Страница 1 из 27 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 799
Тема: Не включается компрессор кондиционера!
  1. Местный Астравод Frankenshtein на верном пути
    Златоуст, Челябинская обл.
    Всем привет!
    Начну с начала. Неделю назад было все ОК, кондер работал, воздух охлаждал как положено. 4 дня назад похолодало и я выключил компрессор в меню климата, потеплело - включил снова, но компрессор не включился... Облазив все предохранители, не нашел ни одного сгоревшего. При подаче 12 вольт напрямую в компрессор, он срабатывает. Подключил тестер к разъему - на нем нет напряжения, т.е. не приходит сигнал на компрессор во всех возможных вариациах заведеного мотора, упраления климатом и тд.
    Мне нужно найти реле кондера, которое щелкало при включении, а сейчас не щелкает, и собственно мозг упраления климатом. Может у когонить есть электросхема или что-то подобное, помогите пжалста...
    К дилеру не посылать, денег нет, кризис хули... Буду искать сам, руки вроде приделаны куда надо и тем концом)
    GTC, 1.6, Шайтан-троник, Ксенон и тд.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Все очень просто R-134 улетучился и датчик давления зафиксировал этот момент. Климат видя это безобразие не дает команду на запуск т к без фреона а следовательно и масла компрессор выйдет из строя .Ну и мышки иногда лакомятся проводкой
  3. Местный Астравод Frankenshtein на верном пути
    А как этот р-134 мог вдруг улетучиться? Ведь чтобы ему улетучиться должна произойти разгерметизация системы, а на вид вроде все целое. Ладно, систему на наличие р-134 и герметичность проверим с помощью специально обученного человека, который занимается заправкой кондеров. А где находится этот датчик давления? Мышей нет, поводка целая, машина стоит на улице. И все равно нужно мне знать где релюшка этого компрессора находится.
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Frankenshtein
    Если температура ниже +5 он у тебя и не включится.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Встанете лицом к левому крылу откройте крышку нижний ряд реле 3 я если считать слева чуть ниже его предохранитель
    Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд:
    Более подробно здесь http://www.astra-h.ru/tis.html#NEXT
  6. Местный Астравод Frankenshtein на верном пути
    2 chip29
    Температура была +15, по встроенному в машину градуснику. И он включается до -5, а не +5...
    Я, конечно, начал качать ТИС, но с моим инетом это очень долгая история, а вот кондей надо бы раньше сделать...
    За расположение реле, спасибо!
  7. Местный Астравод Кирюха1982 на верном пути Аватар для Кирюха1982
    Москва, ЗАО, Крылатское-Митино
    Народ, а может кто случаем разбирал узел - разделитель рефриджираторной линии? Это если пойти вверх от компрессора по трубке, то после нескольких изгибов уткнешься в стык, соединение с следующей частью шланга, трубки... в этом месте у меня стравило весь фрион ... все в масленной пыли с прошлого лета, но разбираться решил, когда фрион уйдет весь, т.к. разбирать заправлнную систему не хотел.
    Есть у кого либо схема соединений трубок и какие там стоят прокладки, какие номера... не могу ничего найти, из каталога с экзиста ничего не понятно...
    Спасайте, а то скоро лето и жара...
    Opel Astra H 5D 2006, 1.8AT/ 125л.с., COSMO, BLACK
  8. Местный Астравод Frankenshtein на верном пути
    Вопщем проблему я нашел, но ввиду отсутствия интереса никому не скажу. Цена вопроса - бесплатно...
  9. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    давай колись что было, всем интересно
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  10. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    "А ларчик открывался просто"
    У меня тоже не включался кондей, пока обдув не включил. Тоже полмашины разобрал.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  11. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    А мне тоже интересно. У меня климат-контроль, как включить кондиционер разобрался (т.е поставить крестик), а какие остальные режимы выставить для проверки, а то ничего не щелкает, расход топлива не увеличивается? Снять с автомата и включить на обдув, на какой режим? А температуру какую задать?
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo мод.2009
  12. Участник Астравод Koloss на верном пути Аватар для Koloss
    После зимы поехал посмотреть кондиционер. Всю зиму именно отсюда и травило. Проверили на герметичность нигде не травит. Потом мастер сказал что именно в этом месте из-за морозов подсаживается прокладка и начинает травить. Заправил фреон проверили прибором вроде нигде не пропускает. Кондиционер работает нормально.
  13. Местный Опытный Астравод grisha.71 на верном пути
    М.О.п Нахабино
    У меня ,так понимаю тоже не включаеться компресор.Ставлю крестик в меню кандея в квадратик АС,и ставлю авто обдув.Прохладный воздух не более того.Даже в режиме LO.Машина новая пр.1200км.
    Может что не правельно включаю?
  14. Местный Астравод SAFONOFF на верном пути Аватар для SAFONOFF
    Пипецц и у меня такаеже хрень - Прохладный воздух не более того!!!
  15. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    кое-кому интересно,давай уже рассказывай
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  16. Местный Астравод Rastyskin на верном пути
    Москва, САО
    У меня также фигня тоже новая а кондей не пашет. Может всетки тайну раскроешь?
  17. Местный Астравод sheal на верном пути Аватар для sheal
    Курск
    Да, суровы челябинские мужики Видимо, все-таки предохранитель.
    Astra Caravan metro 1,8M cosmo - продана,
    Опель Синька panacotta 2.0 CDTI BE
    _____________________________________
  18. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Как то не по-астраклубовски, пи..анул и в кусты А народ поверил и ждёт
  19. Местный Астравод Frankenshtein на верном пути
    Да гавно вапрос - фреон сдулся, а бесплатно потому, что заправщик свой человек. Надо было сразу к нему ехать, а я всякие предохранители, реле искал, все было гораздо проще. Кстати первый ответ и был про фреон, за что огромное спасибо Но сама проблема останеца т. к. стравило через сальник в компрессоре, а он не ремонтируется. Либо новый покупать, либо раз в год или два заправлять. Вопщем щас заправили, все работает, но че дальше думать я хз...
  20. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    а сколько гарантия на компрессор ? а то у меня тож не включается он, записался в четверг в сервис, будут смотреть.. и вот итересно, дырявый сальник - гарантия в течении какого срока ?
  21. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Просьба ко всем - кто разберётся со своими проблемами - напишите про это для всех
  22. Новичок Новичок Геннадий.К. на верном пути
    Московская область
    4 мая поеду на 2-е ТО . Возникла такая же проблема, не включается охлаждение климата.Постараюсь рассказать.javascript:emoticon('8)')
  23. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    А куда? Я хочу пораньше - жарковато. Звонил в АЦС - на 3 мая, завтра попробую найти пораньше
  24. Местный Астравод SAFONOFF на верном пути Аватар для SAFONOFF
    Привет ! Поеду к ОД 02.05. на ТО-1,заодно и про кондей всё узнаю!!!
    Без холода не уеду
    По окончанию работ отпишусь
  25. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Куда все едете то?
    Добавлено спустя 6 минут:
    Какая то заморочка с этим климатом, на Астре-Г 5 лет всё тип топ, а этой 2000км всего и уже какая-то байда. Может действительно предохранитель, а с какого хрена спрашивается?
  26. Местный Астравод sheal на верном пути Аватар для sheal
    Курск
    Не, предохранитель видать не при делах. Был сегодня на сервисе с той же бедой, разговаривал с мастером - основная причина незапуска все же негерметичность системы и уход фреона. Спросил про предохранитель - сказал, что не помнит таких случаев, чтобы перегорали. Мне, правда, кондер не починили - сломалось что-то из оборудования заправки
  27. Местный Опытный Астравод GaaroNk на верном пути Аватар для GaaroNk
    Коломна
    у меня таже проблема, вчера решил впервые после зимы включить кондей. Поставил крестик, температуру на минимум, а воздух как за бортом. Погонял полчаса в разных режимах, то же самое. Визуально проверил - компрессор крутит. Убираешь крестик - не крутит. Вот так...
    Машине 2.5 года...
    В свете вышеперечисленого другими камрадами - сколько стоит заправка (ориентировочно)?
    5d 1.6 MT Cosmo Metro...
    До встречи на дорогах!!!
  28. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Где смотреть? А если нет фреона, разве должен включаться компрессор?
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Гарантия?
  29. Местный Опытный Астравод GaaroNk на верном пути Аватар для GaaroNk
    Коломна
    Где смотреть?
    Лицом к двигателю, слева ремень привода агрегатов, смотрим вниз по ремню - там и будет компрессор, ориентир - толстая аллюминиевая трубка на нем в правой части.
    Сам в шоке, но у меня крутится...
    Гарантия?
    Ага-ага... У меня дома где-то списочек на двух листах А4 валяется, где перечень ограниченной гарантии на различные узлы и детали...
  30. Атас, господа! Это похоже уже эпидемия! Та же фигня!!!! ((((
    Машину в феврале купил. ставлю 16 градусов - дует сильно, но не холодно! даже за бортом прохладнее(( записался на 4е число в сервис.
    *443**199 Astra H 5D 1.6MT Cosmo Power Red
    _______________________________________
    "Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!"
