Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 17 25 26 27
Показано с 781 по 799 из 799
Тема: Не включается компрессор кондиционера!
  1. Участник Астравод Android58rus на верном пути
    Пенза
    Здарова парни, вот и мой климат перестал выполнять свои функции. При включении нет характерного щелчка реле, питание на компрессор приходит и хоть он и не срабатывает обороты поднимаются примерно на 150, понимаю написано много, но и ситуаций ещё больше, можно ли по этому описанию направить, куда дальше копнуть. Астра Н 2012 1.6 хер
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Android58rus
    Оп-комом проще всего посмотреть давление в системе (если меньше 500, включаться не будет). У меня весной 150 было, пришлось заправлять.
    Либо муфту прозвонить. В ней термопредохранитель есть.
    http://astraclub.ru/threads/90051-%C...0-Astra-H-(FAQ )
  3. Участник Астравод Android58rus на верном пути
    Пенза
    Спасибо, сорян, упустил момент с газом, давление в норме.Я ещё хотел узнать по поводу может предохранителей, т.е. если питание на компрессор приходит нет смысла смотреть какие то предохранители? Знать бы толкового электрика поехал бы без вопросов(
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Совершенно верно!
    Можно от компрессора откинуть штеккер и на нем померить напряжение (правда не удобно это все под машиной...).
  5. Участник Астравод Android58rus на верном пути
    Пенза
    Я лампой на 12в проверил от штеккера, работает, по ходу точно муфта. А можно на компрессор напрямую от акб провода кинуть, ну так сказать исключить какие то датчики и проверить работу самого компрессора до разбора?
  6. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Android58rus
    тестером прозвонить катушку муфты. должно быть около 4,5 Ом. если не звонится,то возможно накрылся термопредохранитель (хотя...если обороты поднимаются,то возможна механическая проблема)
  7. Участник Астравод Android58rus на верном пути
    Пенза
    Вот и смущает этот момент с оборотами, плюс меняется звук шума из воздуховодов, но это может происходить как раз из за оборотов, сама муфта или шкиф, ну вообщем вы поняли) вращается очень легко. Буду искать нормального электрика, хорошо хоть похолодало)
  8. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Android58rus
    думаю прозвонить не сложно. а вот долезть до этого разъёма...
  9. Новичок Новичок 86Vlad на верном пути
    Радужный
    Добрый день, Скажите может обком сбить систему кондея , мне активировали бк и другие примочки, через некоторое время решил включить кондея и не включается компрессор а тем летом работал , в климат не лазили обкомом . Фреон есть вроде, с клапана выходит Фарион . Предохранители целые, при включении ничего не происходит.
    Попробуй заправить кондер
  11. Местный Опытный Астравод A-service Астранафт Аватар для A-service
    Если Радужный, который в ХМАО, надо на забортную температуру посмотреть. При минусе он и не включится.
    Если плюс на улице, надо снять фишку с компрессора и воткнуть в неё галогеновую лампу от фары. Потом завести машину и включить компрессор. Если лампа загорится, значит скорей всего сгорел термопереключатель в катушке компрессора. Если не горит, кто-то его блокирует.
    Телефон: +7(495)902-74-00.
    Телефон (моб): +7(916)070-76-77
    Почта: a.servis4959027400@mail.ru
    DRIVE2.ru: https://www.drive2.ru/o/serviceOK/blog
    YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9O...2m6Borg/videos
    Telegram: t.me/A_serv
  12. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    После зимы тоже не включился компрессор,все проверил и давление и муфту и проводку все в норме.Обороты поднимались при включении компрессора а компрессор нет,начал смотреть все блоки опкомом и нашел.В блоке двигателя и климат контроля стояли разные конфигурации,поставил одно и тоже и все заработало.До этого ничего не делал, только поменял приборку,почему все сбилось не знаю.Сейчас все ок.Может кому поможет.
  13. Участник Астравод Android58rus на верном пути
    Пенза
    Парни, поменял в компрессоре термопредохранитель на проволку, всё заработало, заодно осушил и перезаправил систему, пздц ледник стал. Перед заправкой чувак на станции решил проверить систему на утечку, дал давление и нихера не держит, полтора часа искал, пол морды разобрал, оказалось у его аппаратуры шланг дырявый)
  14. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Всем привет! С праздником!
    Опишу свою проблему с кондеем а именно она состоит в том что компрессор не включается с кнопок управления климатом!
    Два дня назад была замена радиатора кондея! Покупал Термал - не берите этого производителя, пришлось колхозить крепление вентилятора!
    Реле проверил - рабочее. Перемыкал клеммы - муфта втягивается, компрессор крутит! Нет команды с мозгов на включение компрессора! Предполагаю т.к. радиатор не родной при вкручивании датчика давления он не надавливает на нипель в гнезде! Соответственно датчик видит что газа нет и не дает запуск компрессора! Думаю попробовать заменить нипель на старый с родного радиатора! По этому поводу сразу отпишусь как сделаю! Плохо то что радиатор менялся в одном месте а заправлял его уже в другом!
    Допускаю еще неисправность самого датчика, может кто знает как его проверить? Он ведь трех контактный!
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    возможно под нипелем отверстие отсутствует совсем
    встречалось уже такое
    халява портит отношения
  16. Цитата Сообщение от SanSanych Посмотреть сообщение
    проверить датчик история долгая. мой способ такой. снять датчик, взять три толстеньких многожильных провода у каждого один конез зачистить а другой разжевать пасатижами,чтоб стал мягкий и надеть на штырек датчика.Далее надо найти источник питания +5V . +5 подключаем к ноге 2. к ноге 1 подключаем -(минус) сюдаже подключаем щуп тестера.второй щуп подключаем к оставшемуся сваободному проводу от ноги датчика 3.компрессором которым накачиваем шины через уплотнение подаем давление в конец датчика там где резьба .если вольты увеличиваются значит датчик исправен. один нюанс. показания должны быть до 2 _2.5 V если больше то датчику тож хана.Подать вы сможете максимум 3 бара.а 5 V соответствуют превышению масимального давления 25 бар. Как определять ноги. располагаем датчик заусенцем для фиксации разьема от себя ,смотрим внутрь видим сверху две ноги плоскостью горизонтально и одна внизу вертикально. левая верхняя нога это минус првая плюс .нижняя сиглал на мозги.Для скептиков,колхоз? да !колхоз,не спорю,зато надежно и машина ездит. Все что вы делаете,делайте на свой страх и риск я ни кого ни чему не учу ,просто рассазываю как делал я.
  17. Новичок Новичок Timofffey на верном пути
    SPb
    Всем привет!
    Тоже столкнулся с проблемой кондиционера. Машина Зафира 2007 года.
    Был в сервисе, менял подвеску и до кучи попросил посмотреть/заправить кондей.
    Подключили к аппарату, все норм, заправили, морозит.
    На след. день поездка за город, на улице жара. Как хорошо, что кондей заправил!
    Завожу машину, включаю кондей - не работает. Пришлось ехать с нерабочим кондеем.
    На след.день поехал в сервис, попал к другому мастеру, стали разбираться. Поменяли помпу, т.к. ее заклинело. На след.день опять теплым дует.
    Опять поехал в сервис. Стали копать дальше. В итоге выяснилось, что сифонит радиатор кондея в салоне. Пришлось менять радиатор с полным разбором торпеды.
    Сейчас кондей работает.
  18. Новичок Новичок ЛСВ на верном пути
    "До кучи", выходит, что были проблемы с охлаждением?
    Удивляет тот факт, что аппарат проведя тест не показал наличие утечки, а должен был! Так как заправки хватило всего до
    На след. день
    Следовательно, утечка существенна и при вакуум-тесте аппарат должен был просигналить.
    Извините, я понимаю, что Вы не специалист, но всё же какое отношение помпа (надеюсь Вы говорите о помпе охлаждения двигателя, которая качает антифриз) имеет отношение к системе кондиционирования? Ответ прост, - никакого! Что Вам сказал этот
    другому мастеру
    по поводу того, что фреон куда-то загадочно исчез всего за одни сутки?
    Если Вы обратились к ним с просьбой "в том числе посмотреть систему кондиционирования" по причине её некорректной работы, то "копать" они должны были сразу. Интересует итоговая цена вопроса?
    Правильнее называть его испарителем, в нём фреон из жидкой фазы переходит в газообразную при обдуве испарителя теплым воздухом вентилятором блока отопителя салона. Судя по фото испарителя и наличия на нём масляного пятна можно говорить о микротрещине, но из Вашего сообщения исходит, что трещина всё же существенна, так как газ уходил очень быстро, при том, что давление в испарителе не столь большое как в подающей магистрали системы и составляет всего каких-то 2 бара при работе системы и может повышаться с отключением системы до 7 бар при температуре наружного воздуха +37*С. Позвольте посоветовать, в дальнейшем с проблемами связанными с системой кондиционирования обращаться в специализированные центры, чтобы не нести больших расходов. Сразу извиняюсь, если мой пост кого-то задел.
  19. Новичок Новичок fcandrey на верном пути
    Курск
    подскажите пож-та по компрессору ASTRA H. в вашей теме все изучил, но у меня проблема такая: нет прижатия муфты, но сопротивление на ней есть 4 Ом, и питание приходит на разъеме. Что может быть причиной не срабатывания муфты? рукой крутил, вращается свободно.
