Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 799
Тема: Не включается компрессор кондиционера!
  1. Новичок Новичок Antres на верном пути
    Мончегорск
    Вот и у меня проблемы с кондеем.... Как только потеплело - включил кондей. Обороты двигателя выросли, реле отработало, расход вырос. После чего еще раз отработало реле, мотор еще раз слегка взрыкнул (как при включении кондея) и обороты с расходом упали... Холодного воздуха так и не было. По советам знакомых поехал сразу к холодильщикам. Те проверили давление - 30 атм. при включенном кондее. Сказали он выключается из-за повышенного давления. Сами с таким они не сталкивались. Попросили время на поиск информации. Вот я и решил поискать инфу сам, но по этой проблеме ничего не нашел. Может есть инфа/соображения какие - из-за чего может быть повышенное давление в системе кондиционера и как это "лечить"???
    Последний раз редактировалось Antres; 03.06.2013 в 12:42.
  2. Не включается компрессор кондиционера!
    НЕ запускается компрессор кондера, фрион полный, релле и предохранитель - целые.На прямую компрессор запускается.в чем причина?
    Карлсон проверь. Датчик давления-может не давать,если мало/много давления в системе.
    iPhone~Tapatalк ll
  4. У меня была похожая проблема (Астра караван 2010 ). Гарантии уже нет. Съездил все заправил, но не работает. Вылезала ошибка про датчик давления. В очередном сервисе после "диагностики" 800 р сказали на ремонт пригоняйте будем чинить, привозите датчик давления фриона. Денег на датчик зажал, стал сам колупаться. В итоге обрыв провода от датчик давления +5 В. Как он там перетерся я не понял, подозрение на провокацию. Провод подгнил, с первого раза даже не получилось починить. Так что прозвоните провода от датчика до колодки. Датчик находится если смотреть от капота слева снизу радиатора, а колодка ( пришлось снять колесо водительское и часть подкрылка) под левым передним крылом. В идеале нужно поменять бы весь провод ....
    Если кому помог то + .
  5. Цитата Сообщение от Sanya66 Посмотреть сообщение
    Все точно так же у меня. проблема решилась?
    Отпишитесь пожалуйста люди знающие!
  6. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Я провел + с каково то реле на + который подходит к компрессору и все работает. правда не очень эстетично но времени не было ковыряться. а временное это у нас постоянное
    Astra-H 2004 Z17DTH
  7. чудеса у меня с кондеем!работает день, затем перестаёт 2 дня отдыхает затем опять работает.в чем может быть причина?и как устранить эти "критические дни"???
  8. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    Цитата Сообщение от Schtorm Посмотреть сообщение
    Атас, господа! Это похоже уже эпидемия! Та же фигня!!!! ((((
    Машину в феврале купил. ставлю 16 градусов - дует сильно, но не холодно! даже за бортом прохладнее(( записался на 4е число в сервис.
    Похоже Опель опять становится Опелем. Недолго радовались. У меня тоже через 2 года накрылся насос конд-ра(климата), причём в сервисе говорят известная беда на Астре Н новых, а не то,что на 80 тыс. км.
  9. На современных Опелях стоят безмуфтовые компрессоры, так называемые компрессоры прямого вращения. Вал компрессора находится в постоянном вращении, а сам компрессор включается электромагнитным клапаном. Сам клапан открывается не постоянным напряжением, а ШИМ сигналом. ШИМ это прямоугольные импульсы с изменяющейся скважностью (чем больше скважность, тем сильнее открывается клапан). За всем этим следит электронный блок управления. Если перестает работать климат контроль, необходимо обратиться к знающим специалистам, для проверки всей системы. Лично у меня вышел из строя такой компрессор (по неизвестной причине). Оригинал стоит порядка 32000 руб. Я установил компрессор с электромагнитной муфтой с небольшой переделкой крепления под него и добавил электронное устройство для того чтобы муфта не пробуксовывала (при изменении скважности ШИМ сигнала). Цена вопроса 11000 руб.+время. Кстати такие компрессоры стоят не только на Опелях, например на Мерсах.
    По поводу того чем становится Опель. Лучше стать Опелем чем калиной!!!!!!!!
  10. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    всем привет. купил астру, кондей уже не работал, продавец никаких комментариев дать не смог - типа ездил так всё время и не парился.
    при попытке разобраться было обнаружено, что сдёрнут провод с датчика давления фреона, тот что за радиаторной решёткой слева. при подключении вылазиит ошибка - Низкое напряжение в цепи питания 5В, компрессор всё равно не включается. причём, если ездить с подключенным датчиком давления, мотор уходит в аварийный режим - перестаёт дуть турбина совсем. какая связь тут?
    если ставлю вместо датчика переменное сопротивление, op-com начинает видеть показания с датчика, но что удивительно, только вольтаж, а в соседней ячейке с барами - так и остаётся 0. компрессор не включается всё равно.
    в теме подобного вроде не нашёл, куда копать?
    может кто подсказать номер датчика? когда-то натыкался на форуме, датчик pieburg, сейчас найти не могу. elcat не работает чего-то..
    Astra H 2008 CDTI, Z13DTH, с (отключенным) ЕГР, без сажевого
  11. Новичок Новичок EvgenyVD на верном пути
    А где обрыв то был?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    всем привет!короче и меня постигла участь.....два назад все работало.загнал машину во двор.помыл,поменял стойки,ликвидировал сверчки панели.(не знаю может в центральной панели где блок климатом и музло что зацепил).сутки простояла.сегодня поехал а прохлады нет!компрессор включается(слышу по двигателю когда крестик ставишь в меню)а дует горячий воздух.опком показал 5 вольт и 1100 давление.в чем может быть проблема?заранее благодарю.
    з.ы.щас пойду проверять датчик на радиаторе
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    итог-
    сгорел предохранитель.сгорал три раза.на третий раз пришел полный писец электромагнитной катушкеhttp://5.firepic.org/5/images/2013-0...wjnv86t5iz.jpg
    пришел к выводу что подклинивало сам компрессор(вернее какой то подшипник)из чего повышалась температура,происходил нагрев и т.д.
    когда пришел писец муфты то основной вал не мог прокрутить.думал ну точно хана компрессору.когда разобрал то вроде все завращалось.но плохо вращается подшипник шкива.возможно из за него и происходил нагрев приводящий к сгоранию муфты.
    вчера на разборе взял б.у компрессор в сборе за 8.т.р.,вчера же и поменял.
    з.ы.не знаю сколько проходит, но надо ехать на моря, а еду с детьми.
  14. Местный Опытный Астравод Тоха на двенахе на верном пути
    Ребята, подскажите, при неисправностях в системе кондиционирования передавалась ли сильная вибрация на кузов, на руль при стоянке и при движении?
    1,8 мкпп, enjoy + допчеги
    Вполне возможна вибрация, да и звук может быть.
  16. Участник Астравод Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Аватар для Daemon70rus
    Томск
     К108КС 70
    В общем читал взахлёб и никуя нормально не понял.
    Проблема следующая: авто купил почти зимой. кондей не включал. настало лето и включил - но...воздух был уличный. при постановке крестика на включение кондея на дисплее БК двигатель никак не реагирует. никаких щелчков муфты и прочего не слышится. после чего облазил все предохранители и реле - все целое и исправное.
    заехал на диагностику (бесплатная) - мне открыли капот, потрогали трубку и сказали продуть/промыть радиатор кондея. я продул - ничего не изменилось.
    сегодня снял решетку, открутил колпачек, сунул туда тонкую отвертку, а там даже не пшикнуло. отвернул другой колпачек который за двиглом - тоже ничего. получается давление = 0, то бишь фреона нету.
    отсюда вопрос: если фреона нету, то и муфта срабатывать не будет? это ж мозгами сигнал на включение подается? а если муфта не срабатывает, то и компрессор тоже, а там и вентилятор кондея тоже.
    прошу ответить знающих людей. сегодня поеду заправляца.
  17. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    если давления нет, то компрессор не включится. езжай на заправку.
  18. Участник Астравод Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Daemon70rus спасительный свет маяка Аватар для Daemon70rus
    Томск
     К108КС 70
    спасиб)))))))))
  19. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Привет, подскажите как проверить вентилятор охлаждения вернее работает или нет первая скорость?
    Нагреть движок до 108гр. и смотреть, включился вентилятор или нет
  21. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Спасибо, как я понял если не работает первая скорость то и не включится компрессор?
    Не должен
  23. Участник Начинающий Астравод Pavlik84 на верном пути
    Читал читал так и не нашёл ответа который мучает не меня одного. В общем давление есть и нормальное, муфта не включается, обороты повышаются, реле к8 и предохранителя 4 - нету.
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Видимо проблема в муфте http://astraclub.ru/threads/68398-Му...F1%F1%EE%F0%E0
  25. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Pavlik84
    включаешь то где улица/помещение и сколько градусов за бортом?
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  26. BANNED Начинающий Астравод АЛЕШКА_ на верном пути
    Замерь тестером сопротивление обмотки муфты
  27. Участник Начинающий Астравод Pavlik84 на верном пути
    Цитата Сообщение от Дмитрий Анатольевич Посмотреть сообщение
    Pavlik84
    На улице, температура +9
    а кто-нибудь может сказать что за комплектация и какая муфта стоит , если нет реле к8 и предохранителя 4? какие контакты перемкнуть, как в случае наличия к8, чтобы принудительно подать 12В на муфту?
    Беларусь
    Pavlik84
    Первое - это надо выполнить пост 686.
    Потом написать какая машинка, двигатель и т.д.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  29. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Такая проблема , после заправки фреона кондер проработал 3 дня и перестал включаться, сначала мотор реагировал на включение кнопки (не климат) повышал обороты потом и этого не стало, прозвонил проводку не приходит( -) на управление муфтой, включаю принудительно муфту кондер работает идет холодный воздух, но вентилятор не включается и не охлаждает, трубки сильно греются. Подскажите где искать (-) и в чем может быть причина. Вентилятор работает 100%
    ПРОДАН
  30. Участник Начинающий Астравод Pavlik84 на верном пути
    Pavlik84
    Сегодня включил и он заработал,!!!!!!!!!!!!!! сам собой , ничего не менял .
