Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 799
Тема: Не включается компрессор кондиционера!
  1. Новичок Новичок LAR_Baas на верном пути
    Цитата Сообщение от Алексей Павлович Посмотреть сообщение
    Такая проблема , после заправки фреона кондер проработал 3 дня и перестал включаться, сначала мотор реагировал на включение кнопки (не климат) повышал обороты потом и этого не стало, прозвонил проводку не приходит( -) на управление муфтой, включаю принудительно муфту кондер работает идет холодный воздух, но вентилятор не включается и не охлаждает, трубки сильно греются. Подскажите где искать (-) и в чем может быть причина. Вентилятор работает 100%
    У меня было то же самое. Поменял сначала муфту, потом компрессор, потом датчик давления, затем Всё продул и поставил новый конденсер (всё это в течении относительно длительного промежутка времени) и ничего не помогало. Прозвонил проводку от разъёма на левом лонжероне - всё в норме, провода, фишки целые. Воткнул разъем на место и тут компрессор заработал... Так что как вариант можно попробовать снять разъем, прозвонить и при сборке обработать составом для электросоединений.
  2. Новичок Новичок stal4444 на верном пути
    Asia
    Доброго вечера! у меня такая проблема Astra H 2004, ручной климат, включаешь кнопку, индикатор загорается но компрессор не включается, когда даешь питание на прямую или через активацию, муфта щёлкает. Проверил всё проводку- всё в норме, одно понял управляющего минуса с блока нет. Какие нужны критерии чтобы моторник дал команду на включение? Смотрел сканером оп ком и лаунчем. Интересно то что в дата стриме показывает вольтаж датчика давления а вот давление показывает 0 кПа? (на скрине) Поменял датчик давление, ни какого результата, куда копать?
  3. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    stal4444
    заправлять
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  4. Новичок Новичок stal4444 на верном пути
    Asia
    манометром проверил, 7 бар, да и на скрине видно же что с датчика 1В выходит, НО давление 0кПа!?
    когда попробовал заменить датчик, спустил фрион, датчик заменили, стали заправлять, я смотрю по манометру и по дата стриму через оп ком, вольтаж растёт с 0,3 до 1В и на манометре естественно тоже поднялось давление до 7 бар, а давление в системе блок так и не увидел
  5. Новичок Новичок stal4444 на верном пути
    Asia
    проблема решена, всем спасибо, не было массы на моторнике
  6. Участник Астравод medical на верном пути Аватар для medical
    Друзья, почему-то кондей не работает, давление заправщики померяли - в порядке. Предохранители живые, не сгорели. Реле управления противотуманками ставил на место кондиционерного как донор - не помогло.
    Никаких опкомов и адекватных тестеров нет. Как поставить диагноз - не знаю. Помогите с чего начать и куда ткнуться тестером?
    Opel Astra H, 1.8 АКПП, 2007 г.в.
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    С измерения сопротивления муфты сцепления компрессора. ( около 4 Ом )
  8. Участник Начинающий Астравод alekseiger на верном пути
    Здравствуйте, проблема постигра и мой опель астра аш 2007 года z16xer робот. При включении климата сначала все отлично -холодит, но при прогреве до 90-93 градусов компрессор отключается. И пока мотор не остынет холода нет(( давление при выключенном 550-600 при включении сраз набирает до 1200 потом держится 1500-1600 иногда доходит до 2250кпа. Вот такая проблемка(( что может быть??? Тем летом заклинил родной компрессор и пришлось менять на новый заодно промыли всю систему и поменял коденсор.
  9. Участник Начинающий Астравод alekseiger на верном пути
    Собратья помогайте(( сегодня поменял муфту(поставил с родного компресора) на кондиционере , все заново заправил и в итоге работало все отлично минут 30 и опять не включается !!!!! На муфту приходит 14 вольт но она не включается! Что еще может быть? Новый компрессор опять покупать нет и желания ни возможности((
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    alekseiger
    Сопротивление муфты померяй.
  11. Участник Астравод boban78 на верном пути
    Здравствуйте! Астра 2010 года. Сегодня включил кондей, воздух идет но теплый. Что делать?
  12. Участник Начинающий Астравод alekseiger на верном пути
    alekseiger
    Мерял но обеих муфтах 4,3 Ом, есть предположение что сгорел после установки термопроедохранитель так как перестал включаться на холодную. Напряжение идет 100%. Завтра замерю сопротивление. И поменяю термопредохранитель если нужно, но тут два вопроса: почему сгорел за полчаса?? И долго ли проживет новый?((((
    Сначала проверь включается ли компрессор а потом меряй сопротивление на фишке с компрессора если не включается.
  13. Участник Астравод boban78 на верном пути
    А может картинки есть куда смотреть и что мерять?
  14. Новичок Новичок SkodAvod2015 на верном пути
    Не знаю, что по времени, но Друг, я тебе посоветую на биржу авторемонта (http://avtobolt.com/ - не сочти за рекламу) - я доволен, в салоне прохладно и мозги думают. Не пожалеешь это точно.
  15. Участник Начинающий Астравод alekseiger на верном пути
    В итоге оказалось что при сборке компрессора не той стороной поставили стопорное кольцо на муфте(( сгорел предохранитель и пришлось припаивать проволочку. Все сделал и поменял радиатор охлаждения . Уж не знаю на долго ли но работает
  16. Участник Начинающий Астравод alekseiger на верном пути
    Сегодня весь день ездил с кондиционером!!!! И было хододно))) вот теперь я понял что такое иномарка с кондеем)) плюс eds вообще шикарно
  17. Доброго Дня ! Может кто сталкивался со следующей проблемой .... При заправке кондея загоняет фриона в систему в два раза меньше положенного ! Мастера пытались три раза ... результат ноль ! Как предположение забит осушитель ... Может такое быть ?
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    АГЕНТ007
    А чем заправляют? Установкой нормальной?
  19. Новичок Новичок Bereg35 на верном пути
    Череповец
    Всем привет. У меня проблема интересней! Все работало хорошо. Сегодня ездил с кондером, было хорошо, потом выключил, и заглючил блок управления: при нажатие на большую шайбу открывается меню кондиционера, а дальше шайба отключается! Т.е. вообще никак не реагирует ни включить не выключит! Куда смотреть?
  20. Новичок Новичок денис м astra на верном пути
    н.тагил
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где в монтажном блоке расположено реле включения муфты компрессора кондиционера опель астра J 2012 г двигатель 16XER (нету щелчка после включения кнопки кондиционера) ??? если можно картиннку... или номер реле ?? а то от жары расплавлюсь в салоне + 30 за бортом а кондер не работает, система в норме, муфта вроде контачет.... был уже у 3х диагностиков P/S первый раз в чате ...Спасибо!!!
  22. Новичок Новичок Astrale на верном пути
    Челябинск
    всем привет!! у меня астра 2008 года 140 л.с климат. проблема такая,сегодня заправил кондей утечек нет, но и кондей отказался работать!!ну думаю потом разбирусь!выехал с сервиса проехал км 5 и вдруг заработал !!ну думаю класс!приехал дамой довольный!собрался ехать на отдых и на вам кондей опять не работает, делать нечего поехал и вот опять он через несколько км заработал!!очень странно!!в прошлом году поменял все компрессор,вентилятор ,датчик давления ,проездил все лето проблем не знал!и щас опять беда!подскажите товарищи где копать??
  23. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени! подскажите пожалуйста какое давление должен показывать опком на не заведенной и на работающей машине? Сегодня заправили, хочу посмотреть достаточно ли.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    В зависимости от температуры внешней среды ~ 5-7 бар
  25. Участник Начинающий Астравод Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Аватар для Vladb52
    Москва-Селятино
    Всем привет. Тоже проблема с кондеем. Астра 7 год, при включении кондея нет ни холодного воздуха ни щелчка реле. Фрион есть точно- проверили. Предохранитель целый. Куда лезть подскажите. Чтоб в сервисе не развели.
    Добавлено спустя 25 минут:
    Вот что заметил- при включении кондея в меню, обороты прыгнули и из компрессора кондея пошел небольшой дымок именно там где от компрессора выходят два провода, вроде коричневые оба. Что это может быть?
    В общем, прозвонили провода на компрессор- ток идет. По ходу сам компрессор закосячил. Видел где то инфу как менять резистор в муфте компрессора. Буду пробовать. Покупать новый не вариант
    Последний раз редактировалось Vladb52; 26.06.2015 в 21:37.
  26. Участник Начинающий Астравод Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Vladb52 нерушимая репутация Аватар для Vladb52
    Москва-Селятино
    Народ- кто может помочь перепаять предохранитель в компрессоре кондея? Актуально для Москвы и области! Не за бесплатно естественно! С учетом разборки сборки не снимая компрессор.
  27. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Поищи на форуме PrinceMike.
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    напишу одно-что пред сгорает не просто так.у меня после замены преда компрессор отходил тысяч 5-7 и сдох вообще.клина словил.взял на разборе за 8 тыров с более свежей.работает третий год.
  29. Участник Начинающий Астравод Pavlik84 на верном пути
    Цитата Сообщение от Pavlik84 Посмотреть сообщение
    Сегодня включил и он заработал,!!!!!!!!!!!!!! сам собой , ничего не менял .
    В общем теперь то работает то нет. Куда смотреть?
  30. Участник Начинающий Астравод igor3362 звездун
    Подскажите, холодный воздух сразу должен идти при включении климат-контроля на Lo или на 16градусов? У меня раньше не было ни кондиционера, ни климат контроля. Включаю климат на 16 или 17 градусов, а он не очень холодный идет, чуть чуть. Правльно ли я все делаю 1) нажимаю кнопку Auto 2) выставляю 17 градусов. На экране горит Eco. Прочитал инструкцию, а там написано, что при отключении компрессора на экране отобразится Eco.
    Вот я - балда. Почти месяц по жаре ездил с выключенным кондиционером! Только что включил (галочку поставил). Благодать с прохладой. Вывод - нужно читать инструкцию внимательно.
    Последний раз редактировалось igor3362; 12.08.2015 в 12:58.
