Страница 25 из 2478 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 525 1025 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 74321
Тема: Флудилка Караванщиков!
  1. Участник Астравод оленевод на верном пути
    Мытищи
    Александры. когда шпаришь по гладкому (свежеуложенному) асфальту в салоне довольно тихо. а вот по шершавому -довольно сильный шум в салоне. Вопрос-. если обработать Арки колес этим динитролом шумоизоляция улучшиться или двери тоже надо обработать?
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я немного катался на шумоизолированой Астре. Это сразу заметно. Но и сбрасывать со счетов жесткую резину не стоит. По поводу что обрабатывать. Я считаю, что надо сначала двери, а арки хоть и немного , а уже обработаны заводом. Их потом в дополнение не помешает.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    оленевод
    Я обработал арки, большой разницы не заметил. Наверное прав Алексан, надо и двери обрабатывать. Вот только стекла толще от этого не станут....
    Подскажите, плиз, или где почитать. А именно: алгоритм пресловутой заслонки рециркуляции. 1.При вкл климата-она вообще не участвует? 2.При выкл климате и вкл рециркуляции- понятно из салона сосет. 3. Выкл климат, выкл рециркуляция - должна сосать с улицы? как и где посмотреть, в каком она положении, так сказать воочию убедиться.... Спасибо
    хи хи надо выловить момент, когда Алексан примет стакан, тогда пойдет и все сфотографирует. Есть опыт вопроса про крышку пепельницы
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну да. Там делов на три минуты. Вытаскиваешь бардачек, открутив 4 винта со звездочкой и тянешь на себя. Защелка отщелкивается. Весь бардачек в руках. Заслонку отлично видно.
    Алгоритм такой. Выключено зажигание- заслонка запаркована в "рециркуляцию". Завел - распарковалась.Эти действия выполняет с задержкой в секунд 15. Если в настройках климата стоит галочка на автоматическую рециркуляцию, то будет сама переключаться по датчику качества воздуха в "рециркуляцию" и при обрызгивании стекла стеклоомывателями. Ну и само собой переключается от кнопочки не зависимо от режима работы климата. Вот только не знаю как себя ведет если вентилятор отключен. Может тоже в рециркуляцию уходит.
    Алексан
    Респект.
    Бардачок вытаскивал не один раз. Не ясно где эта заслонка, ну да ладно, посмотрю на месте. В заводских настройках стоит галочка на автоматическую рециркуляцию? Или нет?
    Добавлено спустя 53 минуты:
    Алексан
    Прочитал твою тему Колхозинг GSM сигнализации.. Очень,считаю, полезная вещь. Но я в электронике косорукий и тупоголовый. Вот готовую купить, с указанием к какому проводу подсоединить, готов. Пора открывать производство. Я первый покупатель!
    Последний раз редактировалось AlexTa; 17.08.2011 в 13:36.
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    АлександрТВентилятор включи и его под бардачком услышишь и заслонка на нем.
    А в теме http://astraclub.ru/threads/63774-Колхозинг-GSM- вот только что человек отписал какую штуку сделать, чтоб "огород не городить"! КАН-адаптер с форума за 3 тысячи и GSM модуль. Конечно понадобится помощь. Но там у вас в Питере много парней с руками, готовых помочь.
    Вот господа, караванщики, хотите поржать? Взбрело мне в голову прочитать ошибки педалями. Давлю на тормоз, сцепу и далее... не получается, хоть тресни, злюсь, матные слова вспоминаю....Пришёл домой, осенило, моя есть:
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Есть тут маленький ньюанс! Включаем зажигание загораются много разных символов (лампочек на приборке), через некоторое время некоторые из них тухнут (например SRS и тд), а некоторые (CHEK двигатель, масленка) остаются гореть до включения стартера. Так вот если машинка с ключиком погасла (через несколько сек вместе с SRS) То ошибок нет, а если горит вместе с оставшимися - значит в памяти есть ошибки! Если в течении 30 дней ошибки не повторились то они автоматически стираются. Это просто к сведению может кто и не знал (чтоб ошибки не искали если их там нет).
  9. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Roma33
    Спасиб, да понятно, но так уж мы созданы, хочется проверить, "руками потрогать" Как у Задорного: ".....что нет? -Нет! - Совсем нет?- Совсем нет!...." Так и с ошибками.
  10. Местный Заслуженный Астравод тмс отключил(а) отображение уровня репутации
    Я тоже размножился до Каравана ( пересел с GTC ) . 1,8МТ , космоксенон , техникал грей. Так что буду флудить с вами, если публика не против .
    Публика ЗА!!!!!! В нашем полку прибыло. Ура Новому караванщику.
     т962ме 55
    тмс
    Добро пожаловать!
    Знающие люди утверждают, что это относится только к предъидущему поколению Астр! Ошибки в памяти вечно, до стирания прибором.
    А остальное в точку!
    Да, я понимаю, что ошибок нет, но все равно понажимал нужные педали и полюбовался ноликами
    Алексан
    Где то у тебя мелькнуло, про "+", появляющийся на "аврийке" при вкл зажигания. Как туда добраться?, хочу запитать регистратор
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    АлександрТ
    Разбирать еще раз чтоб сфотать не буду!
    Кратко инструкция. Снять накладку под ручником. В торце рамки ручки КПП два винта-выкручиваем. Рамку тянем вверх и назад. Она снимается вместе с пепельницей. На пепельнице отключаем провода. Потом очередь за магнитолой. 4 гвоздя в отверстия на лицевой панели и магнитола ничем не держится больше. Вытаскиваем.(сзади отключаем провода, там фишки и ничего потом не перепутаеншь!) Потом сама рамка магнитолы - извлекаем. Теперь очередь блока климата. Он на защелках внизу и вверху. Его просто руками без инструмента "выковыриваем". Дольше очередь всей рамки центральной консоли. Там внизу 2 винтика и все. Тянем - потянем! Вот кнопки с аварийкой стали доступны. Надо найти черный провод на кнопку аварийки. Его зачистить и примотать провод для питания своего оборудования. Дальше его придется пропустить под бардачком к правой стойке. Так что бардачек тоже снимаем. Обшивку правой стойки несложно снять. Она на защелках, кроме верхней клипсы! Верхнюю клипсу осторожно надо вытянуть на 1 сантиметр, НЕ БОЛЬШЕ. Она полностью не вытаскивается! Все. Осторожно сдергиваем эту обшивку. Если вообще надо вести провод к зеркалу. Может регистратор и на торпеду положить! А если к зеркалу, то там просто провод засунуть под обшивку крыши, ничего не снимая.
    Все делал, почитав Астра-Аш.ру:http://www.astra-h.ru/noise_consol.html
    Удачи!
    АлександрТ
    Спасибо! Респект! Как всегда. Четко, по делу, понятно.
  17. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    А какую нагрузку этот проводок выдержит?
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Сам не знаю, но в "Букваре"(Астра-Аш) написано, что регистратор или управление (ремоут) усилителя можно. Там скорее всего нет токовых защит. Просто появляется напряжение для управления подсветкой аварийки и все. Так что нагрузка ограничена толщиной провода и здравым смыслом!
  19. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    А я хотел туда кофеварку подключить
    Алексан
    Так как регистратор имеет датчик движения, + взял от прикуривателя, кроме пепельницы и бардака ничего не снимал
    Solder
    А что стабы перестал производить?
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Машина бывает что стоит по долгу? Ну там неделю или больше? Если такого не бывает, то к прикуривателю не страшно. А если бросить на неделю-другую АКБ сядет. Так что если соберешся в отпуск снимай клему с аккумулятора
  21. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Алексан
    Не, регистратор отключаю. Вот только остается вкл переходник(не знаю как правильно назвать, та штука, которая из 12V делает 5V), он аккум не посадит?
    И ещё, стаб заслонки, он вообще зачем? Он что делает? Токо, если, соизволите обьяснить, пожалуйста попроще, я в этом: и ни разу не видел, как электроны по проводам бегают
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    АлександрТ
    Если регистратор отключаешь, то преобразователь напряжения из 12 в 5 вряд ли посадит АКБ. Собственное потребление у него ничтожно мало!
    По стабу. Пока машина на гарантии никакой беды нет приехать и сказать, что что-то щелкает под панелью и это скорее всего заслонка рециркуляции. Чтоб ее поменяли. А потом после гарантии -нужная вещь. Привод заслонки излишне мощьный и проворачивает вал в корпусе заслонки. При этом этот корпус растрескивается на 2 половины. И хоть не разваливается, но заслонка не работает, а стоит в промежуточном положении. При повышеной сырости во время дождя стекла начинают сильно запотевать, т.к. захват воздуха идет из салона и с улицы. А в салоне в нем много влаги, которая оседает на холодных стеклах. И еще появляется неприятный звук ввиде шелчков на заглушеной машине, если не слушать музыку. Это пытаясь закрыться заслонка проворачивается и щелкает.
    Установить стаб не сложно. Достаточно разрезать один из проводов на привод заслонки(любой) и в этот разрыв подключить стабилизатор. Он просто ограничивает ток через заслонку и она не ломается. вот и все.
  23. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Алексан
    про стаб и заслонку доходчиво и понятно! Респект и уважуха!!!!!!! Про сырой воздух, извини, излишне, сиё и сам знаю Папа, когда учил меня ездить на Победе(М20), всегда говорил, что надо окошко чуть чуть открыть, чтоб вся сырость наружу улетала.
    Кстати, такая заслонка была у меня в запорожце. Такая приличная штука(около 12см в диаметре). Хош в печку воздух снаружи, а хош изнутри, токо переключалась вручную. И не через тросик или ещё как, а прямо в воздуховоде, руками заслонку ставил в нужное положение, вот тогда и понял: что такое воздух из салона и как это отражается на запотевании(1976год)
     т962ме 55
    А я понял, когда сам это испытал... Вроде тепло, а стекло затягивает, как зимой на холодной машине. Спасало приоткрытое стекло. только если у меня на предыдущей машине были ветровики-козырьки над боковыми стеклами, то тут нет и как-то брызги от встречных машин ловить слоном не очень понравилось. Пришлось вникать в проблему..
  25. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
    всем привет
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    TambovskiY
    Ну и тебе привет!
  27. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Всем Здравствовать.Проездил 1,5 месяца-расход в пределах 11 литров по городу.Заметил такую ерунду-не хватает колпачков на болты на колесах ,толи сами повыскакивали(?),толи какая то сво..... повыковыривала? Где купить иль без них кататься?
    Аренда спецтехники в Спб
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    котатиныч
    Зайди в тему " приму в дар.."
    У меня на мешалке с 1,6 расход по городу около 9(без климата). Зимой стрелял в 14. Хотя стараюсь лишний раз не газовать и не оттормаживаться
  29. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
    блин , а моя уже как месяц в ремонте... и поделиться нечем
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    TambovskiY кстати, как там у тебя дела с ДТП? За чей счет ремонт-то?
