Страница 21 из 2478 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 521 1021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 74321
Тема: Флудилка Караванщиков!
  1. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    А я скучаю по цене 100л/1рубль, про расход не думали
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Ещё можно поскучать по гаражному сервису, ведь сейчас нужно держаться гарантии.
    Astra-H Caravan, 1,6МТ Enjoy, 2010
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да гаражный сервис это очень даже неплохо было! Знакомый мастер мог сделать с душой твой автомобиль.И он знал все его болячки. Тенденции изменились и в гаражах лепят только старый хлам. А жаль.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Не согласен, недалеко от дома есть гараж, делал там 15-ю. Там же менял сцепу на седане, мастер очень быстро и качественно все сделал(4000р и ещё оправдывался, мол так много, потому, что много всего снимать), колодки там менял всегда(перед/зад 400 или около того). дальше буду действовать по той же схеме: регламент у ОД(для гарантии), а колодки точно буду там менять.
    ПС очень удобно, звонок, выбираешь время, подьезжаешь, тебя ждет свободный подьемник и очень радушный мастер, к тому же, работающий без перекуров. По крайней мере колодки менял, задние аммортизаторы-пока не опустил готовую машину, не остановился.
    ПС2 замена сцепы у ОД 10000
    Последний раз редактировалось AlexTa; 22.06.2011 в 20:49.
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    АлександрТ
    Соглашусь, действительно есть хороший гаражный сервис, но уже мало и со временем все меньше. Тенденции в автопроме к привязыванию владельцев к дилеру никто не отменял. А значит большинство водил из страха потерять гарантию едет к официалам. Маленьким гаражам очень трудно выжить в таких условиях.
    7000км, менять масло или нет, дело не в экономии, вопрос надо ли?
  7. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Смени, у меня оно черное уже было. Мотор заметно мягче заработал после замены. Я вот сейчас думаю самому на 3-4ткм масло заменить. Первоночально сильная выработка идет, притирка деталей. Заодно сеточки проверь как масло сольешь, не забилось ли чего в них, и уровень малса в КПП.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  8. Участник Астравод оленевод на верном пути
    Мытищи
    Товарищи Караванщики,Пожалуйста подскажите чайнику как проверить уровень масла в коробке. Я сам пошарился под капотом,но увы............
  9. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Из под капота не айс, надо снизу.Слева (по ходу авто) на картере КПП заливная пробка, откручиваешь (яма, эстокада), уровень должон быть по эту пробку
    Solder
    Уговорил. Стесняюсь спросить, сеточки это что? это где?
    2. В подписи шумка багажника. Делал? как? Я замазал арки колес толстым слоем Dinitrol 479, впечатление, что колеса шуршат потише, как то глуше что-ли.
    Последний раз редактировалось AlexTa; 30.06.2011 в 16:46.
  10. Участник Астравод оленевод на верном пути
    Мытищи
    АлександрТ БЛАГОДАРЮ за подсказку!!!
    Чуял я, что не может быть все так хорошо - и вот она засада!!!!! ЭТО ОТКАТ К НАШЕЙ КЛАССИКЕ? Ведь уже на Калине уровень в кпп можно было проверить из- под капота.
    Solder. в подписи так же скандинавский свет, что енто такое и есть ли смысл его прошивать? Штатный свет не катит?
    Последний раз редактировалось оленевод; 30.06.2011 в 20:37.
    [QUOTE=оленевод;3342898]АлександрТ БЛАГОДАРЮ за подсказку!!!
    Не за что Всегда пожалуйста:!
    В отличии от классики, масло в КПП залито на весь срок службы и не предусмотрено его проверять
    Добавлено спустя 27 минут:
    Блин, у меня сегодня мини-юбилей, машине 2 месяца, а у меня не в одном глазу
    Последний раз редактировалось AlexTa; 30.06.2011 в 21:15.
  12. Участник Астравод оленевод на верном пути
    Мытищи
    [B] Хотелось бы в это верить,но потолкавшись здесь на форумах наткнулся на фотографию коробки с дырищей в корпусе.Владелец этой дырищи настоятельно рекомендовал всем проверить масло в кпп. И товарищи которые последовали его совету сетовали на то.что приходилось доливать масло от 400 до 800гр
    http://astraclub.ru/threads/26362-%D...9A%D0%9F%D0%9F
    Последний раз редактировалось оленевод; 30.06.2011 в 22:08.
    оленевод
    На предыдущей отездил 2 года, более 100т. км и в коробку заглянул только в конце срока. Слесарь открутил пробку, вылилось солидное количество лишнего масла. Но проверить конечно надо.
    Алексан
    Про гаражный сервис. Сегодня поменял в оном масло и фильтра соответсвенно. 400руб! Мастера не интересовало есть защита картера или нет, а у ОД помню, спрашивали про защиту-снять/поставить+200р было
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну про гаражный понятно. там все проще.
    Про масло в коробасе.
    Там очень сильно разнится уровень масла. Бывает люди сливают около литра при замене, а бывает при проверке выливается ручьем из контрольки. Короче нет правильности при заливке на заводе. Поэтому и есть рекомендации проверить. Я сегодня забрал из Экзиста литруху масла, долью в любом случае, сколько смогу. Долить можно через сапун сверху большим шприцом. А вообще коробка не любит нагрузок на дифферинциал, т.е.пробуксовки. Там в коробке уровень на стоящей машине такой, что только шестерня дифференциала касается масла. Так что масла там не очень много.
  16. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Это режим работы головного света. Мотор заведен, положения крутилуи - Auto - днем-ближний/ночью-ближний и габариты. Выкл - ближний. Ключ в замке зажигания - Auto - ночью-габариты. Можно со штатной крутилки выбрать режим скандинавский свет\обычный режим работы, крутанув ее до конца вправо и быстро вернув в Выкл.
    Уговорил. Стесняюсь спросить, сеточки это что? это где? 2. В подписи шумка багажника. Делал? как? Я замазал арки колес толстым слоем Dinitrol 479, впечатление, что колеса шуршат потише, как то глуше что-ли
    Сеточки - это сеточки на клапанах подачи масла в шестерни ГРМ.
    Шумку багажника делал стандартно - виброизоляция, сплен, моделин. Еще и ниша получилась под фальшполом для инструмена. Кстати завтра фотки сделаю ниши, давно обещал.
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Немного непонятно изложил! Я дополню. скандинавским светом называется потому, что у них там положено ездить днем с ближним светом. Этот режим включается в бортовом компьютере с помощью ОРсом или ТЕХ2. Существует 5 разновидностей. Для нас наиболее приемлем 3-й и 5-й варианты. 3- это при заведеном двигателе включается ближний свет при отпускании ручника, 5- как завел, сразу горит. 5-й вариант можно отключить- включить самому(после соответствующей активации), другие не выключаются водителем.
  18. Участник Астравод оленевод на верном пути
    Мытищи
    Спасибо Solder, и особенно, за более понятное дополнение по поводу скандинавского света,Алексан. Нужно при случае будет активировать эту опцию.
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    У меня включен. Меньше движений при поездке, завел и поехал. Обленился, что ночью не включаю( разница в габаритах и подсветке номерного знака)
  20. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Solder
    Где их искать? это надо вовнутрь куда-то лезть?
    А не проще поставить ДХО? мне тоже лень и забываю. А с ДХО стоит на "Авто" и ксенон лишний раз не горит
     т962ме 55
    Мне лень. Это надо купить, подключить. А лишний раз в проводку, кроме по-необходимости, я не хочу лезть!
    Там тема есть http://astraclub.ru/threads/23259-%C...11#post3346911
    Тема большая, но там вся информация. Есть и фото, какие сеточки вытаскивать.
  22. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Подскажите плиз.
    Раньше, не обращал внимания.
    Газанешь - обороты двигателя падают - звук как от релюхи или закрытия клапана...(типа - тьфуккк)
  23. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Алексан
    Злыдень, подсунул тему, полдня читать Думаю не знал я про эти сеточки и дальше не буду знать
  24. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Андрей 1317 Возможно это электромагнитная муфта компресор кондея включает. При нажатии на газ он отключается. Попробуйте перевести кондей в режим ECO и обратно, звук такой-же?
    А с датчиком света и они загораются.
  25. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Спасибо.
    Проверю.
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну у меня его нет.
    Ну подход правильный!
    Я эту тему три дня читал!... Осилил. Сделал вывод: ломается у 10-30% , остальные не знают. Просто надо быть готовым к этому.
  27. Участник Астравод оленевод на верном пути
    Мытищи
    Уважаемые знатоки, вопрос что называется на засыпку. У меня комплектация энджой в которой не предусмотрено молдингов на дверях,а очень хотелось бы их иметь в смысле что бы они были. Обращался в магазины и на рынки зап.частей,а также бороздил просторы нета но все безрезультатно. Кто-то может что либо посоветовать? Может какие не родные подходят?
  28. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    оленевод
    а в exist не смотрел, я вроде там видел
    http://www.exist.ru
    хочу в оставшиеся 70%
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Смотри на главной странице форума объявления типа:"Разбираю Астру...." Когда комплектация космо, тогда сразу пиши автору в тему или в личку. У меня знакомый так сиденья и обшивку космо взял за 12тык. Теперь продает свой энжой. Думаю молдинги будут копейки стоить. Я периодически сам просматриваю себе. Хочу мягкий бублик и сиденья из кожзама по дешману.
    АлександрТ
    Не парься пока на гарантии. Просто надо знать симптомы "дизеля" и сразу ехать к дилеру. А иначе можно долго искать причину отсутствия тяги и терпеть развод на всякую лабуду от дилера.
    оленевод
    вот кажется нашёл, но цена кусается http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...6-a049c40db806
    Алексан
    Спасиб! С дилерами я всегда прикидываюсь дачником, только на пенсии севшим за руль, но при этом не поддаюсь на их разводы. Предлагаю по "наивности" сделать то-то и то-то, как правило, снисходительно, соглашаются на правильные действия.
    Последний раз редактировалось AlexTa; 04.07.2011 в 20:34.
