не совался и ничего не сливал.
    Где я возьму короткий ремень?.. Поеду лучше сначала в сервис, пусть спецы посмотрят. А там уже посмотрим...
    Спасибо за ответ
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ну удачи тебе со спецами) ремень в магазине. я люблю сам с машиной копаться просто и не доверяю никаким "спецам"
  11. Новичок Новичок Outwork на верном пути
    Выборг
    Спасибо! Я тоже люблю сам ковыряться, однако все решилось простой заправкой кондея! =) Шум был от того, что компрессор гонял остатки фреона по пустым трубкам, а не морозил, думаю и так понятно почему. Безумно рад, что ничего не навернулось. Видимо не зря решил сначала в сервис съездить.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата Сообщение от Леонид_ Посмотреть сообщение
    ...,и что вы думаете через месяц опять 25. В общем бред какой-то и никто не может ничего сказать,в чём проблема.
    Дык уходит у тебя потихоньку фреон. Сейчас его опять стало мало - отсюда и гул.
    Надо искать место утечки и устранять.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  13. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    Ещё вопрос,а откуда стекает конденсат от кондея?
  14. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Снизу примерно под ручкой КПП может чуть ближе к переду машины и чуть правее, сообщение с фото: http://astraclub.ru/threads/15983-%D...l=1#post642324
    Я на Drive2.ru
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Spoiler Фото:
    вид из под машины, те. отверстие между двигателем и салоном в центре
  16. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    Спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Леонид_; 30.05.2013 в 18:31.
  17. Местный Астравод Slayer0078 на верном пути
    Вот и у меня троллейбус нарисовался. Подложил резинку под трубку, толку 0. Пока подкладывал, обнаружил что кронштейн крепления двигателя в масле рядом с верхним кожухом ГРМ. Сегодня буду снимать смотреть. Собственно вопрос в чем, откуда может быть там масло? И может ли это быть както связано с этим воем кондея?
    Astra J 2011 1,6Т АКПП, сборка С-Пб
    Astra H 2008 МКПП Z18XER
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Slayer0078
    http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...22#post5995022
    Мой пост № 5685...
  19. Местный Астравод Slayer0078 на верном пути
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Slayer0078
    Мой пост № 5685...
    Спасибо, собственно сегодня с сервиса.. Шестерни с сальниками под замену, ну и еще всякой мелочи до кучи
  20. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Пошло уже третье жаркое лето эксплуатации. Троллейбусный звук кондиционера только усилился (был незаметен в первое лето, сильно напугал и заставил кипишить во второе лето при температуре выше +28, теперь вызывает, лишь, лёгкий дискомфорт и раздражение при температуре уже от +24). Решения пока нет, а те что были (дозаправка, перезаправка, прокладки под трубки и т.д) абсолютно не эффективны в моём случае. Вот думаю радиаторы помыть. Наверное заросли и теплоотдача никудышная (в пробках на жаре до 112 градусов греется, а ведь кондиционерный радиатор погрязнее будет, ибо он впереди). Но уже не этим летом, а след. весной.
    А так... до + 29 холодит хорошо, замерзаю, при + 30 и выше чтобы холодил нормально приходится держать обороты в районе 3000 оборотов (если ниже холодит слабо), в пробках при темп. выше 31 (как раз когда режим хх) периодически ваще идёт тёплый и сырой воздух (подгазуешь, вроде холоднее становится)
    Выключить кондиционер
  22. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Цитата Сообщение от nokia Посмотреть сообщение
    Тоже начал выть при ускорении. Так есть какое решение данной проблемы?
    Долей фреона.
    caravan z18xer
