Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 799
Тема: Не включается компрессор кондиционера!
  1. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    igor3362
    У вас выключен кондиционер, в инструкции написано если ECO горит значит выключен и компрессор не включиться, воздух идёт с улицы.
    Чтобы его включить, нажимаете большую крутилку на климат контроле, и ставить галочку на кондиционер. После этого он будет работать!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  2. Участник Начинающий Астравод Pavlik84 на верном пути
    Цитата Сообщение от Pavlik84 Посмотреть сообщение
    В общем теперь то работает то нет. Куда смотреть?
    Заметил одну особенность, если после того как перестаёт работать кондиционер, скинуть клёмму с аккумулятора минут на 5, то он опять начинает работать. ПО климата глючит? Где-то контакт окислился?
  3. Новичок Новичок Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Bambos нерушимая репутация Аватар для Bambos
    Всем привет. Парни подскажите, какое должно быть напряжение на компрессор при выключеном зажигании ? У меня 5 вольт кажет.
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    0 B.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    0 B.
  6. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Цитата Сообщение от Алексей Павлович Посмотреть сообщение
    Такая проблема , после заправки фреона кондер проработал 3 дня и перестал включаться, сначала мотор реагировал на включение кнопки (не климат) повышал обороты потом и этого не стало, прозвонил проводку не приходит( -) на управление муфтой, включаю принудительно муфту кондер работает идет холодный воздух, но вентилятор не включается и не охлаждает, трубки сильно греются. Подскажите где искать (-) и в чем может быть причина. Вентилятор работает 100%
    Все таки хочу добить вопрос с кондеем. Куда приходит управляющий провод с датчика давления? Я понял что под левое крыло, но хотелось бы по конкретнее, на какую колодку, какойп пин ? на датчик приходит 5 V, как прозвонить управляющий провод ?
    ПРОДАН
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Скачай и установи TIS2000, там есть электросхемы
  8. Новичок Новичок FreemDrew на верном пути
    Всем привет. Не работал кондей. Решил сьездить и заправить.. заправили, но не помогло. После подключили компьютер и посмотрели ошибки, их не было. Но датчик испарителя показывал температуру -40 градусов ( давление было меньше бара). Пару дней ездил без кондея и вот вчера после работы решил его включить, включал на скорости 110км/ч и о чудо, он заработал. Утром следующего дня поехал на дачу, кондей работал. Приехал и заглушил машину, после кондей не включался, снова муфта не крутиться и ошибок нет.
  9. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    если с давлением в системе все ок -то глючит датчик давления,не показывает правильное давление - без его команды кондей не включиться
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  10. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    как правило проблема в муфте или герметичности системы.
    Диагностика простая: принудительное включение и контроль текущего давления фреона
    Руссификация магнитол
  11. Новичок Новичок FreemDrew на верном пути
    В субботу поеду разбираться с коробкой, заодно проверю кондей. Значит проверить принудительное включение и смотреть на давление во время работы. Всё верно? Я немного не понимаю как его принудительно включить.
  12. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    принудительно через ТЕСН2 или ОР-СОМ, раздел Исполнительные устройства
  13. Новичок Новичок FreemDrew на верном пути
    -40 градусов на датчике испарителя, это у всех так или нужно его менять?
  14. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    FreemDrew
    у большинства
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    FreemDrew
    у большинства
    этот датчик исключен из комплектации в 2005 году
    халява портит отношения
  16. Новичок Новичок FreemDrew на верном пути
    Не дошли руки в субботу до компрессора.
  17. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Ну может кто подскажет,где искать питание на муфту компрессора?Система заправлена,но кондей не включается.снял разьем который на муфту идет и при включении кондея на нем 0... где искать обрыв?или датчик умер и не дает туда питание?при тесте оп комом реле при включении муфты щелкает то которое стоит в блоке предохранителей,а на комперессоре молчит,питания нет
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    евген93
    Ну так очевидно же проверять участок UEC-компрессор!
  19. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    евген93
    да может в каком то конкретном месте ломаются провода,может было у кого то так .значит датчики тут не при делах?
  20. Новичок Новичок FreemDrew на верном пути
    Починил! Заменил муфту компрессора (3300 рублей) и пришлось заменить радиатор кондея. Так же у меня перегорел предохранитель АС, советую всем его проверить. Надоела мне эта астра, все починил, теперь буду продавать.
  21. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    [QUOTE=FreemDrew;8154702]
    тоже починил,но все проще,сгорел термопредохранитель в муфте.Продать да,а что взять лучше за эти деньги?))
  22. Новичок Новичок FreemDrew на верном пути
    За эти же деньги можно взять аутлендер первого поколения например или добавить немного и купить цивик 2007-го г.в.
  23. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Это все опять старье)))думаете ломатся меньше будет?сомневаюсь....так же будут заморочки только свои
  24. Участник Начинающий Астравод Seventh на верном пути
    Елец
    народ у меня такая проблема,кондер в последнее время то включался то нет, такое ощущение было что компрессор запускается и сразу выключается,съездил на дозаправку как он мне сказал объем 470гр, дозаправил,через день поехали,пытались включить он снакчала работал а потом,при движении резко стал дуть теплым воздухом, после пытались включить его на холостых, один раз включился и расход повысился до 2 с чем то литров!!! пришлось отключить его после этого он так и не запустился, трубки к которым был доступ обе теплые (под воздушным фильтром), от руки шкив не крутится,регулятор вентилятора новый все скорости работают,два дня полез смотреть ошибки опкомом по кондеру нет ошибок, попробовал включить кондей и вуаля!!! он заработал! попробовал опять трубки одна холодная,выключил,включил и все... больше не заработал,по опкому давл кондера 1200 потом увеличивается(не помню доскольки) при включении, в измерении датчиков пишет клавиша кондера вкл. а компрессор выкл. ерунда какая то, при включении кондера расход начинает расти а потом через секунду две приходит внорму,заслонка открывается,слышно, когда дозаправлял кондер,мастер сказал что почему то давление высокое и надо бы помыть радиатор,я не стал,не думаю что из за этого...
    corsa d z13dtj
    Ищи нормального мастера
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    в общем так!
  27. Участник Начинающий Астравод r256 на верном пути
    Уважаемые Знающие Люди! Подскажите что нужно проверить-заменить-заправить в кондиционере АСТРА Н 2007г. После некоторого времени эксплуатации (примерно 7 лет) заметил что кондей стал плохо холодить. То есть если раньше на климат-контроле стояло 20 градусов и режим "авто" кондей морозил руки как из морозилки, теперь же только когда 18 "авто" стоит идет холод ощутимый. OPCOM показал давление не включенного кондея 500-600кпа. включеного с двигателем на холостых 868кпа. с двигателем 3000 об.мин. 1200кпа.
    Уже год прошел все по прежнему плохо холодит.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    r256
    Самое простое, подкатить к заправке кондеев, и сказать, так мол и так.
    OAH 5d Z18XER AT
  29. Участник Начинающий Астравод r256 на верном пути
    Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    r256
    Ну это понятное дело) Хочется подъехать уже точно зная во сколько обойдется "посмотреть".
    Последний раз редактировалось r256; 10.08.2016 в 09:11.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    r256
    Дык не могу сказать, сам с дырявым радиатором, пока ехать к дядькам нет смысла
    OAH 5d Z18XER AT
