Страница 163 из 2478 ПерваяПервая ... 63 113 153 161 162 163 164 165 173 213 263 663 1163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,890 из 74321
Тема: Флудилка Караванщиков!
  1. Местный Астравод v4sl скоро станет знаменитостью Аватар для v4sl
    у меня, как я забрал с салона - так и не отключаются, почти, поворотники. Надо либо в ту же сторону давануть (тоже не всегда срабатывает), либо в обратную (иногда включается поворот не туда ))) )
    тупые они какие-то
  2. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Может по гарантии стоит обратиться? Всё должно нормально работать
  3. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Цитата Сообщение от minyss1 Посмотреть сообщение
    вот на эту дырень заглушку бы поставить.
    Вот на эту дыру и ставил заглушку от лачети
    Цитата Сообщение от TambovskiY Посмотреть сообщение
    С праздником Пасхи,
    С праздником!
    Вот два часа яйца коструировал:
  4. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
    Я тут.Я там.Я везде.
     Т901МК 177
    v4sl
    ВАСЯРА
    Согласен, должно работать исправно.По недавнему эксперементу со своей машиной могу предположить, что это проблема с CIM модулем или произвести калибровку рулевой колонки.В любом случае нужно обратиться по гарантийному случаю к ОД.
    AlexTa
    Яйца-красавцы! ))))
    Цитата Сообщение от Александр II Посмотреть сообщение
    , сделал калибровку руля.Еще раз похвалил себя за то, что купил OP-Com. )))
    калибровку можно и без опкома сделать легко...но опком нужная штука по любому
  6. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
     Т901МК 177
    А как?Расскажи, если не трудно.Так сказать, для моей копилки знаний.)))
    аккум на пять минут отсоединяешь,подсоединяешь,заводиш и крутишь руль до упора в обе стороны.всё.
  8. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Аккум снимал, руль не крутил... это получается без калибровки катаюсь
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    в арке с левой стороны спереди отверстие технологическое видимо,вот думаю может есть уголок какой нить чтобы закрыть ее а то туда грязи немеряно летит.кто знает подскажите
    вот на эту дырень заглушку бы поставить...
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...4&d=1367592375
    пластиковые щитки ставят это конечно хорошо но вот бы найти походящее что то
    да было дело спасибо корейцам за отличный щиток - других похожих я все равно больше не нашел
    сссыль- http://astraclub.ru/threads/58805-%D...=1#post3992117
    Последний раз редактировалось skff; 07.05.2013 в 22:53.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Всем привет. Вторую неделю смотрю Караваны 2008-2010 годов и думаю, зачем я с этим опкомом связался. Не знал бы что смотано около 60-70 тысяч пробега, так и не парился бы.
    Взял бы уже давно, так нет копаюсь, ищу с не смотанным пробегом.
  11. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    вот это дело,тоже буду колхозить
    астра н z16 hep универсал 2006
    это надо делать на машинах с есп...хотя у меня стоит и было всего один раз,что лампы абс и есп загорелись после того,как аккум отсоединял...потом всё равно сами потухли у всё ок,осталась только ошибка не активная...короче х.з. чё там ему надо,но в каране пишут,что надо так делать.
    зы.и если бы было не откалибровано,то лампы загорелись и ошибка соответствующая...так что катайся спокойно
    ну значит теперь надо другие машины со смотаными пробегами брать...опель теперь не пойдёт
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии S.V. Астранафт Аватар для S.V.
    Москва, Чертаново Ю.
    Привет друзья!
    Расскажите, у кого нить возникала необходимость при первой замене колодок, делать проточку или замену передних тормозных дисков?
    Что то как то не радует перспективка при каждой замене к комплекту колодок еще и диски прикупать(тем более у ОД).
    Кто нибудь знает сколько стоит проточка тормозных дисков, все таки как мне кажется менять их еще рановато?????
    Зачем тебе это?
    Замена колодок первая?если да,то диски МОЖНО менять при ТРЕТЬЕЙ замене колодок.
    iPhone~Tapatalк ll
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии S.V. Астранафт Аватар для S.V.
    на дисках выработался выступ по ободу, где то 2-3 мм на вскидку(надо как то померить) , пробег 48000 км, задал на форуме вопрос директору по гарантии, тот ответил что это нормально все и нужно либо протачивать(ели толщина диска позволяет), либо менять. Так вот, скоро ТО, и думаю, что мне там предложат и к каким суммам нужно готовиться.
    А может я зря кипишую? До этого был ВАЗ2115 ,бра новую и за 3 года эксплуатации и 68000 км о дисках даже как то не задумывался.
    2-3мм за такой пробег буртика не может быть. Чуток есть-это допустимо. Ведь не только колодки изнашиваются,но и диск. Я думаю-заменить колодки и не париться-до следующей замены. Ничего с ним не будет. По началу тормоза пока притруться-похуже тормозить может. Имей это ввиду
    iPhone~Tapatalк ll
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии S.V. Астранафт Аватар для S.V.
    У страха глаза велики))) Может действительно меньше. Сегодня сниму колеса, еще раз все проверю, в каком состоянии колодки(а то вчера заметил свист при торможении), все таки завтра дальняя дорога...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Это не допустимо!
    Измерять можно штангельциркулем с глубиномером. На таком пробеге вряд ли 2 мм будет, хотя всё зависит от стиля вождения. А колодки можно помягче взять, правда они быстрее износятся, но зато у диска не будет сильного износа.
    Обычно измеряют остаточную толщину диска, а не величину износа по буртику. Буртик напильником сточить и измерить толщину диска.
  20. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    привет ребята, работающие и прохлождающиеся))) а с проблемами с кондёром только к ОД обращаться? совсем не морозит, пару недель назад всё ок, как блин жара так какие-то потуги но не охлаждение(((
  21. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Зачем? на седане менял 4 раза, так и продал со старыми дисками. На этой третий комплект колодок, про диски и не думаю
    У тебя гарантийная, зачем лишние деньги платить, ехай к ОД, пусть причину выясняют
  22. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    да блин будет как прошлый раз, ни чего не нашли и пришлось платить за диагностику(
    смотря какие колодки и диски...оригинал(ATE,TRW) так и есть...колодки по сто тыщ. выхаживают,а диски по двести...но бывает и больше...и главное ни каких рисок царапин и писков при торможении.я давно только оригинал или соответствующее качество ставлю.на него хоть и сумму надо круглую,но зато раз поменял и забыл на долго...и тормоза обалденные остаются.а в итоге те же деньги и получаются.
  24. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    а у меня задние диски с глубокими царапинами и продирами уже, сейчас сфотаю
    Добавлено спустя 22 минуты:
    задние.jpgзадние, всё поверхность рифлённая (бывают звуки, нужно протестить)
    передние.jpgпередние гладкие слегка царапинки можно прочуствовть
    Последний раз редактировалось кожурка; 08.05.2013 в 17:21.
    ну на задних чаще риски бывают,в отличие от передних и это допустимо,но лучше чтоб не было...главное,чтоб износ был не больше положенного...хотя бывают ездят до дыр...но лучше так не делать.
    по фотке могу и ошибаться,но кажется,что выработку на них пора мерять...
    зы.риски могут быть от не вовремя поменяных колодок,когда у них стирается рабочий слой и начинает железо об железо тереть...
  26. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Да у Кожурки и года машине нет (думаю просто фото не удачное),какая может быть выработка за такой срок?
    Поедешь к ОДам насчет кондера,пущай заодно и на диски смотрят.
    Аренда спецтехники в Спб
  27. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    да конечно попрошу их взглянуть, блин машинка то мне всё кажется только купленной, что б такие косяки уже вылазили, ну и конечно лучше перебздеть)))
    тогда и рисок не должно ни каких быть...чёт не похожи диски на новые воще...
    колодки торомозные там не стёртые точно?пусть глянут.
    Что значит не нашли, ты говоришь не холодит, показываешь - не холодит, вот и пусть сделают, чтоб холодило! За что платить на гарантийной машине?
    У меня тоже пытались за диагностику содрать(потом меняли кат по гарантии) я их послал на три очень большие буквы, и они (ОД) пошли.
    Спорно! Один едет по трассе, другой по пробкам и думаю в км мерить не корректно.
    И мне так кажется но уже присматриваю следующую....
  30. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    да 2000км назад на ТО-1 была, и акцент проверки делала на колёсах (так как скрипы скрежеты и всё такое), может я через чур присматриваюсь и придираюсь к каравану?!
    блин уже один диск литой небольшой восьмёркой, на зад поставили(
    я вот недавно прокатилась по ухабистому полю и грязевым дорогам на паджеро 3.
    МОЁ!
    офигительно на полном приводе тащит поперёк боком то левым то правым, но прёт без натуг воообще!!!!!!! села к в свою) ни какого дискомфорта в рулении да вообще в вождении и удобстве посадки, но по трассе будет наверное ощутимо хуже каравана, да и размеры у паджеро гигантские
