Показано с 61 по 90 из 103
Тема: омыватель заднего стекла
  1. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    вот вчера почистил форсунку...
    отчет в картинках.
    1. инструмент который понадобится.
    отвертка,фонарик,проволока медная.
    2.открутить фишки.
    3.снять обшивку двери,не доконца можно,чтоб потом легче собрать было.особо процесу не мешает в таком положениии.
    4.фонариком светим и смотрим где и как крепится стопак,акуратно поджимаем усики и выталкиваем его.
    шланчик резиновый,чтоб не сломать форсунку я его снял отверткой,отжимая ей и тянув за шланчиг немного.
    почистив проволчкой со всех сторон насаживаем на шланчик(не до конца,чтоб легко потом снять) и промываем форсунку омывайкой.
    все!,если работает собираем и радуемся.
  2. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Никто не менял заднюю форсунку на более производительную или веерную? Хочу заморочится, так, как штатная льет струей, расход большой а на стекло не распыляет :-(
  3. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    факт!
    отчет в картинках.
    где ж ты раньше был? )))))
    я сам чинил и снимал всю верхнюю часть обшивки )))
  4. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    вчера приобрел астру Н. тоже есть такая проблема, паричину нашел - дырявый шланг под капотом с водительской стороны. под большим блоком с предохранителями и реле. как его снять не до думался. может кто знает ?
  5. Местный Астравод ASmith на верном пути Аватар для ASmith
    г. Владимир
    столкнулся с аналогичной проблемой. просверлил ДО поворота выходного отверстия вниз.
    теперь не засорится, но 90% жидкости льется мимо стекла.
    придется новую брать - конструкция плохая.
  6. Новичок Новичок djniks на верном пути
    спасибо Ваниш, что не пришлось полностью разбирать.
    Собственно по существу.
    Тоже столкнулся с данной проблемой. НО.... она решилась путем простой манипуляции - НЕОБХОДИМО ПОВЕРНУТЬ ВХОДНОЙ ШТУЦЕР на 180 градусов.
    PS. Cобственно подув в него до поворота и после - разница заметна. МОжет конечно это временно, но поездим посмотрим.
  7. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Ага, я тоже сначала мучился, чистил - ничего не получилось, никак не мог прочистить, сколько ни тыкал разными проволочками. Повернул - о, чудо - все работает!
    Astra H 5d, Z18XER, 2008 г. (продана)
  8. Местный Астравод peirato на верном пути Аватар для peirato
    Правильно ли я понимаю, что проволочка должна насквозь проходить?
    что-то у меня по середине застряло.... никак не протолкнуть
    Добавлено спустя 22 минуты:
    кстати, каталожный номер задней форсунки на 5дверку - 14 51 009
    для остальных тут
    прочистил, льет Спасибо Ванишу
    Последний раз редактировалось peirato; 14.10.2012 в 18:19.
    Real pirates don't steal, they share
  9. Ваниш, привет! И большое спасибо!!! Разобрал по твоим снимкам, и всё получилось. По-моему, у меня, помимо того, что забилась форсунка, пережало шланг в соседнем окошке большим разъёмом. Ещё раз большое спасибо, только я не стал вынимать стопак, а только лишь саму форсунку. Самым трудным оказалось её запихнуть на место. Вынимается же легко, стоит лишь поддеть отвёрткой лепесток сбоку и вытщить, слегка потянув за шланг. Времени заняло минут 20.
  10. Чистка форсунки
    Вчера снимал форсунку без снятия стоп-фонаря. Не очень удобно, но можно. Сначала отщелкнул один зажим, затем правой рукой (наощуп) отгинал второй зажим, а левой одновременно нажал на форсунку снаружи.
    Вставить тоже получилось. Кое-как направил пальцами, затем аккуратно отверткой надавил до защелкивания.
  11. Участник Начинающий Астравод kvaga на верном пути
    Может кто подсказать?проблема как у всех уже давно перестала литься вода на заднее стекло((но это не важно))не пользуюсь!пришли холода(залита вода)перестала брызгать на лобовое,потом на фары,потеплело на фары брызгает а на лобовое нет!б.к показывает что мало воды,щётки срабатывают, на фары брызгает слышно что мотор работает а вот на лоб тишина!и там что 2 моторчика стоит??на зад когда перестала брызгать тоже тишина а щётка срабатывала!
  12. Новичок Новичок avtomobilist на верном пути
    Долго ездил с аналогичной проблемой - сначала замёрзло, потом оттаяло, потом стало лить слабо - но после чистки форсунки там прямо душЬ.
    Огромное спасибо автору за мануал!
    Opel Astra H 1.6 5dr
  13. Новичок Новичок polivalka на верном пути
    Ваниш спасибо , твой мануал подтолкнул меня заняться этим! я даже ничего не сломал!. тока не понял как все таки снимается обшивка, все пальцы сбил, но есть же легкая методика отщелкивать эти зашелки?
  14. Местный Астравод Dzzi на верном пути Аватар для Dzzi
    Красноярск
     х883ес 124
    У меня проблема не совсем такая. Астра h gtc, слетел шланг с омывателя заднего стекла, по звуку в районе педалей.кто нибудь сталкивался?
  15. ПОВЕРНУТЬ ВХОДНОЙ ШТУЦЕР на 180 градусов реально помогает!!!До этого тоже чистил ,менял,сверлил)))А после поворота на 180 все ровно ,форсунка
    не забивается.
  16. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Аналогичная ситуация, вода сзади не льется, а пенится. В поисках течи разобрал всю обшивку сбоку и сзади, не нашел. Скорее всего способ Ваниша мне поможет, но вот в чем проблема. Сзади со стороны правого пассажира под ковриком вода, со стороны левого воды нет, но влажно. Вопрос, как туда попала вода ? По обшивке прошелся, везде сухо. Может быть вода сочится где-то вдоль металла корпуса сверху от омывателя, где я не достал рукой ? Или откуда-то еще могла попасть вода ?
    Astra H 4D 2011г Z18XER MT Cosmo (были 5D: Z16XER МКПП, Z18XER AT)
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    По-поводу воды в салоне почитай тут http://astraclub.ru/threads/28340-Во...E0%EB%EE%ED%E5
  18. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Метод Ваниша работает, правда не сразу, а после 4 раз ковыряний в дырочке). Метод 180градусов тоже работает, но струя слабоватая.
  19. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    Никто с кашкая дорест. не колхозил форсунку? сегодня обратил внимание, что расположена так же в плафоне со стоп-сигналом, но слегка торчит и судя по всему веерная, вот только цена на нее судя по всему over 600ru. номер каталожный что-то не нашёл
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  20. Таж проблема, регулярно засиралась, что только не делал, и проволочкой и компрессором(естественно в разобранном виде), хватало не на долго, повернул пипку на 180* и хреначит дай боже, там даже риска есть! еще проколхозил и поставил обратный клапан(как многие рекомендовали от тоеты, он в 3 раза дешевле опелевской, 50р, арт 85321-26020)
    Да и спсб умельцам которые доперли...
  21. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    Спасибо всем участникам темы!
    так же перестала лить форсунка заднего омывателя. снял обшивку, не снимая повториткля стоп-сигнала, демонтировал форсунку, продул туда-сюда, поставил, на 180 градусов повернул патрубок форсунки - льёт как новая. ура!
    ASTRA H, 1.4, 90 немецких лошадей, МКПП, 5 дверей.
    Не зверь,конечно, но достаточно.
    Powered by UFO
  22. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    что за штуцер надо на 180 градусов поворачивать? в смысле дырочка-писалка должна стать направленной вверх?
    Гармония - это когда думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь жопой.
  23. Новичок Новичок snik100 на верном пути
    Саранск
     к525ар 13
    Я все снял, изнутри высверлил сверлом по диаметру и все.
  24. Новичок Начинающий Астравод winpro на верном пути Аватар для winpro
    Мытищи
    Можно поставить форсунку от Ваз, будет торчать немного, за то не засоряется. И стоит копейки.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Снял фонарь, снял форсунку (пришлось товарища позвать, так как я двумя руками держатели отгибал, а он тянул за шланг), продул в обратную сторону и все заработало.
  26. Еще бы фотки скинул-Совсем классно было бы!
  27. Сегодня разобрал, проволокой чистил.
    Сначала вроде немного полилось, а потом снова сдохло.
    Без форсунки льёт ничего так.
    Заказал.
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    мои 5 копеек http://www.youtube.com/watch?v=Lh6CShc2-0c
    http://www.drive2.ru/l/6354709/
  29. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Поставил сегодня от таза веерную назад ,прилепил на гермет , она регулируется оказывается в стороны еще!!! пока не пробовал- в гараже холодно- гермет медленно сохнет,но будет круто - 40 р форсуна. https://detali.zp.ua/catalog/89928-z...telja_veernyj/ завтра испытания.
    Также клапана обратные сменил - от Инсигнии ацтой полный!! там давление больше надо , и сразу после бачка их ставить надо.
  30. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Какой клапан поставили, от какой машины?
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
