Страница 368 из 2478 ПерваяПервая ... 268 318 358 366 367 368 369 370 378 418 468 868 1368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,011 по 11,040 из 74321
Тема: Флудилка Караванщиков!
  1. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    Цитата Сообщение от Веников Посмотреть сообщение
    kam39
    Спасибо. Попробую поискать.
    Скажи, я так понял, что питание ламп по-любому отключается через 10 минут после вынимания ключа? Если так, то очень удобно.
    да отключается вместе с засыпанием шины... в настройках регистратора выставил что бы отключался после пропадения питания через 1 минуту и включался при появлении питания...
    ааааа сколько всего непонятного, скопирую в ворд и буду хранить до тех пор пока муж не решиться сделать это)
    так что про антифриз?????? нужно концетрата добавить? а то в деревню еду а там то -34
    нужно взять концентрат и согласно инструкции развести его с дистилированной водой..
    вот здесь подробно всё расписано про антифриз http://ffclub.ru/topic/32478/
    взято там же....
    Если вам по каким-либо причинам необходимо понизить температуру замерзания антифриза в своем автомобиле, то это можно сделать, заместив в системе охлаждения часть охлаждающей жидкости концентратом антифриза. При этом необязательно сливать всю жидкость, достаточно откачать ее некоторое количество из расширительного бачка. Следует иметь ввиду, что из расширительного бачка можно откачать до 1 л охлаждающей жидкости.
    Количество охлаждающей жидкости, которую следует заменить концентратом антифриза, можно рассчитать при помощи приведенной выше таблицы зависимости температуры начала кристаллизации от содержания концентрата.
    Приведем пример расчета. Если вы хотите понизить температуру начала кристаллизации с обычных -37°С до -45°С, то следует увеличить содержание концентрата антифриза в охлаждающей жидкости со стандартных 50% до 56%, как видно из таблицы. В системе охлаждения находится 5 л охлаждающей жидкости, которая состоит из 2,5 л концентрата антифриза и 2,5 л воды. Требуется сделать так, чтобы 5 л новой жидкости состояли из 2,8 л концентрата (56%) и 2,2 л воды. То есть, новая жидкость должна содержать на 0,3 л воды меньше, чем старая. Соответственно, надо откачать из расширительного бачка 0,6 л старой охлаждающей жидкости (она содержит ровно 0,3 л воды и 0,3 л концентрата) и долить вместо нее 0,6 л концентрата антифриза. Расчет окончен.
    Вместе с тем, не следует сильно увлекаться «переслащиванием» охлаждающей жидкости, так как оптимальной для вашего Ford является концентрация 50%. При увеличении концентрации теплофизические свойства охлаждающей жидкости становятся хуже.
    Добавлено спустя 13 минут:
    У меня крыша съехала, ловлю по всей квартире
    Чем больше воды, тем ниже точка замерзания?
    чистый концентрат замерзает быстрее чем разбавленный водой
    много воды мало концентрата так же замерзают
    всюду должна быть золотая середина.....
    kam39
    вот тут обсуждали http://astraclub.ru/threads/6784-Вид...=1#post4598309
    На Astra H в плафоне 4 провода идут от медной контактной паутины к разъему. Их назначение следующее: масса, подсветка кнопок (PWM), плавный свет (PWM) и постоянные 12V.
    12V идут на все три кнопки и через них зажигают соответствующие лампы. Резко зажигают, без всякого PWM. Более того, эти 12V отрубаются через 1 0мин после удаления ключа из замка зажигания, так работает защита от забытого в салоне света.
    Для видеорегистратора нужны красный и желтый провода.
    Последний раз редактировалось kam39; 31.01.2014 в 07:34.
  2. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Всем доброго утра!
    Свой регистратор подключил так: сделал дополнительный блок розеток под бардачком (на панели, которая стоит на двух поворотных клипсах), запитал его от прикуривателя, через реле с управлением от подсветки прикуривателя...В итоге: две свободные розетки, где питание появляется при вкл. зажигания и на тот же силовой провод подключены провода от РД и блок питания регистратора...
    Антифриз менял летом...По инструкции с форума...В результате температура замерзания -45 град...Проверял с помощью рефрактометра в лаборатории...
    Днем с_огнем, вечером разогнем... ©
    Вечная память ЗаЗ 968М 1982...
  3. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Всем доброе утро и всех с пятницей!
  4. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    С Новым годом! С Синей лошадью!
  5. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    у нас -18 С вчера теплело до -12
    Ничего не надо делать, по таблице от kam39 до -44 можешь спать спокойно
  7. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    сегодня утром решил поехать на авто.
    температура -21 на экранчике, машина стояла неделю при таких морозах.
    ну, думаю, заведу или нет?!
    завелась)))) не сказать, что прям с пол оборота, но нормалек)))
    кстати, господа одноклубники, подскажите, что-то я ненароком заметил, что лампочки подсветки ручек открывания двери изнутри у меня не горят.
    у всех так? машина 2011 г.в.
    на прошлой по-моему светились. при этом вся подсветка кнопочек работает исправно
  8. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    Всем привет! с тЯпницей!
    так кажись с 2008 г. ЖМ решил на этом съэкономить... как и на охлаждении бардака
  9. Олдовщик Опытный Астравод Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Аватар для Saifodiaz
    Владимир
    Всем добрейшее утро!
    У нас утром -24 было, завелась прекрасно!)))
    Машнка скрипит, не любит она морозы, но терпит!)))
    Ненарадуюсь я на нашу Астрочку!)))
    Opel Astra H Caravan Z1.8XER, МТ, Enjoy+, Black Sapphire, 2010, Бельгиец
  10. Участник Астравод Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Аватар для Kolu4ka
    Spb
     *365** 178
    Парни, у кого мерзнет замок задней хлопушки? в прошлом году мучался в морозы - открываю багажник, а не закрыть. Отогревал на паркинге.
    Вчера в -20 благополучно забыл про это и снова попался - пришлось ехать в другой конец города, в питерлэнд, с незакрытым багажником =)
    только въехал в паркинг, через минуту, замок отмерз.
    Собственно, не всегда есть время и возможность ездить на паркинг, а ездить с отк хлопушкой - не эстетично. Если кто сталкивался - есть ли возможность его закрыть на улице?
    OVC + e28 m50
  11. Винтик-Шпунтик Заслуженный флудер Винтик77 Астранафт Аватар для Винтик77
    Москва, Ю.Бутово-Черемушки
    У меня замок задней двери не замерзал .
    Сегодня в 7 утра при -31 завелся сразу.
    Но чувствуется, еще 5-7 градусов падения температуры и про машинку можно забыть
  12. Олдовщик Опытный Астравод Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Аватар для Saifodiaz
    Владимир
    у меня однажды такое было, я так и не понял в чем прикол... боялся что буду менять замок с приводом... но в этот же день все нормализовалось. На улице было -7
  13. Участник Астравод Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Аватар для Kolu4ka
    Spb
     *365** 178
    я так понимаю, это болезнь астр =)
    у меня у всех, кого я знаю, мерзнет замок)
    OVC + e28 m50
  14. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Если замерзла наружная кнопка, можно сделать дублер в салоне...В определенное место REC подать минус...Где-то видел на форуме, не могу найти...
  15. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    С Синей лошадью!
    Синяя, потому что пьяная?
    http://www.youtube.com/watch?v=DHlNS_b5SBs
    Всех с пятницей, всем добра....
    Последний раз редактировалось котатиныч; 31.01.2014 в 10:52.
    Аренда спецтехники в Спб
  16. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    Слышал в Ростове теперь еще и морозы в 30-к влупили.... Replee ты там живой?
    Kolu4ka, может быть попробовать подобрать какую-нибудь морозостойкую смазку... у вас в питере конечно влажность высокая - у нас за 5 лет ниразу задняя дверь не замерзала...
    еще как вариант немного вкрутить грибки-упоры = дверь будет легче закрываться
  17. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    ......тьфу, тьфу ( 3раза) не было......
  18. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Мыть нужно лучше...
  19. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    у меня вопрос к Replee, раз такая ситуация у вас, люди выходят на улицы чтобы расчищать улицы?
    У нас возле дома, мужики в снегопады помогают дворнику снег убирать.
  20. Олдовщик Опытный Астравод Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Аватар для Saifodiaz
    Владимир
    Не, кнопка то работает, только на неё как будто не приходит ничего! Замерз толи сам замок, толи привод - не понятно
  21. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Сообщение от LXSHEV
    у меня прошлая машина была 2008 г.в. производство февраль-март. 30 апреля забирал из салона. там все светилось))
    так вроде на этой и стеклышки или отверстия есть специальные. они что, на лампочках сэкономили?
    все забываю в светлое время суток посмотреть)))
  22. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    а у меня была 2009MY - не было, зато были разъемы под нее... народ докупал в экзисте и доделывал, а я забил)
  23. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Для начала отогрейся...Сходи в кино, где есть подземный паркинг...А там видно будет...
    У нас построили торговый центр с паркингом...Я там ни в один поворот не вписываюсь...Для кого строили?..
  24. Участник Астравод Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Аватар для Kolu4ka
    Spb
     *365** 178
    +100500, именно так =)
    OVC + e28 m50
  25. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    а что там докупить нужно?
    есть какие номера?
  26. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    у меня тож ни разу не было
    только вот передняя слишком тугая( чем смазать может быть, а каким селиконом вы проходитесь по проемам двери?
  27. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    http://astraclub.ru/threads/78306-До...E4%E2%E5%F0%E8
    вот темка про доп. кнопку с описанием что и куда подать
  28. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    http://www.silicot.ru/
  29. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    за 3 зимы не разу не замерзал... хотя и морозы стоят...
  30. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    По осени обрабатываю силиконовой смазкой из балончика замки,личинку,резинку проблем нет.
