Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Сверчок крышки багажника
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    да, но представьте, как я почти целый год мучался, даже не знал, куда посмотреть- так страшно было в первый раз обшивку снимать на 5й двери, оказалось, все намного легче разбирается, чем даже на прежней 12ке.
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  2. Местный Опытный Астравод Сергей И. на верном пути Аватар для Сергей И.
    Мне помогло раскручивание упоров и утопление скобы - все стало тихо. А вот пенал, о котором говорили на 1 стр., в верхней части у меня оказался жестко закреплен и стучать там было нечему.
    Уже VW Scirocco...
  3. Участник Астравод Wimpex на верном пути Аватар для Wimpex
    Москва, Орел
    А кто скажет куда кожу запихивать, чтобы убить этого сверчка голимого (если смотреть на картинку, в отверстие между жестянкой и крышкой багажника, кожу запихивать влево получается надо? и много туда ее влезет?))))
    *650**57
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    сантиметров 5-8, ширины 3-4 см, куска толстого ремня
  5. Участник Астравод Wimpex на верном пути Аватар для Wimpex
    Москва, Орел
    тест-пилот
    пипец вот гемор, никогда бы не догадался что там что-то может скрипеть
    У меня почему-то перестает скрипеть после мойки
    *650**57
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    там как бы не скрипит и щелкает.
    короб об внутренности задевает и резонаносные щелкчки возникают
  7. Цитата Сообщение от тест-пилот
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=33117&highlight=%D1%C2%C5%D0%D7%C5 %CA
    фотки не смогу - снимайте накладки верхние и смотрите рядом с писалкой
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Цитата Сообщение от SpeedMonster
    в р-не правой задней стойки возле крышки багажника.
    это надо наверно смотреть упоры багажника - выдвинай по максимумум их, легок проверить - при закрытом багажнике пошатать за крышку вверх-вниз, не за замок
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
  8. Новичок Новичок bva на верном пути
    Украина, Запорожье
    Тоже задняя дверь издавала звуки (стуки), особенно на кочках. Как оказалось был небольшой люфт в левой петле. Я его обнаружил, слегка покачивая максимально открытую дверь и смотря за перемещениями в петле между подвижной и неподвижной частями. А еще в этой петле штифт свободно перемещался влево-вправо, правый как вкопанный.
    Потом вытащил штифт и пару раз стуканул по нему кувалдочкой, придав слегка овальную форму, теперь стоит как вкопанная и не люфтит, тише стало, но похоже что там еще пластмасса издает посторонние звуки
    Astra H 5d Z1.6XE1/5MT Enjoy Black Sapphire
  9. Участник Начинающий Астравод pasha055 на верном пути Аватар для pasha055
    нужна помощь…) В правой части торпеды при вибрации двигателя на высоких оборотах стало что-то греметь. Разобрал пол панели ничего не нашел, стук доносится вроде из корпуса вентилятора печки, но при его частичной разборке происхождение стуков так установить и не получилось, все детали вроде привинчены и проложены шумоизоляцией как надо. Ни у кого не было такой фигни?
