Страница 152 из 2478 ПерваяПервая ... 52 102 142 150 151 152 153 154 162 202 252 652 1152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,560 из 74321
Тема: Флудилка Караванщиков!
    Да. Перешитый.
    Шил в мск сзао за полтора рубля.
    iPhone~Tapatalк ll
  2. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    а что так криво шьют? лучше нельзя? или это у официалов за дорого?
    Афициялы этим не занимаются.
    Это местного калибина прошива.
    Одна единственная версия.
    Проблема с кироилицей, в замен латиницы.
    iPhone~Tapatalк ll
  4. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Цитата Сообщение от dmtl Посмотреть сообщение
    пробовал разглядеть так, ни фига не увидел.
    У меня тоже криво датчик стоит, надо снимать бачек. Вся беда в том, надо аккум снимать, иначе не подлезешь и бачек не снять
    Это не криво, это такой московский говор
    Последний раз редактировалось AlexTa; 05.04.2013 в 17:13.
  5. Участник Астравод dmtl на верном пути
    Да, не хочется аккум трогать, а придется. Интересно, ничего не слетит? Я как из салона взял, ничего не трогал, не перенастраивал, вроде все по делу.
    Датчик дождя только при холодной или грязной лобовухе или при попадании реагента с ума сходит, остальная электроника вполне нормальная.
    ничего не слетит
    Время, дата может слететь
    Датчик дождя с ума сходит
    Я тоже не высокого мнения о его умственных способностях. Если б он не был завязан на свет( к автосвету привык) отключил бы.
  7. Хозяин блондинки) Магистр АСТРАномии кадетыч Астранафт Аватар для кадетыч
    Москва ВАО
     н672от 777
    Бобра всем! неприятность... скинул сполер, и обнаружил что в местах соприкосновения креплений затерта краска. рекомендую проверить( у кого сполер). вобщем попадос на подкраску. большой разницы загрязнения стекла незаметил.
    слетит дата,время(и то,если надолго отключить) и доводчики стеклоподъёмников...всё легко настроить:дата и время разберёшься думаю,а доводчики просто подержать кнопочки вверх 2 секунды.
    о:В автомобилях с 2005 года выпуска программировать радиоприемник после потери напряжения не требуется.
    ещё если есп стоит,то:
    Указание: Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса ESP должна выполняться после каждого отключения аккумулятора от бортовой сети. Калибровку можно выполнять одним из двух следующих способов.
    1. Повернуть рулевое колесо от крайнего левого до крайнего правого положения, когда ключ зажигания в положении "EIN" (ВКЛ
    ну второй способ не нужен-он теком делается...
    ну и если люк или сдвижная крыша,то до упора отводятся и усё.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    скинул сполер, и обнаружил что в местах соприкосновения креплений затерта краска. рекомендую проверить( у кого сполер). вобщем попадос на подкраску. .
    А я, только на силикон его посадил. Соприкосновения спойлера с кузовом нет.
    посредник eBay - RU
  10. Участник Астравод dmtl на верном пути
    [QUOTE=AlexTa;5843814]У меня тоже криво датчик стоит, надо снимать бачек. Вся беда в том, надо аккум снимать, иначе не подлезешь и бачек не снять
    Снял аккумулятор, залез, посмотрел разъем, все чисто, контакты нормальные. От жгута идут 2 провода к датчику, сделано не гуд, болтается. Примотал изолентой к проводу от аккумулятора, он толстый, дубовый. Поставил все на место, глюка пока нет. Наверное ходил ходуном жгут и датчик, от этого иногда контакт промаргивал. Дел минут на 20, хотя не уверен, что починил до конца.
    кадетыч
    Не понял, ты про пятую дверь и ветровик?
  12. Хозяин блондинки) Магистр АСТРАномии кадетыч Астранафт Аватар для кадетыч
    Москва ВАО
     н672от 777
    кадетыч
    про них, про них...
  13. Астранавт Астравод baleg на верном пути Аватар для baleg
    Оренбург
    Ребята подскажите пожалуйста, может знаете по поводу ЭТОЙ штуковины
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2009 г.; Z13DTH; CD70 с AUX
  14. Местный Астравод v4sl скоро станет знаменитостью Аватар для v4sl
    киньте в новичка ссылкой на такие вещи, как космо и энджой, на сайтах дилеров не расшифровывается, как ни странно
    еще продается какой-то пакет Sight and Light, и почему говорят брать только космо ? всем спс
    я так понял, есть комплектация космо и пакет космо, а у дилеров: Противопыльный пакет, Пакет для плохих дорог, Пакет трансформации интерьера ... вообще на другом языке говорят
    и, если что "К сожалению, Google Chrome не может найти страницу www.opel.ru."
    офсайт давно лежит, никто не в курсе?
    Последний раз редактировалось v4sl; 09.04.2013 в 05:51.
  15. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    ух ты чё это у них с сайтом? открой любого другой дилер опеля, у них всё то же самое написанно.
    а ты какую астру смотришь? обновлённую? так как на H-ку кроме пакета космо и отдельно биксенон ни чего не было в том году, всё урезали ради цены(
  16. Местный Астравод v4sl скоро станет знаменитостью Аватар для v4sl
    ну вроде как 2012 остатки должны сливать, наверное обновленную, но комплектации скупо описаны )
    понял, что в космо подогрев передних сидений есть и ПТФ, но это я и сам приклепачу, если что )))
  17. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    http://www.opel.ru/vehicles/opel_ran...plektacii.html
    да нормальное описание на спорт турер, на H ку намного меньше описание приходилось у владельцев распрашивать,
    различия между комплектациями если внимательно рассмотреть выходят ощутимые, разница во всяких примочках для тебя не только возможная экономия в цене, но и главное экономия времени установки и гарантия ЗАВОДСКАЯ на всёёё!
    ну как пример обшивку дверей например не поменяешь, кресла то же что снимать продавать а новые ставить?
    у меня H ка в космо, меньшей комплектации я точно бы была расстроенна и озадаченна, а тут разом наскрёб денег и счастье, хотя много чего ещё нужно, но денег уже трудно на это выделить
    v4sl
    Привет! В каком районе обитаешь?
    Толком поясни, какую хочешь купить. Н-ку или G-ку
    про G-ку не знаю, а Н-ку начали урезать еще в 2011г, сейчас выбор комплектаций и опций ограничен. Вот тут можно сравнить: http://www.opel.capitalauto-kudrovo..../price_window/
    Потом будет дороже, к примеру: Фирменный ксенон(линзы, омыватель фар, автокорректор) при заказе +15000руб. Попробуй за эти деньги все это поставить потом
    Последний раз редактировалось AlexTa; 09.04.2013 в 19:16.
  19. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    v4sl
    Привет, глянь здесь http://opel.laura.ru/modeliopel/astr...-wagon/dizayn/ , там окошко комплектации и цены документ в PDF. все написано
    Аренда спецтехники в Спб
  20. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    про них, про них...
    А у тебя ветровик наш или финский? Точек крепления сколько?
    котатиныч
    Привет, приходи чехлы щупать
    Получилось? Меня достало "ОК" нажимать
    Последний раз редактировалось AlexTa; 09.04.2013 в 21:43.
    тыщ в 30 можно и влезть...если повезёт
  22. Местный Астравод v4sl скоро станет знаменитостью Аватар для v4sl
    [URL]
    в том-то и дело, что о креслах - ни слова! зато сказано, что в 6 направлениях сиденье регулируется, но я слышал, что ето вранье )))
    Цитата Сообщение от АлексТа Посмотреть сообщение
    [URL]
    ссылка не даёт добавить компл. в сравнение, живу в колпино, а насчет заказа - я же говорю, хочу взять из остатков 2012, какой уж там заказ ксенона, буду брать что есть )))
    [URL]
    все написано
    все, да не все ))) я слышал - сидения разные (и кожурка об этом говорит), а в списке разницы комплектаций - ни слова!
  23. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Думаю тебе лучше поездить по салонам, "потрогать" авто вживую и понять что надо. Когда то ездил на ЗАЗ-968 и все устраивало, теперь попробовал климат, ксенон, подогрев, автосвет и т.д. хочется все лучшее получить и на следующем авто...Главное понять: - насколько важна тебе та или иная опция. Мне например важно присутствие электро-складывание зеркал, частенько в пробках пролезаю в такие "щели", в которые с разложенными зеркалами не пролезает авто... Тут, на Форуме, многие тратят большие деньги на 18-20-ти дюймовые колеса, покупают дорогущие кованные диски, а я купил себе на 15 дюймов, железные, но при этом покрышки купил Nokian Hakka(шипы) и покупал в Финляндии. на вкус и цвет...все фломастеры разные
    Последний раз редактировалось AlexTa; 10.04.2013 в 16:52.
  24. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    в описании комплектаций есть много терминов обобщающих, в том числе про сидения сказанно типо что то вроде повышенный комфорт и спорт, про освещение тоже расплывчато написанно типо тож комфортное бла бла, на самом деле интерьер разных комплектация существенно отличается, например наличие большого кол-ва светильников, очёчник, глянцевая консоль, хромированные, коженные вставки, передние сидения отличаются поддерживающимеся валиками, да и пошив чехлов разный, экранчики разные, зеркало сомазатемняющееся, датчики дождя света, в багажнике накладка, экстерьер тоже отличается (и реально существенно осовременивают и облагораживают) молдинги в цвет, стойки чёрные, хромирование многих элементов, сильное затемнение стёкол, и релинги багажника на крыше.
    моё мнение если есть деньги лучше брать космо с пакетом космо потому как авто быстро устаривает, а в максимальном фарше ещё какое-то время будет смотреться соответствующе)
    ну и конечно движок посильнее, машинка то не лёгкая (конечно это я распиналась про астра H фэмили)
  25. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Спорное замечание. я сознательно брал 1.6, зачем мне лишний расход бензина?
  26. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Ага,конечно, в салонах обычно стоят образцы в пиковой комплектации со всеми наворотами В остальном согласен,я брал енджой+енджой из того что было в магазине (просто оч. тоскливо после угона было ),но отчетливо представлял,что хочу (климат,подлокотник,круиз) ,там это все было,остальное особо не волновало.
    Да уж надо пересечься,только где тебя отловить,ты же носишься по городу.....
  27. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    как правило, после 15 часов дома(Богатырский 55)
    я же говорю, хочу взять из остатков 2012, буду брать что есть )))
  28. Местный Астравод виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски
    Самарская обл.
    AlexTa"Спорное замечание. я сознательно брал 1.6, зачем мне лишний расход бензина? "
    я тоже осознано брал 1.6 думал про расход но почему-то получилось наоборот(сначало думал обкатка а теперь 45000км и ничего неизменилось на зимней резине 8.9-9.3лна 100км когда до 1.6 пробовал 1.8 то расход был 8.0-8.9л.на100км по БК)
  29. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    я тоже за экономию, но терпеть не могу тугую езду, а если б на моём караване был движок слабее то уж точно расход у меня взлетел бы, так как газульку чрезмернее давила,
    да и разница если и есть то копейки уж точно, на прошлой машине всё время акпп в спорт режиме и повышенные обороты, и постоянно на газульке и что за 1000км рублёв 300-500 разницы максимум, так что под мою езду движок 1.8 экономнее)))) и приятнее
  30. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Ребят, кто ездил на авто на Украину, подскажите как там с таможней, какие документы нужны и как с рацией дела обстоят ?
