Страница 65 из 2478 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 115 165 565 1065 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 74321
Тема: Флудилка Караванщиков!
  1. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Может Малодетскосельский пр-кт, 38? Чой то вот это нагуглил?
    Точка находится на малодетскосельском, а не на Клинском.
    Да, правильно, прошу прощения, склероз....хотя, все рядом, направление правильно....
  3. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Бузыкин,Ленинград-город маленький(с),Сегодня переставил резину-посмотрел,на зимней Нордман 4 на передке повылетало шипов предостаточно за один сезон,до этого на ездил на Нокии Хака 4,три сезона откатал,все шипы на месте были когда продавал...........
    Аренда спецтехники в Спб
  4. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Та же картина. Повытаскивать оставшиеся, липучка будет
  5. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Кто нибудь самостоятельно натирал авто полиролью? Есть ли смысл в сием действии?
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
  6. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
    я тёр прошлую....эффект есть..но как не долго ...фиг знает
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Не думал, не гадал я... Однако после трех с лишним лет эксплуатации авто появились две небольшие, но неприятные проблемки: 1) Появилось вспученное пятнышко на 5 двери (багажник), уже проступает ржавчина. Пока небольшое, но не ожидал я его. 2) Треснул кожзам на водит. сидении после зимы. Трещинка длиной примерно, 4см. Придется подклеить, не перетягивать же сидение из-за этого. В остальном проблем нет, авто также исправно и надежно возит, неполадок нет. Продавать пока не думаю, посмотрю, как дальше будут себя вести пятно и трещинка. Если станет намного хуже, то позже займусь устранением этих проблем.
  8. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    По поводу трещины, была тема-народ заказывал обшивку сидушки и менял.
    А пятно на двери в каком месте?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Да, надо ознакомиться с темой.
    С правой стороны двери багажника, между номером и габаритами, примерно в 10см снизу от стекла багажника. Пятнышко маленькое, поэтому пока что руки не просятся перекрашивать всю дверь из-за него. Может, есть возможность каким-то образом зафиксировать разрастание пятна?
  10. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Всем привет! Сломалась шторка бойка, замка задней двери! На скорость конечно не влияет но все равно как то не по немецки))! Может кто ремонтировал или заказывать из за этого всю концевую заднюю панель? Это ее номер - 23 46 764.
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  11. Участник Астравод Urri-88 на верном пути Аватар для Urri-88
    Тверская обл Сандово
    Мобыть,кто подскажет код краски Technikcal Grey(серый металлик)?Буржуйской таблички на пассажирской стойке нет-автоторовская досборка.Поиском рулил-не нашел.По вопросам эксплуатации в аналогичную тему вопрос пристроил-молчат.Крыло мне заднее правое продрали до металла-куда немецкому железу тягаться с бампером Газ-66.Надеюсь поможете.
    был сарайка 1.6 мех 2011-не подвел.Стал сарайка 1.6 мех 2012-надеюсь не подведет..
  12. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Мое мнение - есть! Если делать довольно часто, современные полилори легко наносятся и нанесение не занимают много времени. А как отлынивания от грядок на даче - лучшего средства не найти. Они, полироли, закрывают микротрещины, не дают появляться всяким бякам(*Aleks*" Появилось вспученное пятнышко"). Только, как правильно заметил TambovskiY : "эффект есть..но как не долго ...фиг знает" , поэтому если делать часто- имеет смысл, а раз в в два года- фигня. Последнюю Ваз2115 часто натирал, при продаже(после пяти лет!) на машине не было ни одного намека на ржавчину
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    АлександрТ
    Придется тоже натереть машинку, благо ни разу этим не занимался и полироль имеется, простаивает без дела. На счет грядок тоже верно подмечено!
  14. Местный Опытный Астравод LESHый скоро станет знаменитостью
    Итак, начался дачный сезон, приходится раз в неделю выбираться за сто км. К коробке передач появились некоторые вопросы. Помогите их прояснить =)
    1. При переключении с 4 на 5 передачу частенько слышно "шестереночный хруст". Может тороплюсь с переключением, возможно это надо делать плавней и с паузой...? Пару раз вроде помогло.
    2. При разгоне на небольших скоростях иногда чуть слышен "турбинный звук". Немного похоже как на самолете взлетаешь, только еле слышно... Может раньше просто не обращал внимание.
    3. Если на холодную переключить на заднюю передачу не составляет труда (просто надо выждать паузу после выжимания сцепления 1-2 сек и она включается без хруста), то после трассы как правило это сделать невозможно, хрустит стабильно, вне зависимости от паузы! Опять же в городе с этим проблем почти нет, думаю либо из-за небольшой скорости, либо из-за частых остановок.
    4. Еще при повороте руля на месте иногда чуть слышен писк работы гура, это норм?
    Машине всего 3500 км пробега.
    Опель Астра, Караван, 1.8 мт, Black (Бохум)
  15. Новичок Начинающий Астравод Alex181 на верном пути
    Приветствую! Посмотрите поиском - есть большая тема про МКП, народ говорит про малое количество масла с завода, отсюда и проблемы...
    LESHый
    Масло уровень проверь!!!!!!!!! Лично я добавил лишние 0.4L. На предыдущей масло в КПП с завода было залито с избытком, на теперешней не дотягивало до нормы...
  17. Местный Опытный Астравод LESHый скоро станет знаменитостью
    АлександрТ , я так понимаю не имея инструментов, самому масло проверить будет проблемно? То есть мне к официалам?
  18. Новичок Начинающий Астравод Alex181 на верном пути
    LESHый
    У меня еще руки не дошли. Как проверял/доливал?
  19. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    LESHый
    Alex181
    Слева(по ходу авто) на КПП есть пробочка, масло должно быть по нижнюю кромку. надо защиту двигателя снимать. Но я на даче(опять же отлынивая от полевых работ) извернулся залезть туда сверху. Масло доливал через сапун КПП, открутив последний...
  20. Новичок Начинающий Астравод Alex181 на верном пути
    LESHый
    Alex181
    Профессиональный отлынивальщик от полевых работ! Нужно будет тоже извернуться и посмотреть, и сапун найти, пока такого диковинного зверя видом не видывал
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Alex181
    Всё то-же самое что на нашей коробке http://www.autoprospect.ru/chevrolet...-peredach.html
  22. Новичок Начинающий Астравод Alex181 на верном пути
    Alex181
    Все наглядно и понятно, пробка-сапун. Спасибо!!!
  23. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Я - наверно невидимка!
    По ходу придётся покупать всю заднею концевую панель (глянул я , и не нашёл этого лепестка отдельно). Или забить и катать так...
  25. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Это точно!
    Бери пример с меня. Я около года назад залил через сапун в коробку лишние пол литра масла GM и не парюсь. Теперь знаю, что его там с избытком: после проезда зимой нескольких сот метров холодная коробка с трудом( ну не так уж, просто ощутимо) переключает передачи. Там скорее всего от излишка его быстрее разбрызгивает и пока оно (масло ) холодное, создает дополнительное усилие для включения передач.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    А масло GM - специальное залил или так...?
    Вообще в плане МКПП, рекомендуется ли на каком-либо пробеге производить замену масла или не стоит заморачиваться?
  27. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Не, вполне видимый, но писать о том чего не знаешь.....
    масло на весь срок службы КПП, хотя кто-то и меняет
    Алексан
    Привет, рад видеть на форуме, куда пропал?
  28. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Наверно так и сделаю!
  29. Цитата Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
    Сам кузов можно особо и не напрягаться - можно отчистить и надраить хоть через 5 лет А вот пластик, особенно пороги и двери (да и снаружи) лучше полиролить с новья. А то потом поздно будет.
    Astra Family Caravan, Enjoy, Z18XER, 2011
    Вид из окна радует
    [IMG] [/IMG]
